Hola, os cuento mi historia, este invierno me cogio el coche una humedad bastante curiosa. Por lo que veo puede venir del filtro del polen por que al cambiarlo estaba mal puesto, lo unico que en las taloneras cada vez que llueve entra el agua por ahi, no llega a dentro del coche pero puede que si llueve mucho llegue a entrar.
Ahora el coche esta seco por el sol que hizo los dias atras pero tengo miedo que llegue el invierno y vuelva el mismo problema. Adjunto fotos para ver si sabe alguien el problema y la solucion.
P.d esto me pasa en las partes del piloto y copiloto.
Acumulacion de agua en las taloneras
8 mensajes
- Vistas: 947
Masakre - Nuev@ por aqui
Re: Acumulacion de agua en las taloneras
Tienes que desmontar el panel de las puertas y sellar con silicona la chapa interior donde se sujeta los elevalunas.
El tema de entrada de agua es un tema muy muy hablado, a poco que uses el buscador encontrarás las respuestas que buscas
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1178 veces
Lo se lo se, y busque, pero en la mayoria son suposicionew y nunca a nadie se le colaba por donde puse la imagen. Pues eso hare, gracias.
Masakre escribió:Lo se lo se, y busque, pero en la mayoria son suposicionew y nunca a nadie se le colaba por donde puse la imagen. Pues eso hare, gracias.
La chapa pierde el sellante del cordón de butilo que trae de fabrica, por lo general porque se desmontó para reparar elevalunas o cerradura o simplemente por el paso de los años.
El agua que escurre por dentro de la puerta en lugar de llegar a la parte baja donde están los desagües se filtra por esa falta de sellante y de ahí llega al plástico de la talonera
Algo conocido por todos los propietarios de MK1´s
tambien importante limpiar debajo de la puerta 3 agujeros que hay para desaguar el agua,si se llenan de mierda,la puerta se llena por dentro y si esas gomas que dice leonFR.Gz estan bien no te entra agua pero se oye las olas al abrir la puerta y moverla y si esta picada pues te entra toda dentro.
o quitas la plancha de metal y le echas silicona (o mejor sellante que es lo mismo pero no pega mucho por si hay que abrir el panel para arreglar ,elevalunas,cierre o el pulsador del plafon que siempre se jode) o quitas la goma y pones algo similar.yo en una le eche silicona (creo que la del copi) porque la abrir un chorro de veces para el pulsador y ya se me filtraba el agua y desde entocnes (hace ya años de eso) ningun problema.el unico como digo es como tengas que quitarlo para arreglar algo,te tocara meter cuter o algo y rascar para separar.
- Agradecido: 400 veces
Ya miro a ver, muchas gracias. En la puerta del piloto si la desmontr en su momento para cambiar el cable de la cerradura para abrir desde dentro que me rompio asi que la volvere a desmontar y hare eso que me dicen. Y ya comento cuando lo haga, que sera este finde o el proximo.
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S
bienbenido cooper S
DIGARU - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Yo tmb tengo agua en la puerta del conductor... Hare lo que dicen los post que he visto:
-Limpiar los boquetes por donde sale el agua
-Revisar la junta de goma de la puerta
-Sellar con cordon de butilo (se llama asi creo). Me mola mas que la silicona
Probar a duchar el coche
luisvc91 - Asidu@ en la selva
8 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 286 |
Climatizador solo enfría de un lado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KingMufasa Respuestas: 5 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1086 |
Luces de Cortesía Retrovisores MK4 Foro: General Autor: Angeloxo77 Respuestas: 2 |
Homologación Brembo Pack Performance en Leon mk3 Cupra 300 Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: marconi Respuestas: 30 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 18 invitados
