Humo blanco escape [solucionado]
Seguidores: oscarr5
Humo blanco escape
Notapor franvilfr el 12 Ene 2024, 09:44
Hola,buenos dias a todos:
Os comento,soy propietario de un Seat Leon fr 2004 150 cv mk1 con 150.000 km,le acabo de cambiar el arbol de levas con todo su kit,el coche en principio me anda bien pero observo que me echa humo blanco por el escape pero lo extraño que no es siempre solo cuando quiere,por lo menos eso creo,cuando he cambiado el arbol de levas he aprovechado y he limpiado todo incluso el turbo;anticongelante no consume y si consume no lo aprecio y aceite creo que un poco,la verdad que no lo he cogido mucho por este tema.No se por donde empesar a medir con el vag com,os rogaria vuestra ayuda.Gracias
franvilfr
Re: Humo blanco escape
Notapor alvarosanvel el 12 Ene 2024, 18:48
No será simplemente de la condensación??
alvarosanvel
Notapor franvilfr el 12 Ene 2024, 21:45
Gracias por responder,no es por la condensación ya que parece que huele y a veces es mucho
franvilfr
Notapor oscarr5 el 17 Ene 2024, 00:26
Comprueba la salida de la válvula PCV, si no está funcionando bien al quitar el tubo es normal que tenga un poco de aceite, pero si tiene mucha cantidad (ve algunos vídeos) es posible que el humo venga de ahí.
En tu casa creo que la válvula va en la misma tapa de balancines
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 26 veces
Notapor cordobitax el 17 Ene 2024, 08:21
te pasa al arrancar en frio y en los dias de mucho frio? lo digo porque el mio tambien es fr tdi y desde que lo compré nuevo,como haga por debajo de 0º o asi,cuando arranco eso echa una humareda blanca y pestosa que pica garganta y ojos,todo el mundo me decia y me dice 21 años despues que tengo algo mal porque no es normal tanta humareda y olor pero me lo hace desde que lo compre nuevo y solo si hace mucho frio,hay que tener en cuenta que recien arrancado el catalizador no funciona hasta que no se calienta y la sonda lambda igual
Notapor franvilfr el 12 Mar 2024, 16:24
Al final habia desgaste en el eje del turbo,le puse un cartucho nuevo y todo perfecto.
Gracias a todos
franvilfr
Notapor kminante86 el 12 Mar 2024, 22:13
franvilfr escribió:Al final habia desgaste en el eje del turbo,le puse un cartucho nuevo y todo perfecto.
Gracias a todos
Me alegro
Qué tal con el cartucho nuevo? Va exactamente igual que antes? Si pudieras indicar el modelo exacto que montaste te lo agradezco
kminante86
Re: Humo blanco escape  [solucionado]
Notapor franvilfr el 15 Mar 2024, 10:04
Hola,pues la verdad que va muy bien,lo que no se la calidad que tiene los materiales a simple vista tiene muy buena pinta(no se lo que durara),lo compre en EBAY por 90 y poco euros la referencia es 721021-1 Turbo Cartucho for SEAT IBIZA II Bora 1.9 TDI 150 cv 721021-5006S CHRA.Hasta ahora el coche acelera muy bien y tiene buena presion turbo.
franvilfr
Notapor ferroviario1m el 23 Abr 2024, 17:29
Refloto porque mi coche tiene esos síntomas y solo lo hace con mucho frío en el exterior.
Además del humo blanco por el escape, el motor no va redondo, es como si fallara un cilindro. Si le pisas un poco para estabilizar el ralenti no puedes por ejemplo dejarlo a 1000 rpm, se sube y baja de 1000 a 1200 aunque mantengas el pie quieto.
Una vez que pasan un minuto o dos ya se va quitando poco a poco y luego en caliente va redondisimo y desaparece el humo blanco también.
Alguna idea? Repito, el problema se acentúa cuanto más frío haga en el exterior, en verano apenas lo hace. Gracias de antemano.
ferroviario1m
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 24 invitados
