Ayuda con tubos de vacio
Favoritos: iGNaCiO150
Seguidores: leoncito04, chuchini, javy, Jlucas
Re: Ayuda con tubos de vacio
Notapor Krixtian69 el 27 Feb 2013, 00:36
toledoman escribió:Dime que tubos llevas deretidos?
Ahora mismo solo el del turbo, que hasta que no encuentre la grapa no lo voy a cambiar, para que se joda igualmente...
Pero tenia alguno mas tambien derretido.
Si quieres saber cuales para vigilar los tuyos me dices y miro las ftos que heche para saber exactamente cuales eran
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor toledoman el 27 Feb 2013, 00:38
Vale cuando puedas colgalas y asi mirare a ver los que llevas tu deretidos :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor Krixtian69 el 27 Feb 2013, 00:52
toledoman escribió:Vale cuando puedas colgalas y asi mirare a ver los que llevas tu deretidos :ok:
El del turbo, el gordo que va a la EGR, el que va a la bola esa que tengo agarrada con bridas y no recuerdo si habia alguno mas... :pensando:
Krixtian69
Notapor toledoman el 28 Feb 2013, 00:13
Vale, mañana (bueno hoy) lo miro y te comento como los llevo ;)
toledoman
Notapor chirlin el 28 Feb 2013, 16:03
Una pregunta.. puedo usar en vez de tubos de silicona, macarron del grosor necesario (del que se usa para la gasolina)? o hace falta especificamente que sea para vacio...al fin y al cabo es un tubo igual no??
chirlin
Notapor toledoman el 03 Mar 2013, 19:41
Buenas, @Krixtian69 mirando los tubos de vacio :si: no tengo ninguno ni rozado, ni quemado :no: no sera que te faltan grapas y van sueltos y rozando por algun lado?
toledoman
Notapor Krixtian69 el 03 Mar 2013, 21:59
Ya los coloque gracias a tus fotos pero aun no me he vuelto a fijar. A ver si mañana me acuerdo y me fijo a ver que tal van y lo comento
Saludos :ok:
Krixtian69
Notapor toledoman el 03 Mar 2013, 22:57
Entendido @Krixtian69 :ok: y @chirlin yo creo que si que te valdrian.
toledoman
Notapor stanley24 el 19 Ene 2017, 16:35
Weik-label escribió:Buenas yo tbn queria cambiar los tubos pero querria saber que es esto (creo que es un antiretorno) y si al cambiar los tubos de serie como se pone o no ace falta que lo lleve... Saludos!!
Yo esa valvula o eso no la llevo :shock: :shock: :shock: :shock: :o :o :o :o :o :o
Yo tampoco la llevo, se la pondre tambien , no llevarla puede hacer que entre en limp mode? O eso no tiene absolutamente nada q ver ?
stanley24
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
