Problema parabrisas trasero! [solucionado]
Re: Problema parabrisas trasero!
Notapor andrew_mp el 16 Dic 2010, 00:07
Juantxope escribió:Menudo garrulo que estoy hecho, cogo el coche hoy a las 8 de la mañana medio sopa (ni los -3º me despertaron), y entro y BUAH!! que ha pasao!! un olor a alcohol... y yo que a esas horas no soy persona, abro el capot y justo ayer llené el bote del lavaparabrisas. Lo miro, bah le falta algo, será de lo que le di ayer, voy al maletero a por un trapo pa de paso mirar el nivel de aceite, y total que lo tengo en la esquina izquierda (viendo de frente el maletero) y todo mojao y un olor... levanto la moqueta donde la rueda de repuesto y ahi estaba el pastel, pues nada hice un facepalm y ahi está. Supongo que me tocará desmontar el tapizado izquierdo...
jeje yo creo que el 95% de las veces se suelta por ahí. A mi me pasó lo mismo, es encajar el tubo y listo, yo le puse unas bridas para reforzarlo y que no se soltara más y hasta hoy.
Saludos :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor carbu el 16 Dic 2010, 01:23
Juantxope escribió:...pues nada hice un facepalm...
Jajajajajaja..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Doney_vdc el 23 Jul 2015, 18:14
Hola, buenas a todos, a mi tampoco me sale agua por el limpia trasero, pero en mi caso, lo sorprendente es que me sale por la zona de los pedales cuando aprieto el boton... :(
Doney_vdc
Notapor jasoriab el 16 Jun 2020, 13:03
Por aquí otro León al que se le ha soltado la T que va a la izquierda del maletero...
Es la primera vez que le pasa, y extrañado tras ver el aviso del nivel del agua del limpia tras llenarlo hace poco, me puse a investigar y se veía algo mojada la moqueta que va bajo la luz izquierda del maletero. :zoquete:
Desmontar plásticos, y comprobación de la T. No se ve rota, sólo que estaba medio salido el tubito blanco. Para evitar posibles fugas, un poco de teflón en la conexión, y luego bien encintada la T con cinta aislante. Ahora vuelve a salir el agua por el limpia trasero como debe. :ok: :ok:
PD: 18 años ha durado sin salirse.. :comediante:
PD2: Echo en falta ese testigo en el Mk3 :zoquete: :zoquete: :zoquete:
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
