Hola chicos.
Ahora que ya hace fresquito, cuando voy con el coche a 90° y pongo la calefacción se baja la temperatura, puede ser fallo del termostato? Si no pongo la calefacción el coche se pone a 90° y ni se baja la aguja en carretera ni nada, solo es cuando pongo la calefacción.
Baja temperatura con calefacción
4 mensajes
- Vistas: 1.945
etreintero - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Re: Baja temperatura con calefacción
Seguramente tarda en cerrar, hasta que grados baja? Lo has cambiado alguna vez?
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1178 veces
mira a ver si solo lo hace de primeras,con el motor "en frio" el mio de siempre lo hace y es normal,quiero decir,recien arrancado,cuando se ponga a 90 si justo en ese momento pones la calefaccion a tope de aire y tope de temperatura caliente,se enfriará el agua por el intercambio de calor del aire frio por el radiador (te sale aire caliente porque el agua absorve el frio del aire y el aire al reves,se calienta) por lo que cuando pasa por el sensor de temperatura del motor pues pasa mas frio y lo marca...aunque la aguja marque 90 grados,esos 90º son de chichinavo,hay un margen mucho mas grande por ejemplo de 95º a 80º (por decir algo) el coche esta configurado para que marque 90 y no baile la aguja todo el rato,si nos pasamos de eso ya marca "real" por lo que en frio igual esta a 80 pero ya marca 90 y al pasar por el radiador de la calefaccion se baja a 75 y 70 por eso ya se mueve la agua "en frio". si llevas un buen rato circulando a 90 ya no se deveria de mover.si lo hace siempre y en carretera pero al parar en semaforos y tal se sube a 90 y al darle aire en el morro vuelve a bajar es el termostato casi seguro.
de echo si el trayecto es muy corto,llega a 90 y paras el coche y pones el contacto con la calefaccion,al rato,de no moverse el agua te saldra frio pero la temperatura estara a 90....pero al arrancar y llegar ese agua muy muy fria al sensor del motor veras como baja del tiron bastante (y ovbiamente volveras a tener calefaccion)
- Agradecido: 400 veces
A mi me pasaba lo mismo , cambié el termostato y solucionado.
leon1mASV - Nuev@ por aqui
4 mensajes
Nuevo con Seat León II motor 1.6 TDI 105CV DSG Foro: Presentaciones Autor: anparroba Respuestas: 2 |
Nuevo con leon FR e hybrid 204 CV XL Foro: Presentaciones Autor: Superleon Respuestas: 2 |
Hola, soy nuevo con un Seat Leon MK3 Style Visio 1.6 Foro: Presentaciones Autor: alb1183 Respuestas: 2 |
Nuevo y con varias dudas Foro: Presentaciones Autor: chemobayo Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 39 invitados
