Ayuda para montaje de sensor de nivel de aceite
Seguidores: JuanMa-FCB, garlim, goyomix, TeteFR, Jlucas
Re: Ayuda para montaje de sensor de nivel de aceite
Notapor JuanMa-FCB el 23 Mar 2012, 22:22
cordobitax escribió:joder yo se que hay leones que no tienen filtro del habitaculo como el last edition para abaratar costes etc pero que haya leones sin sensor de nivel de aceite es acojonante!!! me dejais acojonao.
El mio es un Special Edition y no tiene sensor de nivel de aceite.
JuanMa-FCB
Agradecido: 33 veces
Notapor tatito89 el 13 Nov 2012, 22:55
Buenas
ya esta codificado y todo
lo ice ace tiempo pero e andado bastante liado.
No se si funciona ocmo nunca llevo el nivel Bajo jajjaj
Proyecto de coche en marcha, ya veremos como acaba.
tatito89
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Notapor ArkikomTdi el 14 Nov 2012, 16:10
tatito89 escribió:Buenas
pues si no sabes si funciona, el dia que lo necesites.....
es tan facil como poner el contacto cuando cambies el aceite.
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Notapor novato el 14 Nov 2012, 16:31
chavales, explicarme un poco lo del sensor el nivel de aceite. Mi coche si lleva en el carter.....pero este sensor te indica el nivel (litros del aceite) o solamente te salta cuando tienes bajo el nivel?
1.9 TDI AXR 100cv (Inyector Bomba) Last Edition
novato
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor tatito89 el 16 Nov 2012, 00:37
todvia no e visto el aviso
Como a dicho antes el compñero cuando cambies el aceite das contacto y te tiene que salir nivel de aceite bajo.
Yo estoy esperando a que me toque el cambio de aceite, pero claro no voy a cambiar el aceite para ver si lo necesita.
Ya os contare cuando lo vea
tatito89
Notapor tatito89 el 02 Abr 2013, 02:10
muy buenas
pues después de cambiar el aceite el sensor no funciona.
Cambie el anticongelante y el aceite cuando cambie el enfriador y al dar el contacto solo marco nivel de anticongelante bajo.
Alguien sabe si con el vag existe alguna manera de poder saber si esta bien?
gracias de antemano
tatito89
Notapor jdaguilar el 02 Abr 2013, 10:08
Si no me equivoco el aviso no salta por debajo de las 1500 o 2000 rpm es algo absurdo pero creo haber leido que funciona así, el de mi padre hice lo mismo el otro día y tampoco saltó.
Si estás a tiempo todavía echa algo de aceite que no llegue al mínimo, arranca y acelera un poco a ver si te salta.
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Notapor ALCOBENDAS el 19 Feb 2016, 15:49
Subo el tema que estoy con el tema ahora mismo liado, he montado ecu que si traía sensor de aceite y todo el cableado eléctrico.. voy ahora a montar carter y sensor.. tendre que hacer lo del codificado y la única duda que me queda es como saber si esta funcionando o no ?¿?¿?
El mio es un 20vt del año 2000.. no se si mi cuadro vendría con esta opción del aceite..
ALCOBENDAS
Agradecido: 15 veces
Notapor tatito89 el 27 Abr 2016, 23:02
Buenas tardes
El otro día vi el testigo al cambiar el aceite y arrancar para llenar el filtro me marco stop revisar nivel de aceite.
Es la única vez que lo e visto encendido
tatito89
Notapor Abilan el 28 Abr 2016, 22:58
Buenas tardes . Alguien me podria decir cual es codigo para activar el sensor del nivel de aceite en un Asv 110? Yo tengo el sensor el cable tambien esta pero no salta cuando el nivel esta bajo. Digo yo si se desconecta el sensor no tendria que dar algun fallo o algo? Por cierto el cuadro es el de serie.
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor tatito89 el 13 May 2016, 00:12
Buenas
Ya estaba puesto en este mismo post.
El compañero Jhony_83 nos lo puso
Te pongo la copia de su respuesta un saludo
Hola buenas! Perdón por la ausencia, me corrijo por el tema del codina del cuadro, para desactivar el sensor de aceite en el coding del cuadro la segunda cifra empezando por la derecha hay que poner 0 ejemplo coding para un leon ahl del 2003 el mio originalmente es 04102 y para activar el sensor 04112 y ya estaria activado, tambien llevo la alarma original de seat que me toco instalar un sensor de apertura para el capo que va conectado al modulo confort y al cuadro "llevo un cuadro de golf iv de fis entero" para que me salga tambien el capo abierto en el cuadro que antes no me avisaba, de todas formas si alguien tiene cualquier duda que me lo diga y le ayudare en lo posible. Saludos!
tatito89
Notapor Abilan el 13 May 2016, 09:36
@tatito89 ya lo he visto pero cono el suyo el motor es AHL y el mio es ASV aunque este es el motor pero igual cambia el coding tambien ... de toda forma lo probare aver :)
Abilan
Notapor z20ler el 26 Abr 2018, 02:50
Buenas a todos, hace poco cambie el aceite y filtros de mi leon, y me fije que tiene un sensor de nivel de aceite puesto pero no le encontré ningun conector ni cable que saliera de el...el caso es que pille un sensor con su conector para cambiarselo, que es lo que llevo montado?? Porque segun leo o deberia d llevar una tapita o sensor, y el mio lleva sensor con sus tornillos y todo pero no le sale ningun conector de ahi...
z20ler
Notapor z20ler el 24 Nov 2018, 02:17
andrew_mp escribió:Vale es que no entiendo bien que es 15a, y con respecto al 18 del conector verde del cuadro, tenía mis dudas porque en el esquema ha intercalado un conector de 14 pines :S.
Buenas, alguien podria ubicar donde se encuentra el conector de 14 pines? Gracias
z20ler
Notapor barrosanchez el 16 Dic 2022, 07:43
Lo monte ayer en el coche de mi mujer gracias a la información de este post pero me costo mucho encontrar el conector T14a, esta ubicado en el lado izquierdo casi alante del todo, bajo el tubo que une la caja de aire del faro con el filtro de aire, quita dicho tubo junto con la bateria y su soporte para hacerlo bien
https://imagizer.imageshack.com/img924/7383/xfKlUL.jpg
barrosanchez
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Majestic-12 [Bot] y 41 invitados
