Buenas tardes compis, alguien sabría decirme para qué sirve el botón de la foto? Está en la parte de abajo de la puerta del conductor... (se ve un poco mal por la dificultad de poder echar ahí la foto)
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
Botón que no se para qué sirve (foto)
11 mensajes
- Vistas: 6.614
Re: Botón que no se para qué sirve (foto)
Salko22 escribió:Buenas tardes compis, alguien sabría decirme para qué sirve el botón de la foto? Está en la parte de abajo de la puerta del conductor... (se ve un poco mal por la dificultad de poder echar ahí la foto)[ Imagen ]
Para desactivar los sensores volumétricos de la alarma.
- Agradecido: 2019 veces
Y eso exactamente para qué sirve ? Sorryjasoriab escribió:Salko22 escribió:Buenas tardes compis, alguien sabría decirme para qué sirve el botón de la foto? Está en la parte de abajo de la puerta del conductor... (se ve un poco mal por la dificultad de poder echar ahí la foto)[ Imagen ]
Salko22 - Primeros Pasos
Los volumétricos interiores detectan movimiento dentro del vehiculo con la alarma conectada y la activan.
Dichos volumétricos, en mi caso, están en la parte superior de la luna a ambos lados. Son unas piezas pequeñas de color negro.
La Carretera NO es un Circuito!!!
noyacbr - Asidu@ en la selva
Es exactamente lo que explica @noyacbr ¡ Gracias!
Imaginate @Salko22 que te dejas un animal dentro 5 minutos, o se te ha metido una mosca y no para de dar vueltas. Si no desactivas los volumétricos, te saltará la alarma porque detecta movimiento en el interior del habitáculo.
Con ese botón se consigue que la alarma se conecte, pero sin activar los sensores volumétricos, que van en los plafones de las luces traseras (en la alarma de serie).
En el manual del coche explica detalladamente como funciona este tema.
Entonces para saber si está activado que puedo hacer? Quedarme dentro del coche con la llave en la mano y moverme?jasoriab escribió:Es exactamente lo que explica @noyacbr ¡ Gracias!
PD: Lo pulsé ayer y ahora no se si está activado o desactivado xd
Tranquilo, no hace falta que pongas 3 veces el mismo post.
Tienes que pulsarlo cada vez que quieras eliminar la volumetría (al menos durante 2 segundos) antes de cerrar el coche y una vez quitada la llave de contacto... es decir, no por darle una vez al botón se queda para toda la vida.
Si usaras el buscador llegarías a esto: viewtopic.php?f=2&t=90068
Última edición por JCC el 19 Feb 2019, 09:17, editado 1 vez en total
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 133 veces
Salko22 escribió:Entonces para saber si está activado que puedo hacer? Quedarme dentro del coche con la llave en la mano y moverme?jasoriab escribió:Es exactamente lo que explica @noyacbr ¡ Gracias!
Para probar el funcionamiento de los sensores volumétricos, haz lo siguiente:
Deja una ventana abierta, la del conductor por ejemplo.
Cierra el coche, para que se arme la alarma.
Espera unos 30 segundos.
Mete el brazo por la ventanilla que has dejado abierta, y muévelo. Así comprobarás si se activa la alarma o no.
pues mis volumetricos no funcionan desde el primer dia ni ese boton tampoco....o eso o tarda en activarse 10 minuts porque si dejo la ventanilla abierta y meto la mano nada,meto el cuerpo entero y nada,si les doy un golpe a los volumetricos entocnes si salta,en cambio alguna vez he dejado el coche con la alarma puesta y la musica y al rato a saltado y es por la vibracion y los volumetricos asi que funcionan pero no se yo de que manera.
y si pulso el boton de desactivar volumetricos y led doy un toquecito tambien salta asi que ni idea......
lo curioso en que en los golf de la epoca tenian el mismo sistema y boton y en ellos SI se encendia el led que lleva el boton para saber si se a activado o no,ademas que lo pone en el manual de volkswagen pero en el de seat no dice nada de ese led.
- Agradecido: 389 veces
11 mensajes
León Mk2 - ¿Qué pantalla multimedia CarPlay comprar? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: svengarlik Respuestas: 1 |
Software para cable vagcom 12.12 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 2 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 135 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 37 invitados
