Solucionado al fina se anuló el inmovilizador
Inmovilizador y no arranca
22 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
diegocolivenco - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Re: Inmovilizador y no arranca
Entonces no está solucionado...jjjdiegocolivenco escribió:Solucionado al fina se anuló el inmovilizador
Eso podrías haber clonado otro cuadro o cambiar antena o comprobado cableado siguiendo la antena como muy bien has dicho...
Yo los reparó,clono,codifico.........Si alguien necesita alguna vez alguno de estos trabajos contactar conmigo y lo solucionamos rapido...
potro r - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Saludos compañero..queria consultarte una duda, en el leon de un amigo mio, es un 1M de gasolina,o que le pasa es que por veces, no hace ademan de nada para arrancar, la batería la tiene nueva, y le he pasado tanto odis, como vagcom y no arroja ningun error. Dice que en frio..arranca de la primera. Pero que luego igual a la quinta o sexta vez arranca. Pero es que no hace ni sonido la puesta en marcha, y cuando arranca lo hace perfecto. Hemos probado con la otra llave de repuesto y hace lo mismo..alguien le ha pasado algo parecido?, estaba pensando en eliminar llaves del inmo con vagcom..y volver a casarlas..aunque nunca lo he hecho y no queria arriesgarme... graciaspotro r escribió:Entonces no está solucionado...jjjdiegocolivenco escribió:Solucionado al fina se anuló el inmovilizador
Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
- Agradecido: 369 veces
Buenas tardes @morkas!
Puede que sea el famoso "relé 109" Relé - 109 (Arranque, inyección, gestión del motor) que esté fallando.
Échale un vistazo debajo del volante hay que desmontar muy fácil 6 tornillos o así, desmontarlo ver si está bien y sino cambiarlo por uno nuevo que son unos 15-30€
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
diegocolivenco escribió:Gracias Desmontaré el cuadro y limpiare los contactos del cuadro, y seguiré el cable de la bobina del Clausor y también limpiaré su conector con limpiacontactos, espero que no me vuelva a fallar, si lo hiciera de nuevo avisaré por aquí.
Tengo el M1 del 2002 y 90 CV desde hace unos meses, a mi me lo hace cuando lo arranco muchas veces y lo quito dando a la llave y mantengo durante 10 segundos pisado el boton de puesta a cero del cuenta kilometros
JMLEON - Nuev@ por aqui
Buenas potro.. estoy cambiando un cuadro de mk4 y me salta fail en la pantalla del tablero.. quisiera saber si me podrias dar una mano .. tengo la epromm de ambos cuadros .. calculo q estoy sacando mal el pin code.. o no modifique algo en las epromm..
Proyecto - Nuev@ por aqui
Buenas, si quieres puedo mirarte el pin de las eeproms. Te ayudo a emparejar bien el cuadro, no son complicados estos.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Correo: info@grpelectronic.com
Instagram: grpelectronic
BWF - Aun con la L
- Agradecido: 28 veces
22 mensajes
Fallo nivel refrigerante y coche no arranca Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Caine Respuestas: 36 |
Leon mk2 se para y arranca solo Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Xavi1264 Respuestas: 4 |
Seat Leon 1.6 no arranca, ni enciende cuadro de instrumentos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: catigre Respuestas: 0 |
Leon 1.9TDI 105CV mk2 no arranca en pendiente ascendente Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: GadesR98 Respuestas: 1 |
No consigo codificar llave en inmovilizador mk2 con vag com Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 26 invitados
