Seat leon fr arl quema aceite
Moderadores: LeonFR.Gz, ArkikomTdi
Seguidores: José R
Notapor Agusmadri el 02 Dic 2019, 23:22
Hola buenas haber si alguien me puede ayudar, tengo un fr del 2002 motor arl 200.000km, me baja mucho el nivel de aceite creo y que lo está quemando.
Al arrancar cabecea el motor ,tiene relentí muy inestable hasta el punto de calarse algunas veces, y humo por el escape, en marcha no falla ,no se calienta (el humo es solo en relentí cuando cabecea, acelerando no suelta humo) y más que nada lo hace en frío.
Gracias de antemano un saludo
Última edición por LeonFR.Gz el 03 Dic 2019, 00:24, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Faltas ortográficas.
Agusmadri
Re: Seat leon fr arl quema aceite
Notapor cordobitax el 03 Dic 2019, 02:56
puede que tenga los segmenos tocados,que aceite le echas?? yo provaria a echar un grado mas alto ,si le echas w30 pues w40 y si le echas w40 pues w50 y prubas a ver,con eso si no esta muy mal deveria de mejorar el consumo,no mucho pero algo es algo y descartas.si el humo que echa es azulado es aceite aunque no entiendo porque cuando peta un turbo y consume aceite lo echa blanco y no azulado.
Agradecido: 297 veces
Notapor José R el 03 Dic 2019, 09:27
Pues tratándose de un ARL, lo primero que miraría sería el arbol de levas y taqués.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 62 veces
Notapor Agusmadri el 03 Dic 2019, 12:17
El aceite que utilizo es el 10 40 castrol y el consumo es super alto en 200 kilometros baja la barilla un cuarto de su nivel el humo que echa es blanco grisaceo @cordobitax
Agusmadri
Notapor Agusmadri el 03 Dic 2019, 12:26
Si pero queria descartar algunas cosas antes liarme a abrir culata etc
Como turbo @josé R
Agusmadri
Notapor manuel_fr2003 el 03 Dic 2019, 21:41
10/40???
El turbo está bien? Echa humo en caliente?
manuel_fr2003
Notapor Agusmadri el 04 Dic 2019, 12:40
Manuel_fr2003 el turbo suena bien actua perfecto y no suelta nada de humo al acelerar .
Agusmadri
Notapor manuel_fr2003 el 04 Dic 2019, 21:06
En caliente echa humo al arrancar?
10w40 lleva?
manuel_fr2003
Notapor cordobitax el 07 Dic 2019, 04:58
Agusmadri escribió:Si pero queria descartar algunas cosas antes liarme a abrir culata etc
Como turbo @josé R
bueno puedes quitar ls tornillos y tapa del arbol sin liar mucho, a simple vista se ven si estan tocados o no,no hace sacar culata ni distribucion ni nada de eso.pero con ese consumo tan alto deveria de sonar los taques o algo
Notapor José R el 07 Dic 2019, 09:27
Como te dice cordobitax, sólo es levantar la tapa del arbol de levas y hacer una inspección visual.
José R
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
