hola xicos tenia problemas con mi compresor del aire acondicionado y he conseguido uno del desguace,queria saber si estos compresores lleva algún aceite interior,para cambiárselo antes de ponerlo,k tipo de aceite habrá k hecharle?
gracias
duda sobre compresor aire acondicionado (solucionado)
11 mensajes
Última edición por noi02 el 18 Sep 2014, 17:38, editado 1 vez en total
noi02 - Aun con la L
Re: duda sobre compresor aire acondicionado
Claro que llevan aceite.
Creo que había un post con los mm que lleva y el tipo.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
llevan un aceite para lubricar pero el problema es que cuando no se usa durante un tiempo se agrietan las juntas de goma que tiene en su interior y no comprimen bien o nada bien.es como si los segmentos de los pistones fueran de goma y se rompiesen,pues imaginate algo igual.espero que te den garantia
- Agradecido: 400 veces
El aceite se echa con la carga...
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
gracias por la información,entonces es montar el compresor e ir a un especialista para cargar el gas otra vez.
haber si tengo un rato y me pongo con el y lo cambio y m vuelve a funcionar como antes
Hola muy buenas una pregunta estoy teniendo problema con el aire del coche le doy al aire y no se siente el compresor arrancar ni los ventiladores eso k puede ser muchas gracias
León last edition - Nuev@ por aqui
León last edition escribió:Hola muy buenas una pregunta estoy teniendo problema con el aire del coche le doy al aire y no se siente el compresor arrancar ni los ventiladores eso k puede ser muchas gracias
igual es k t falta gas en el circuito y por eso no arranca el compresor x seguridad o también puede ser algún fusible
Re: duda sobre compresor aire acondicionado (solucionado)
Hola noi02 gracias ya eh comprobado el va el compressor y hace el clak lo k pasa es k no le llega suficiente corriente al compresor le llega 6 voltios y me an dicho k tiene k llegarle de 12 a 14 voltios y no se k hacer lo primero no se donde están los reles y tampoco cuales son xfavor quien me puede echar una mano gracias un saludo
O si alguien es de lmeria o Roquetas k me eche una mano 645--032---691
Hola. Me llamo Chema. Solo tenía una pregunta, y disculpad de antemano si no es el sitio, pero no he encontrado nada en concreto en el foro. Tengo que echar aceite al compresor del a/a de mi Leon I 1.9 TDI 110cv. Pero no sé q aceite es exactamente. ¿Alguien sabría darme alguna referencia? Muchas gracias de antemano.
ejoagoz - Nuev@ por aqui
civicstyle - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
el problema es que eso lleva X cantidad de aceite y hay que saber cuanto aceite a perdido al quitar el compresor o algun componente.es decir que si lleva por poner un ejemplo 100ml y le quitas el compresor y dentro de este hay 50ml pues habria que echarle 50ml porque los otros 50ml restantes estan por dentro del circuito o intentar vaciar todo lo posible y echare lo que deve llevar pero es bueno saber cuanto le falta y no echarle a lo loco pero claro,a ciencia exacta no sabes ni lo que tienes ni lo uqe has perdido si es por una fuga.
11 mensajes
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1086 |
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 8 |
Duda cámara trasera Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Superleon Respuestas: 0 |
Aire acondicionado no enfría como debiera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: estivi76 Respuestas: 53 |
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 26 invitados
