Humo blanco con olor a gasoild.
Notapor Fran Quintana el 20 Sep 2017, 00:16
Buenas noches al grupo.soy nuevo en el chatear y gracias a todos.mi pregunta es que tengo un seat leon tdi 110cv.sport limited y tiene un problema.cuando lo cojo y ando con el al poco rato sale un humo blanco con olor a gasoild como las pastillas de barbacoa.cuando le pasa esto el coche es como si no respondiera el acelerador.al poco rato de estar hechando el humo se le quita y responde el pedal del acelerador pero el humo aunq menos q al principio sigue saliendo.lguien puede saber el porque de esto.gracias.
Fran Quintana
Re: Humo blanco con olor a gasoild.
Notapor TWM el 23 Sep 2017, 16:17
Creo que el humo blanco es que está quemando aceite, y eso puede ser porque alguna junta o retén se ha roto.
Me parece que algunos leones 1 de 110cv les pasaba al romper el turbo.
TWM
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Notapor 20v.t. el 29 Sep 2017, 14:53
TWM escribió:Creo que el humo blanco es que está quemando aceite, y eso puede ser porque alguna junta o retén se ha roto.
¿Inyectores no podría ser? yo sería lo primero que miraría podría ser, conodco un caso similar en un A3 que además cuando estaba caliente era cuando más salía y era de esto
20v.t.
Notapor TWM el 30 Sep 2017, 06:54
Si fuera problema de los inyectores sería humo negro.
Por otra parte hay mucha gente que le llama humo blanco al humo gris, o al humo que no es negro, y eso también es algo de lo que hay que estar seguro.
Si no me equivoco era así:
Humo negro = combustible
Humo gris = aceite
Humo blanco = agua o refrigerante
Humo azulado = aceite
TWM
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 13 invitados
