Fluctuaciones de la potencia en carretera
8 mensajes
- Vistas: 1.135
Buenas como me an recomendado os escribo. Soy poseedor de un león auq180 1.8t. el tema es que en marchas cortas zumba bien, pero en carretera exigiendo un poco la potencia va y viene, es como si acelerase y dejase de acelerar una y otra vez. Un conocido de la vw me a recomendado cambiar el caudalimetro. En su día metieron la diagnosis y no tenía nada memorizado. Un saludo y gracias por vuestra ayuda de antemano.
Leonidas69 - Nuev@ por aqui
Re: Fluctuaciones de la potencia en carretera
Si no tiene ninguna avería grabada... es muy difícil saberlo pero, lo mas habitual es que el cauda esté ya un poco flojo si es el original y tiene más de 150.000 kms o incluso puede ser la bomba de gasolina algo fatigada sobre todo si ya tiene más de 200.000 kms.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
Prueba a limpiarlo antes de cambiarlo
Si tienes opción de hacer un LOG con vagcom también estaría bien para ver si por ejemplo la presión del turbo no va como tiene que ir
jgg_3000
Hola buenas por contestar. Voy a decantarme por el cauda y ya os contaré. El otro día lo desenchufe y no me hacía ese fenómeno, iba bien pero no del todo. Decir que tengo reloj de presión de turbo y este carga bien. Es un stage 1 , y no le noto fugas ni nada. Cambiaré el cauda y os contaré. Un saludo y gracias
Muy buenas gente, después de un tiempo me hice con un cauda Bosch nuevo y hace exactamente lo mismo. Sólo que aveces va fino. Primeramente voy a limpiar la mariposa y hacer ajuste de la misma con vagcom y si el problema persiste miraré fugas de mangueras y tubos de vacío. Se admiten sugerencias. Muchas gracias por la ayuda.
Hacer un log mientras falla, serviría de mucha ayuda
etreintero - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Pediré ayuda a un colega, por qué no tengo vagcom y con esto de no poderse mover del domicilio... Ira para largo. De todos modos os contaré , si se os ocurren más ideas agradezco
Buenas compañeros. Como os comenté le limpie la mariposa y le hice el ajuste básico (todo ok) , pero el coche sigue igual y en la memoria de averías tenía memorizado p0012 banco 1 regulación prematura del árbol de levas no se alcanza valor teórico. Esporádica. La borramos y lo probé y sigue haciendo la falla, que creéis que me está provocando está válvula la falla?
Estos días volveré a meter vagcom para ver si la registra otra vez, y miraré la resistencia de la válvula y os cuento, si me dais ideas os lo agradecería. Un abrazo
8 mensajes
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 293 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 21 |
Poner Usb-c Carga rápida en salida trasera Aireadores Reposa Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: iron109 Respuestas: 2 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], Facebook/Meta/ExternalAgent y 24 invitados
