Volante ligeramente torcido [solucionado]
10 mensajes
- Vistas: 1.835
Hola, como dice el titulo tengo el volante un poco hacia la derecha, el coche vá recto y no se desvía hacia ningun lado. Pero con las ruedas rectas está girado a la derecha y me gustaria centrarlo. Me recomiendan desmontarlo y volver a colocar? No estoy seguro si se corregiría de este modo.. Gracias y saludos
Prody - Nuev@ por aqui
Re: Volante ligeramente torcido
Si nunca has desmontado el volante yo te recomendaría hacer un alineado.
Si por lo contrario, trasteaste con el volante puede ser que se te quedara un "diente" desplazado, en ese caso te tocará aflojarlo y corregirlo.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1178 veces
Ok LeonFR! Si supongo que al estar bien la direccion es cosa del volante, vamos a desmontar y a colocar de nuevo! Es aconsejable quitar completamente la batería, positivo y negativo? Gracias y saludos
Antes de desconectar la batería, tienes que quitar las 2 sujeciones del airbag al volante y para ello tienes que girarlo, si desconectas la batería es posible que al girar el volante se te quede bloqueado, así que, 1º suelta las 2 patillas una a cada lado. 2º ahora si desconecta la batería y ya puedes soltar el conector, 3º necesitarás una punta especial creo recordar que se llama de 12 puntas o multidientes, y ya podrías sacar y poner recto el volante y montarlo todo de nuevo.
Cristian_RR - Nuev@ por aqui
Cierto Cristian, primero suelto el airbag y despues bateria...muchas gracias
Personalmente si no ha sido por desmontar el volante antes, lo llevaría a alinear, no creo que sea la mejor manera mover un diente al volante, y aunque te vaya recto, no tiene porque estar bien, y en un tiempo puede te toque cambiar los neumáticos por un desgaste irregular, si antes iba bien y ahora no, algo ha tenido que cambiar.
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
Si el arbol no te da sombra, ponte una sombrilla!!
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Si tienes razon jorge! Lo llevaré mejor al taller
Buenos días!
Para desmontar el volante, si le echas un vistazo al manual de instalación del Tempomat en la sección de descargas, te podrá guiar un poco.
Al desconectar el airbag puede que salga el fallo (o no) del airbag en el cuadro que deberás eliminar con vagcom obdeleven.
Si tienes que cambiar gomas, llantas, silentblocks, etc espera a hacerlo y alineas después.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
Re: Volante ligeramente torcido [solucionado]
hola Bogus! pues está todo bien solo esa pequeña desviacion. directamente vamos a alinear mejor
PD: podemos dar por solucionado el problema!
Prody escribió: PD: podemos dar por solucionado el problema!
Puedes hacerlo tu mismo clickando en la V verde de la respuesta donde aparezca la solución.
De esa manera en futuras búsquedas clickando en [SOLUCIONADO] te llevará directamente a ella
10 mensajes
Cambiar y activar levas volante cupra mk3 Foro: Tuning Autor: Xorii99 Respuestas: 0 |
[Brico] Volante leon 5F (Mk3) o Kl (Mk4) en 1P funcionando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ozu Respuestas: 22 |
Cambiar logo S del volante de un seat leon MK3 Foro: General Autor: Energy Respuestas: 0 |
Ruleta del volumen del volante rota Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Barrojm Respuestas: 0 |
Aviso manos volante Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Simoncheli Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 12 invitados
