Hola amigos!!
Tengo un problema al dar marcha atras para aparcar y justo al tocar freno noto un golpe por la zona motor transmisión que no se de donde vendrá..
Tengo cambiado todo esto:
Amortiguadores los 4 Blistein B4
Todos Silent blocs trapecio y redondo del cupra
Bieletas suspensión (Mapco)
Rotulas dirección y axiales (Lemforder)
Rotulas suspensión (lemforder)
Silent estabilizadora (Febi)
Taco motor lado caja cambios (Corteco)
Ruido/golpe dar marcha atras y frenar Toledo 1M
6 mensajes
civicstyle - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Re: Ruido/golpe dar marcha atras y frenar Toledo 1M
civicstyle escribió:Hola amigos!!
Segun lo que dices a mi me pasa algo muy parecido. Cuando pongo la marcha atras para aparcar y coge un minimo de velocidad y acciono el freno, suena un CLONNN metálico y en ocasiones dos (como si uno en cada rueda, no lo sé). El caso es que hacia delante nunca lo hace y hacia atrás solo la primera vez, si sigo tirando hacia atras no lo hace, a no ser que vuelva a ir hacia delante y luego atras entonces si.
Lo llevé al taller, me han dicho que son los bulones de la pinza de freno. Me han dicho que no es peligroso, y estoy esperando porque igual me cambio yo las pinzas, con la esperanza de acabar con el ruido.
Como tú, a ver si alguien con mas experiencia sabe dirigirnos hacia la solución
jAviToO - Nuev@ por aqui
Revisa la placa de sujeccion de la caja de cambios, se suele soltar uno de os tornillos y produce ese ruido
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 54 veces
norchugo escribió:Revisa la placa de sujeccion de la caja de cambios, se suele soltar uno de os tornillos y produce ese ruido
¿Esa placa a cual te refieres ?
https://www.oscaro.es/soporte-motor-sea ... 17859-0-gt
Es este, esa chapa que lleva al final va con dos tornillos, pues unos de ellos se suele aflojar y hace ese famoso ruido, esta debajo del coche en la caja de cmabios
norchugo escribió:https://www.oscaro.es/soporte-motor-seat-leon-i-1-9-tdi-110cv-247-17859-0-gt
Gracias!!
6 mensajes
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 4 |
Ruido embrague a cama vieja Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: revilo81 Respuestas: 7 |
Seat leon FR 2.0 TDI 170 se para en marcha y relenti Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegomk2fr2003 Respuestas: 3 |
Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4 Foro: General Autor: pep_dj Respuestas: 17 |
Ruido embrague Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 29 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 22 invitados
