Vaciado o perdida de presion de aceite durante la noche y...
Notapor victorvOrtiz el 16 Feb 2017, 19:07
Golpeteos de arrancar practicamente sin aceite al dia siguiente. (Unos 2-4 segundos aprox.)
Lo mencionado amigos, tengo un skoda octavia año 2003 90cv ALH motor de origen con 546.500km extaxi. De siempre le he estado cambiando el aceite (10w40) cada 10.000km cada año vaya, y en noviembre de 2016 se me partio un taqué debido a que en los arranques, la culata está vacia de aceite, o sea retorna al carter, esto no lo deberia hacer.
Lo que me lleva a cambiar taqués y arbol de levas.
Ahora esto me sigue sucediendo ya que la pieza averiada que me provoca este desgaste prematuro en los taques sigue estando en mal estado.
Mi duda, alguien le paso lo mismo?
Hace unos meses atras leí un post de la mano de un buen mecanico que rehizo la culata de un bkd (en areavag) a lo que me lleva a buscar sus post interesantes sobre mecanica, en los que toca un motor de un audi (2.5tdi creo recordar) que le pasaba lo mismo en los arranques en frio, por la mañana (ya que la culata se le vaciaba).
Lei acerca de una valvula/tuerca que deja pasar aceite pero no retornarlo para que la culata no se vacie durante la noche y asi al dia siguiente arrancar con normalidad, ademas de esto lei acerca de una membrana de goma que va en el soporte del filtro de aceite pero al no ser el mismo motor no me atrevo a meterle mano sin consejo alguno.
Solucionaria mi problema echando otro aceite al motor, mas espeso?
Decir que no me pilla muy canino de conocimientos ya que soy mecanico, aunque actualmente no trabajo como ello y el meterle mano no me supone miedo, pero me falta documentarme bien.
Saludos y gracias!!!!
Adjunto una foto de cuando le cambie el arbol de levas y taques.
Ahi se ve uno de los taques que parecia un donete
Cuando hablo de valvulas antiretorno de presion y membrana me refiero a esto:
victorvOrtiz
Agradecido: 51 veces
Re: Vaciado o perdida de presion de aceite durante la noche
Notapor altonxp el 16 Feb 2017, 22:42
Has cambiado la base del filtro de aceite? Lleva una válvula antiretorno y se suele fastidiar y hace esto que dices
altonxp
Agradecido: 15 veces
Notapor victorvOrtiz el 17 Feb 2017, 00:02
altonxp escribió:Has cambiado la base del filtro de aceite? Lleva una válvula antiretorno y se suele fastidiar y hace esto que dices
Aún no he cambiado nada, pero ahí es donde quería llegar a que base te refieres que deba cambiar? Podrias mandar una captura del elsa señalandolo? La válvula antíretorno que va alojada en el bloque motor o en la base del filtro de aceite?
Enviado desde mi SM-A310F mediante Tapatalk
Última edición por victorvOrtiz el 17 Feb 2017, 00:08, editado 1 vez en total
victorvOrtiz
Notapor victorvOrtiz el 17 Feb 2017, 00:05
Un compi de areavag me paso esto.
Sabes si para solucionarlo hay algun tutorial o brico?
ImagenImagen
victorvOrtiz
Notapor altonxp el 17 Feb 2017, 13:00
Es la carcasa de metal del filtro de aceite, se cambia fácil con 4 tornillos, el radiador de aceite se aprovecha el que tienes, vale nueva unos 90 €
altonxp
Notapor altonxp el 17 Feb 2017, 13:01
Por cierto el nivel de aceite llévalo al máximo mientras tanto para que lubrique antes
altonxp
Notapor victorvOrtiz el 17 Feb 2017, 15:45
altonxp escribió:Es la carcasa de metal del filtro de aceite, se cambia fácil con 4 tornillos, el radiador de aceite se aprovecha el que tienes, vale nueva unos 90 €
altonxp escribió:Por cierto el nivel de aceite llévalo al máximo mientras tanto para que lubrique antes
Muchas gracias por los consejos, asi hare en cuanto tenga mas de 3 o 4 dias libres, ya que no lo debo dejar pasar!!
Se te ha dado la averia a ti personalmente, en alguna ocasion?
Saludoss!!!
victorvOrtiz
Notapor altonxp el 17 Feb 2017, 15:47
Tengo un ASZ que hace eso mismo, pero tengo pendiente cambiarlo... Haber si encuentro un hueco
altonxp
Notapor victorvOrtiz el 17 Feb 2017, 16:05
altonxp escribió:Tengo un ASZ que hace eso mismo, pero tengo pendiente cambiarlo... Haber si encuentro un hueco
Como llegaste a la conclusión de que fue eso? Me parece muy interesante todo eso de la presión de aceite y demás
victorvOrtiz
Notapor victorvOrtiz el 17 Feb 2017, 17:41
Por cierto donde lo viste por 90€ ?
victorvOrtiz
Notapor altonxp el 17 Feb 2017, 18:29
En la SEAT
altonxp
Notapor victorvOrtiz el 17 Feb 2017, 18:59
altonxp escribió:En la SEAT
Joer acabo de estar yo alli y me han dado precio de 121€ + juntas + tornillos.
A mi me aplican el 10% de descuento y se me queda en eso.
De donde eres?
victorvOrtiz
