Saludos en la selva¡
Tengo una intriga con la luz avisador de la puerta del piloto, la jodia no está fundida, pero no enciende cuando lo tiene que hacer.
cuando la abres no enciende, pero sin embargo cuando no cierras bien la puerta si enciende y las demás van bien.
Alguien sabe decirme que le pasa???
luz avisador puerta
13 mensajes
luz avisador puerta
ni idea. hace bien contacto la bombilla en el portabombilla???
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
luz avisador puerta
no se, hoy mismo le cambio el portabombillas de la otra puerta a ver si es eso, NO lo habia pensado antes GRACIAS ya os cuento si es el portabombillas
La cosa que abierta NUNCA DA LUZ pero si dejas la pueta amal cerrada si que da y eso es siempre así. hare la prueba a a ver si que el y os comento
RU - Aqui + que con la novi@
luz avisador puerta
Eso es del interuptor(sensor) de puertas abiertas que va en el cierre. Hechale un poco de 3en1 donde lleva la patilla que cierra la puerta y cierrala y abrela unas cuantas veces. A mi me funciono asi.
Fees - Aun con la L
luz avisador puerta
OK voy a probar así, puesto que ya he cambiado el portalamparas de la puerta que si funciona y nada, no es del portalámparas, que jodio... en fin probaré hacer lo que tu dices Fees ya te comentaré GRACIAS
luz avisador puerta
He estado ausente con el lio de estas fiestas. He probado el remedio casero de Fees, y la verdad se le ha visto mejoría, ya va encendiendo más, pero aún hay veces que no le sale de las narices encender, a ver si con el paso de unos dias se va engrasando y mejora. Ya os diré como va. GRACIAS Fees
Re: luz avisador puerta
Fees escribió:Eso es del interuptor(sensor) de puertas abiertas que va en el cierre. Hechale un poco de 3en1 donde lleva la patilla que cierra la puerta y cierrala y abrela unas cuantas veces. A mi me funciono asi.
¿puedes dar mas detalles?
jesusFR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 8 veces
Efectivamente¡¡¡¡Después de varias semanas y echarle varias veces 3 en 1 se le notó la diferencia, ahora pasa al contrario de antes, enciende casi siempre y a veces no. Pero me doy por satisfecho de que generalmente funcione salvo algunas veces, parece que la "pringue" ha hecho efecto jeje.
pero has hecho el cambio de portabombillas de la puerta izquierda a la derecha? es el mismo y asi descartas....
tambien pasale un bastoncillo para los oidos por la zona del pulsador de puertas abiertas para retirar los restos de mierdecilla que se te haya podido colar ahi.
s2¡¡
s2¡¡
el_padrino - Gurú de los leones
- Agradecido: 65 veces
jesusFR escribió:Fees escribió:Eso es del interuptor(sensor) de puertas abiertas que va en el cierre. Hechale un poco de 3en1 donde lleva la patilla que cierra la puerta y cierrala y abrela unas cuantas veces. A mi me funciono asi.
El sensor de puertas abiertas va en la cerradura, muchas veces el interruptor se oxida o coge suciedad y no hace contacto, como la cerradura va dentro de la puerta tendrias que desmontarla para mirar, pero si le hechas 3 en 1 por los huecos del enganche(la patilla que cierra la puerta) de la cerradura este cae encima del interruptor y lo limpia. Aveces no funciona y es el interruptor que esta mal. Espero que me entendieras. Saludos
Fees - Aun con la L
El portabombilla lo cambie para probar a ver si era de eso, y nada no era de eso, era del sensor, le eche 3 en 1 y como decía va bastante bien salvo de vez en cuando que no va, lo del bastoncillo no había caído para limpiarlo, probaré a ver si así se elimina los fallillos que hace de vez en cuando.
RU escribió:He estado ausente con el lio de estas fiestas. He probado el remedio casero de Fees, y la verdad se le ha visto mejoría, ya va encendiendo más, pero aún hay veces que no le sale de las narices encender, a ver si con el paso de unos dias se va engrasando y mejora. Ya os diré como va. GRACIAS Fees
De nada!! Estamos aqui para ayudar! A mi al principio tambien me fallaba bastante, ahora casi nunca, alguna vez esporadica
Fees - Aun con la L
Efectivamente Fees, tantos años después y afirmo que tu solución funciona
¡Gracias mil!
Mi problema era el mismo: la luz de la puerta del conductor y la trasera izquierda se encendían muy pocas veces cuando se abrían. No estaban fundidas. El gran inconveniente es que la centralita no las detectaba como abiertas, y tras unos segundos, cerraba automáticamente todas las puertas.
La solución: eché aceite WD-40 por todos los huecos, agujeros que están cerca de la cerradura, etc, y tras pasar UN MES, la cerradura debió engrasarse/limpiarse, y ahora el microcontacto vuelve a funcionar y enciende la luz cuando se abre la puerta siempre. Espero que dure.
Adjunto la foto donde se ven los puntos de engrase (eché tanto aceite, que salió por la parte inferior de la puerta).
OJO, si el microcontacto está roto, esta solución no vale...
Tengo un León del 2001.
¡Gracias mil!
"Nunca sería socio de un club que me admitiera como miembro" - Groucho Marx
koji - Nuev@ por aqui
13 mensajes
luz airbag fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: uyuyui Respuestas: 2 |
Goma puerta trasera Leon Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kminante86 Respuestas: 4 |
luz parachoques led rajada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zep Respuestas: 0 |
Luz central freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Miguel-34 Respuestas: 7 |
