¿Es esto lo que buscas?
http://www.km77.com/precios/comparador/ ... 69/870/871
Cambio de 5 a 6 velocidades
25 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 3
- Favoritos: 1
- Vistas: 17.752
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: Alvaradete, richalnobulto271, Maverick.es
Re: Cambio de 5 a 6 velocidades
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Eso muchiiiiiisimas gracias
![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png)
jdaguilar - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
Se las pase a jose ramon por wahtsapp mire en el etka la relacion por marchas y le pase la formula, es practicamente la misma que la mia que es EGR
![cejudo :cejas:](./images/smilies/naughty2.gif)
- Agradecido: 304 veces
Aunque este post es antiguo, he realizado dicho cambio en mi leon 110cv y ha sido todo muy sencillo, cojiendo todo lo aqui indicado (Cambio, bimasa, embrague, chapa, arranque, palieres, soporte de caja y soporte de cables del cambio). Solo añdir que aparte de todo lo mencionado se necesitan los tornillos del motor de arranque del donante, pues son mas largos, ya que la carcasa es mas ancha, y mas largo el motor de arranque. si dejas los viejos solo rosca un par de hilos.
Ademas he puesto el tubo del liquido de embrague del donante, desde el cilindro maestro hasta el esclabo, pues el del donante lleva un antivibracion.
En mi caso he ontado un cambio DRW procedente de un A3, igual al que llevo en el golf
- Leon Sport TDI 110cv + Alarma + MFA + Tempomat + Luz W8 + sensor de lluvia + fotosensible + Cuadro FIS Passat + pedales cupra + 225/45/17 de Ibiza Cupra + espejos plegables con mando + bixenon + lavafaros...
- VW Golf ColourConcept 115cv Equipado Igual que el Leon + Portagafas + MFD1 + FIS + Xenon OEM con reg. altura + interior en piel + asientos calefactables.
phe110 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Ya se que el post es viejo pero no se comenta nada de tener que cambiar los bujes. No es necesario? La punta del palier según tenía entendido es de mayor diametro. O es que montáis vuestra homocinética en los palieres de 6v?
Gracias!
Gracias!
nenobravo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
Hola nenobravo. No es necesario cambiar las puntas de palier. Entran las dos perfectamemte en el buje, da igual sea el palier de una caja de 5 o 6 velocidades. Yo llevo caja de 6 y es montar y listo.
leonegro - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
leonegro escribió:Hola nenobravo. No es necesario cambiar las puntas de palier. Entran las dos perfectamemte en el buje, da igual sea el palier de una caja de 5 o 6 velocidades. Yo llevo caja de 6 y es montar y listo.
Perdona por no haberte contestado antes. Gracias por la info
Se que esté post es de bastante tiempo pero yo eh intentado hacer lo mismo con mi leon 1.6 gasolina pero el único problema es que ningun taller en Madrid que te haga algo así tu buscando las piezas a ver si alguien me puede ayudar con esto gracias
Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
richalnobulto271 - Nuev@ por aqui
Hola amigo sé que este post es viejo pero las imágenes no aparecenjdaguilar escribió:Buenas, hace poco hemos realizado el cambio de 5 a 6 velocidades en mi Toledo y cuanto algunos detalles para el que le pueda interesar.
Todo comienza por una llamada de jose_toledo, me comenta que en un desguace hay una caja de 6v con sus accesorios necesarios. Le digo que pregunte precio y sobre unos 400€ caja, palieres y motor de arranque, le digo que sí que me la quedo; ya en el desguace me doy cuenta que el volante bimasa (también necesario) se queda en el motor, comenzando un proceso de negociación para hacernos con él, 100€ y dice que no, que tiene que llevarselo el que compre el motor, 150€ y sí, por esa diferencia ya no es tan necesario y nos lo quedamos. Así que en el desguace por 550€ nos llevamos la caja, las transmisiones, el motor de arranque y el volante bimasa en muy buen estado.
