luz interior y de cortesia izq no funcionan [solucionado]
Seguidores: MIguelon_19
Notapor Prody el 05 Ene 2021, 11:19
Hola! otro problemilla con la luz interior, no enciende ni las 2 pequeñas ni la principal cuando abres la puerta. manualmente tampoco. la luz de cortesia de las puertas derechas si que funcionan, las izquierdas y central nada de nada! seran los fusibles? alguna solucion? Gracias
Prody
Re: luz interior y de cortesia izq no funcionan  [solucionado]
Notapor oscarr5 el 06 Ene 2021, 10:59
Buenas compañero.
Es un tema muy tocado en el foro. Básicamente es un mini sensor colocado en la cerradura. Se venden baratos por amazon y aliexpress. Eso si, para quitar cerradura tienes que desmontar panel de la puerta, chapa donde va las guías de la ventanilla y luego la cerradura. Es tedioso, pero no hay otra forma. Te dejo una foto del sensor para que veas lo que es.
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 26 veces
Notapor Prody el 06 Ene 2021, 12:41
gracias oscar! si estos dias mirando el foro e visto algunos post relacionados. mirando fusibles está el numero 14 parece ser de la luz interior " si lo podeis confirmar" esta tocado, tiene una de las patas muy metida hacia adentro y encima está sulfatado, creo que el problema está ahi! no estoy seguro, e visto que no es complicado desmontar el panel de reles e intentar arreglar y limpiar ese fusible, pero al ser una zona delicada creo que acudiré al taller, estoy arto de estar a ciegas dentro del coche...
Prody
Notapor Prody el 06 Ene 2021, 14:53
una duda rapida, sobre la caja de fusibles. todos los mk1 supuestamente llevan la misma distribucion de fusibles y colores iguales, misma posicion mismos colores? veo algunos paneles de fusibles de mk1 y nada que ver con el mio, ademas del nº 14 que está tocado, supuestamente es de la luz interior compartido con el cierre y algo mas, es normal que en ese relé lleve un amperio de 30? como en la imagen!!
https://i.postimg.cc/h4TWSmgY/IMG-20210 ... 127986.jpg
Prody
Notapor oscarr5 el 07 Ene 2021, 18:25
Pues mira, no te he leído hasta ahora, pero en cuanto pueda le hago una foto a los fusibles y te la paso.
oscarr5
Notapor Prody el 08 Ene 2021, 10:18
ok gracias oscar
Prody
Notapor BoGuS el 08 Ene 2021, 11:03
Buenos días!
En este post de 2009 hay fotos de la caja de fusibles, y aunque no hable de lo mismo puede servirte de guía.
viewtopic.php?f=2&t=59612
En efecto, ese fusible de 30 no debería de estar ahí, debería ser de 10.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Notapor Prody el 10 Ene 2021, 17:16
ok Gracias BoGuS!!!
Prody
Notapor Prody el 12 Ene 2021, 20:52
Hola, todavía no consigo solucionar la luz interior, mi pregunta es. Puedo puentear desde la luz del maletero o puertas derechas que si funcionan para dar luz a la luz interior del techo? Lo miraron en el taller y parece ser el sensor de la cerradura, vamos la broma pasa de los 200€ cambiar la cerradura, ni de coña... Saludos
Prody
Notapor jgg_3000 el 12 Ene 2021, 21:09
Prody escribió:Hola, todavía no consigo solucionar la luz interior, mi pregunta es. Puedo puentear desde la luz del maletero o puertas derechas que si funcionan para dar luz a la luz interior del techo? Lo miraron en el taller y parece ser el sensor de la cerradura, vamos la broma pasa de los 200€ cambiar la cerradura, ni de coña... Saludos
Típico que te quieran cambiar la cerradura entera de todas maneras las tienes de competencia por 40 y pico euros y ponerla se tarda tiempo pero no tiene mucha complicación o puedes cambiar el microinterruptor nada más como te dicen más arriba que te saldrá por pocos euros
jgg_3000
Notapor MIguelon_19 el 13 Ene 2021, 12:36
Si tienes que cambiar cerraduras es como dice el compañero, sobre ese precio las encuentras o puedes cambiar el interruptor que los tienes por unos euros en aliexpress
Hay videos por youtube que se ve como cambiarla y cuando te pones a ello no es nada dificil, lo unico que tendrias que comprar una llave de torx para los dos tornillos de la cerradura por unos 5 o 7€, pero no recuerdo el modelo que era
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor Prody el 13 Ene 2021, 15:48
Digo yó es necesario cambiar la cerradura cuando vá bien? En todo caso seria solo cambiar el sensor, interruptor no? Sí e visto en ali esos microinterruptores, tambien e mirado algun video para desmontar la cerradura y cambiar ese interruptor..
PD: el tema de fusibles y microinterruptor puedo darlo zanjado... Pero mi pregunta que hice mas arriba es, puedo sacar de algun lado para dar luz al interior! la del techo? O se puede puentear de las puertas que si funcionan? Las de cortesia de mi lado no me importa, pero la del techo sí...
Prody
Notapor MIguelon_19 el 13 Ene 2021, 16:16
Prody escribió:Digo yó es necesario cambiar la cerradura cuando vá bien? En todo caso seria solo cambiar el sensor, interruptor no? Sí e visto en ali esos microinterruptores, tambien e mirado algun video para desmontar la cerradura y cambiar ese interruptor..
No es necesario cambiar la cerradura si lo que falla es el interruptor, cambias el interruptor y a funcionar
Si puedes sacar, debajo del volante quitando el plastico hay una regleta de conexiones (creo que se llama asi) donde se puede coger corriente directa o bajo contacto
MIguelon_19
Notapor Prody el 13 Ene 2021, 22:43
Vale gracias, veré que puedo hacer y comento
Prody
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, SentiBot y 37 invitados
