Anular radiador EGR TDI [solucionado]
Seguidores: carlsmax, MIguelon_19
Notapor manuel_fr2003 el 01 Feb 2019, 21:02
Hola quería saber la forma correcta de anular el radiador de EGR en mi TDI ARL,entran 3 tubos 2 gordos que esos tengo claro que van empalmados entre ellos la duda es el fino que sale del bote de expansión ese se anula o que se ace?
manuel_fr2003
Re: Anular radiador EGR TDI
Notapor Edufr el 02 Feb 2019, 10:12
En fullcustom hay un manual de como hacerlo, igual en descargas aquí en el foro hay otro.
Este es el de fullcustom:
http://www.fullcustom.es/guias/valvula-egr-anularla-eliminar-radiador-aire
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor manuel_fr2003 el 02 Feb 2019, 13:15
Sí vi el de full custom pero dice la gente k el manguito fino se puede anular así me ahorro comprar el estrangulador ese que sale de 8mm
manuel_fr2003
Re: Anular radiador EGR TDI  [solucionado]
Notapor MAD74 el 03 Feb 2019, 11:51
Hola,efectivamente el manguito fino lo anulas,quitas la T que hay en el vaso de expansion y con ese mismo manguito lo conectas al vaso y el otro extremo calcula la medida y lo cortas y lo conectas a la tuberia fina del motor.
Los manguitos gordos si no los quieres empalmar venden un manguito oem que va del motor a la calefaccion directo.Yo lo tengo asi.
MAD74
Agradecido: 20 veces
Notapor manuel_fr2003 el 03 Feb 2019, 22:10
Tienes de casualidad la referencia de el manguito ese gordo?
Y el fino que anuló de la T no dará problema? Porque e leído que es para purgar el circuito de aire que pueda cojer
manuel_fr2003
Notapor MAD74 el 04 Feb 2019, 12:48
La referencia de manguito gordo es 1j0122157EJ vale veintipico en la seat.No hay ningun problema al anular la T,el circuito se queda igual pero sin la T yo llevo ya uos años asi y cero problemas,el circuito solo se purga cuando vacias el agua y lo vuelves a llenar,no tiene el porque cojer aire si esta todo bien.
MAD74
Notapor manuel_fr2003 el 04 Feb 2019, 14:26
Ok muchas gracias lo are así.
Pero tengo que vaciar próximamente todo el refrigerante para Acer cambio distribución y bomba de agua tendré algún problema al purgar por anular el manguito fino?
manuel_fr2003
Notapor MAD74 el 04 Feb 2019, 15:13
No tendras ningun problema,cuando vuelvas a llenar el agua dejas el tapon del vaso de expansion sin poner arrancas el coche y vas llenando agua conforme va soltando el aire el circuito,y cuando veas que se queda a nivel y no suelta mas aire ya esta purgado.
MAD74
Notapor manuel_fr2003 el 04 Feb 2019, 19:11
Vale muchas gracias lo are así entonces aver si compro el manguito para no tener que empalmar los otros
manuel_fr2003
Notapor MAD74 el 04 Feb 2019, 21:38
:ok:
MAD74
Notapor nenobravo el 17 Abr 2023, 15:12
Perdón por el reflote.... ese tubo con referencia 1j0122157EJ ya está descatalogado desde el 2022. Lo llevan los ASZ, verdad? a ver si lo encuentro por competencia
nenobravo
Agradecido: 26 veces
Notapor alferro el 12 Ago 2023, 22:08
Aprovechando que tenía que limpiar la geometría del turbo, acabo de anular el radiador de la EGR y he utilizado un manguito con referencia 1J0 122 157 DJ.
He visto alguna tienda de Reino Unido que está vendiendo esta referencia como kit para eliminar el radiador de la EGR.
En mi caso lo encontré en un Golf con motor TDI de bomba rotativa, desconozco el tipo de motor. Lo que si llevaba era el calentador de refrigerante, igual que los ARL.
Aquí alguna foto:
Diferencia entre el manguito de serie (con radiador) y el nuevo:
Y así es como quedan los manguitos con el radiador eliminado:
Espero que sirva de ayuda.
alferro
Notapor nenobravo el 12 Ago 2023, 23:27
alferro escribió:Aprovechando que tenía que limpiar la geometría del turbo, acabo de anular el radiador de la EGR y he utilizado un manguito con referencia 1J0 122 157 DJ.
Aquí alguna foto:
Vaya que si sirve! Ese manguito se encuentra a día de hoy nuevo, no como el otro... gracias por el aporte
nenobravo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, highlander y 33 invitados