Hay que hacer una lista de las piezas que nos faltan. Necesitamos aparte, kit de embrague para dejarlo todo nuevo, retén del cigúeñal del lado de la caja (ya que se abre lo cambio "poyaque") y reacondicionar las transmisiones una tenía los fuelles rajados y la otra que cojimos aparte al llegar nos dimos cuenta que era para 5 velocidades, así que optamos por entregar estas en la tienda de repuestos y adquirir unas reconstruidas. Aparte necesito otras piezas pequeñas como el tapón de calado del volante motor, tornillos y placas de una transmisión, las fijaciones de los cables de la palanca a la caja y la valvulina original.
Unas vistas de las piezas: transmisiones reconstruidas
Kit de embrague y retén de cigüeñal
Volante bimasa, motor de arranque, junta y tornillería
Valvulina y "piezas pequeñas"
Ya con todo el material recopilado, empezamos el trabajo desmontando batería, caja de filtro de aire y motor de arranque
Tuerca de la punta de la transmisión fuera para sacar las transmisiones
Ya sacada la caja de 5 velocidades
A la derecha, la caja de 5 velocidades y a la izquierda la de 6, apodada "la bestia" se puede ver la diferencia de tamaño abismal entre ambas
Aquí el bloque motor después de haber quitado el volante bimasa y el retén del cigüeñal
Aquí el retén del cigüeñal viejo, que resumía un poquito de aceite pero nada preocupante después de 248.000 Km
Junta y retén de cigüeñal ya montados
Volante bimasa ya montado
Disco de embrague y plato de presión montados
Después de mucho trabajo, ya está la caja de 6 velocidades montada en su sitio
Varillaje de la caja de cambios ya montado, hay un pequeño problema y es que pedí las dos fijaciones iguales y resulta que son diferentes, algo lógico para no poder intercambiarlas accidentalmente
Tuvimos un problema con una de las transmisiones que ha habido que mandarla a cambiar
Acto seguido se montó batería y filtro de aire con su caudalímetro solamente para arrancar y probar la caja, afortunadamente todo parece ir bien que era lo que más temía que despues de todo el trabajo estuviese mal la caja, rasca un poco la quinta al entrar según José Ramón debido a tener que montar una de las fijaciones vieja. Ya de noche, dejamos para el día siguiente lo que queda que no es mucho pero no se puede hacer más ya.
Al día siguiente proseguimos con el trabajo, con la transmisión cambiada se pone, se monta lo que queda y se cambia la valvulina (la original al módico precio de 30,34€ + IVA el litro, pero según se dice ninguna va igual de bien que la suya).
Una vez montado todo, se prueba en carretera. La caja y embrague va todo perfecto. La sexta marcha le da un desahogo bestial en autovía al motor, no necesitando ir un poco alto de vueltas para llevar un ritmo normal de 120 Km/h y lo más importante el nivel de ruido se reduce muchísimo apenas escuchándose el motor, en bajadas no retiene tanto como con la quinta y supongo que se reducirá el consumo.
El motor de 110 cv totalmente de serie sin reprogramar para mi tipo de conducción "relajada" mueve la caja perfectamente a velocidades legales, a partir de ahí empieza a costarle, no obstante son las primeras impresiones más adelante lo mismo cambio de idea.
Como siempre, dar encarecidamente las gracias a @jose_toledo por su maestría en lo que hace y su trato exquisito a su "clientela"
buenos dias, se que el post es viejo... Pero podriais volver a subir las fotos?? estoy interesado en cambiar la caja a un leon 90cv por una de 6v
Aforeber - Nuev@ por aqui
25 mensajes
Asientos de A3 más bajos? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kminante86 Respuestas: 5 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 116 |
Picotazo y lapiz de retoque Foro: Autolavado y limpieza general Autor: FerTDI Respuestas: 55 |
2023, el año que conocimos el fin de SEAT Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: FRan_Ling Respuestas: 4 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1737 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 38 invitados
