Tirones al acelerar. Testigo del ESP encendido [solucionado]
Seguidores: evola_200
Notapor _BS_ el 01 Ago 2011, 21:39
Hola forer@s
Tengo un Leon Sport TDI 150cv del 2000 con 135.000 km. Todo está de serie, y no le he hecho ninguna reprogramación ni sobrepotenciación de ningún tipo. Siempre me ha funcionado a las mil maravillas, y hace unas semanas noté que tras circular por ciudad unos 10 minutos, al acelerar empezaba a dar tirones, parecía que se ahogaba. Lo curioso es que tras un rato esto se pasaba y todo volvía a la normalidad. Para que esto sucediera el coche tenía que estar varias horas parado, si después de haber pasado esto parabas el coche y tras un par de horas volvías a circular, no sucedía.
La cuestión es que esto poco a poco ha ido a más, y actualmente cuando arranco el coche funciona perfectamente, tras recorrer unos metros comienzo a notar los tirones, hasta que llega un momento en el cual el sonido del motor cambia, se enciende el testigo del ESP y el coche pasa a temblar cada vez que piso el acelerador como si fuera una lavadora vieja centrifugando.
Pues bien, hoy lo he llevado al taller y me han dicho que es problema de un inyector averiado, más concretamente de la electrónica del inyector. Solución, cambiar el inyector, 800 € del ala.
Si el dichoso inyector estuviera K.O., ¿no debería de estarlo en todo momento?, es decir, ¿cómo puede ser que cuando me sucede lo de los temblores, si apago y vuelvo a encender el coche funcione de nuevo correctamente?.
_BS_
Re: Tirones al acelerar. Testigo del ESP encendido
Notapor evola_200 el 02 Ago 2011, 03:45
Que cosa mas curiosa, has provado mirar el caudal del inyector tu mismo con vag com?. Si eres de sevilla te hago el favor yo si no tienes vagcom, y le echamos un vistazo.
Aunque a mi me suena mas a fallo de ESP, por el tema de los tirones y que luego la luz se quede encendida...
A ver, prueva a hacer algo y me dices, observa si cuando arrancas el coche la luz está encendida, y luego prueva a acelerar unos metros a eso de 30 km/h y fijate si la luz de ESP se enciende y empeza a parpadear...
Si luego se queda encendida la luz del ESP y la de ABS, con la de freno de mano, y si se quedan fijas las 3 encendidas en linea, y ya me cuentas.
Un saludo compañero, esperemos que sea una tonteria :).
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor _BS_ el 02 Ago 2011, 04:07
Hola evola
Sí que es raro. He leído casos parecidos por este foro, y decían que era problema del cableado de los inyectores. La verdad, me fastidiaría que me pusieran un inyector nuevo y luego sea del cableado.
El testigo del ESP no parpadea, sino que se queda fijo.. y es entonces cuando cambia el sonido del motor.
Soy de Zaragoza, pero medio andalúz también (por familia).. que más me gustaría que estar ahora en Sevilla xD
Mañana llamaré a un sitio especializado en inyectores a ver si con suerte no están de vacaciones, ya te iré contando ;)
_BS_
Notapor podasetos71 el 02 Ago 2011, 08:06
Tambien podria ser la regleta de conexiones de los inyectores, que con el VAG dá el mismo fallo que si tubiese un inyector roto. Suerte y que sea poco Salu2... :wink:
podasetos71
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor _BS_ el 02 Ago 2011, 09:19
Y por curiosidad, si fuera problema de la regleta de inyectores, el vag daría error en cualquiera de los inyectores, (aleatoriamente) o siempre lo daría en uno específico?.
_BS_
Re: Tirones al acelerar. Testigo del ESP encendido  [solucionado]
Notapor juankiita_1992 el 03 Ago 2011, 09:03
buenas compañero desontale la tapa de balancines y ahi veras las conexiones de cada inyecctor que son parecidas a las de un altavoz con sus clavijas pues las cojes con un plano muy fino o algo parecido y las aplastas un poco mas para que entren mas ajustadas y veras como se te resuelve el problema ami me a pasado lo mismo que ati saludos
juankiita_1992
Notapor _BS_ el 04 Ago 2011, 23:19
Sois unos cracks, efectivamente era la regleta de conexiones de los inyectores. Al final me la han cambiado, 200 €, un alivio porque ya pensaba que tenía que desembolsar 800.
Si hubiera sabido antes lo de desmontar la tapa de balancines y ajustar las conexiones tal vez me hubiera animado a hacerlo :zoquete:
Muchas gracias!.
_BS_
Notapor strepson el 22 Mar 2019, 13:59
Muy buenas. Se que el hilo es demasiado antiguo pero lo recupero porque me pasa exactamente lo mismo. Alguien podría decirme donde se encuentra dicha regleta de conexiones? El motor es un 110cv asv.
Muchas gracias de antemano. Un saludo.
strepson
Notapor Jorgeliko el 22 Mar 2019, 20:22
Si no me equivoco, el tuyo al ser 110 la inyección es diferente y no tienes los cables por dentro.
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
Si el arbol no te da sombra, ponte una sombrilla!!
Jorgeliko
Agradecido: 23 veces
Notapor Robertpirao el 01 Ago 2019, 00:21
Buenas. A ver si alguien me puede ayudar.
Estoy teniendo los mismos problemas pero con un 1.8 20vt. Lo que ocurre es que al arrancar se queda a 800rpm e inestable, la luz del eso está fija nada más arrancar y al tocar el acelerador empieza a pegar tirones tremendos. Es imposible conducir.
Me acabo de comprar el vagom, mañana se lo enchufo a ver pero soy nuevo y no se bien que mirar.
Le cambie el caudalimetro hace nada, la válvula pcv y algún manguito sospechoso.
He comprobado los sensores de ABS con multimetro y parecen ok.
Robertpirao
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 43 invitados
