Le cuesta arrancar en frio motor arl
Notapor David fr el 04 Jul 2018, 22:15
Muy buenas ! a ver si me podeis ayudar entre todos, tengo un leon fr 150 cv, el problema que tiene mi coche es que por las mañnas cuando esta frio el coche le cuesta arrancar le he cambiado los cuatro calentadores,la bomba tandem del desguace por que la que tenia mi coche me mezclaba el gasoil con el aceite, le he cambiado el filtro del gasoil tambien, el angle syncro con el coche caliente a 90 grados oscila ente 0,-6, el consumo en relenti sin clima esta en 0,8l, y le he pasado el vag com y no da ninguna averia. A ver si me podeis echar una mano averiguar que le puede pasar, muchas gracias.
David fr
Re: Le cuesta arrancar en frio motor arl
Notapor Chimguy el 05 Jul 2018, 09:23
La responsable puede ser la valvula que va en el filtro. Si tarda en arrancar puede deberse a descebe del filtro por toma de aire.
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor David fr el 05 Jul 2018, 15:59
La valvula que creo que tu dices lleva dos juntas y las cambie cuando cambie el filtro del gasoil. Y tiene toda lampinta cómo si se quedase el circuito de gasoil con aire
David fr
Notapor Chimguy el 06 Jul 2018, 13:26
Esa valvula se estropea internamente. Si pusistes las juntas y estan bien puestas yo cambiaria la valvula que no es cara, por que tiene muchas papeletas de ser la responsable
Chimguy
Notapor David fr el 17 Jul 2018, 20:27
Buenas, cambie hace una semana la válvula que me dijesteis ,le puse la valvula nueva y las juntas nuevas. Llevo una semana probandolo y ya no me hace el fallo muchas gracias a todos.
David fr
Notapor lordcapy el 23 Mar 2021, 16:06
David fr escribió:Buenas, cambie hace una semana la válvula que me dijesteis ,le puse la valvula nueva y las juntas nuevas. Llevo una semana probandolo y ya no me hace el fallo muchas gracias a todos.
Buenas, que nombre tiene esta válvula?
Un saludo, gracias!
lordcapy
Notapor nenobravo el 23 Mar 2021, 22:49
Un saludo, gracias!
Válvula de recalentamiento del combustible
nenobravo
Agradecido: 26 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 30 invitados
