Cambio lámpara mandos A/C
Notapor Güarma el 10 Jul 2018, 20:13
Hola amigos!!! Tengo un problemilla y por mucho que busco en el foro no encuentro la solución. Tengo fundida la iluminación del cuadro de mandos del aire acondicionado de mi León 1... de noche ando pegando manotazos porque no veo nada... me atrevo a meterle mano y cambiar la bombilla, pero antes de hacerlo me gustaría tener la bombilla comprada... el problema es que no se que tipo de bombilla es ¿me sabría decir alguien que bombilla es la que lleva?
Gracias de antemano!!!
Última edición por LeonFR.Gz el 10 Jul 2018, 22:13, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar mayúsculas de título.
Güarma
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Re: Cambio lámpara mandos A/C
Notapor salper el 15 Abr 2022, 19:34
Hola...Yo tambien tuve ese problema...hay que poner el mando en "0" y tirar de El (sacar la perilla)...la lámpara se verá al fondo
salper
Notapor cordobitax el 16 Abr 2022, 22:29
entiendoque el pcompañero se refiere a donde estan las ruletas del aire acondicionado,aire etc o del clima...en los que tienen ruleta no se pero en el clima las bombillas son led smd,un poco raro que se te fundan todos a la vez,igual al fundirse uno se apaga una seccion,creo que es un pelin mas complicado que quitar la bombilla y poner otra,hay que aveirguar que led falla,si es el led o la resistecia de este y desoldar y soldar el nuevo si o si.
Notapor salper el 18 Abr 2022, 09:36
Mi Leon es del 2002 y traía la bombilla incandescente, la normal, dentro del mando que regula la velocidad del aire, el del centro, como dice Cordobitax...y ya que no sale muy fácil, para no romperla y complicar la sustitución, recomiendo utilizar cinta doble faz en las puntas del alicate pinza...la reemplazé por una led y quedó perfecto.
salper
Notapor nenobravo el 30 Abr 2022, 10:22
Os digo como la saco yo. Le meto a la lámpara un tubo de termoretráctil que entre justo y tiro para atrás y generalmente sale
nenobravo
Agradecido: 26 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 12 invitados
