Hola a todos.
He estado leyendo acerca de los problemas con la aguja de la temperatura del agua, que si el sensor del vaso de expansión, el termostato y el sensor de temperatura, pero mi caso es algo curioso.
Arranco el coche, la aguja tarda un poco en pasar de los 60, al cabo de un rato empieza a subir y a bajar un poco a su antojo, pero en el momento en que llega a los 90 ya no se mueve de ahí, así que no se que puede ser.
Si alguno supiera decirme algo se lo agradecería.
Gracias de antemano.
Problema aguja temperatura agua
2 mensajes
jfernandoalbarran - Nuev@ por aqui
Re: Problema aguja temperatura agua
Si la aguja sube y baja a su antojo tiene pinta de ser el sensor de temperatura.
Uno de los síntomas que da el termostato es que cuesta mucho llegar a los 90º por autovía por ejemplo, o cuando hace frío. Por ciudad si que los suele pillar.
Las dos cosas precisamente me pasaron a mí hace unos meses: primero cambié el sensor y a las semanas el termostato.
El que compres que sea original, no se recomienda los de otras marcas. El sensor viene a salir unos 40€ en la Seat y el termostato más o menos igual.
Son fáciles de cambiar, sobretodo el sensor que solo lleva un clip, lo quitas, te preparas con el nuevo en la mano, quitas viejo y pones nuevo rápidamente para que no pierdas líquido refrigerante. Tan solo te quedaría quitar el conector al viejo y ponerselo al nuevo.
El termostato no es dificil de cambiar tampoco, tiene más trabajo que el sensor pero si eres algo manitas lo cambias fácil. Eso sí: perderá mucho líquido refrigerante, tendrás que comprar una garrafa en la Seat mismo, cuesta sobre 20€.
Kedex - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
2 mensajes
Problema al arrancar coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victor945 Respuestas: 0 |
Problema tras repro en leon 2019. Tsi 190cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Joakidelgado Respuestas: 1 |
Problema con ABS/ESP Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aolvera Respuestas: 6 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 195 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 29 invitados
