merece la pena motar caja de 6v en tdi 110cv?
Re: merece la pena motar caja de 6v en tdi 110cv?
Notapor andrew_mp el 24 May 2012, 00:06
Recibido MP y mail enviado :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor danilo el 24 May 2012, 06:45
andrew_mp escribió:Recibido MP y mail enviado :ok:
muchas gracias compi, asi da gusto.
en cuanto pueda le hecho un vistazo.
danilo
Agradecido: 15 veces
Notapor tatito89 el 04 Jun 2012, 01:36
buenas
yo lo e echo y estoy encantado tengo un alh 90cv y llevo intercooler frontal toyosport y punta bosch de tranporter nuevas .
Al montar la caja puse tambine lo inyectores y la verdad el consumo a bajado muchisimo claro todo influye,
yo ahora le hago 1000km al deposito y con uso mixto.
el precio depende de lo que hagas.
yo compre los 2 palieres nuevo el kit de embrague nuevo, la caja de cabios el motor de arranque, la chapa que va entre el motor y la caja, y el latiguillos fueron usados.
yo te lo recomiendo eso si prepara €
la cja te va a costar entre 350€ y 500 depende de donde lo compres y que te inclullen
el embregue unso 400€
los palieres en desguace por lo menos 150€ creo
... ya ves es dinero depende de lo que quieras
eso si valora el tiempo que quieres tener el coche, conduccion estado del vehiculo y claro luego tambien si te lo haces tu o te lo hacen otro.
a por cierto si te hace falta el selector dle cambio tengo uno
Proyecto de coche en marcha, ya veremos como acaba.
tatito89
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Notapor Taifun el 04 Jun 2012, 09:09
Comprate un FR y quitate un par de dolores de cabeza.
Creo que saldras mas barato y mas fiable.
Taifun
Notapor Pamplinas el 14 Oct 2012, 00:39
Este tema se quedo paradó hace unos meses sin saber el resultado, o simplemente si se llevó a cabo el cambio. Por no abrir un tema nuevo sobre el mismo tema, despues de haber leido bastante usando el buscador, me quedan algunas preguntas.
- ¿Porqué cambiar el embrague?, entiendo que es completamente compatible el 228mm, ademas de al que generar menos par o fuerza sobre el mismo, al ser más largas las relaciones, no creo que sea necesario el 240mm. Yo le puse un monomasa hace pocos kms y me fastidia bastante que no le valga. ¿Tiene algo que ver con el motor de arranque, solo por eso hay que cambiar el embrague, o es por el eje primario?.
- ¿Cual es la mejor caja o más adecuada?. Para un AHF y para un uso casi exclusivo en autovia a velocidad legal y alguna vez a velociadades "sin puntos" o sea 150km/h máximo. No me importaría que fuese muy larga, ya que en unas semanas le voy a hacer una repro y creo que sería capaz de mover con soltura, una caja con las marchas largas.
Todo este calentón de la repro y la caja de 6 velocidades me ha entrado ahora, cuando el coche tiene 340mil kms y 13 años, por hacerle una actualización y retrasar la compra de uno nuevo. Según mi mujer esto es una "economia mal entendida" y no le falta razón ya que puede que me gaste este dinero (no sería mucho, tengo un amigo mecánico que me cobra muy muy poco y la caja y demás piezas puedo conseguirlas bien de precio) y que al poco tiempo el León diga basta. Lo que no sabe ella es lo duro que el bicho, lo fiable que es y la fe que le tengo.
Bueno a ver si esas dudillas, me quedan resueltas y me pongo sin pausa pero sin prisa a buscar un donante.
Pamplinas
Notapor tatito89 el 15 Oct 2012, 00:44
buenas
el embrague segun e leido no vale cambia el volante motor es mas grande por lo tanto tambien cambia el embrague la prensa el cojinete de empuje y todo.
Como el volante motor es mas grande el motor de arranque cambia.
No puedo decirlo seguro pero creo que es imposible ya que si pones el volante motor de un 5 velocidades no llegara el motor de arranque a mover el volante motor.
Espero haberte ayudado.
Yo e echo el cambio y estoy super contento.
tatito89
Notapor Aforeber el 23 May 2024, 14:54
andrew_mp escribió:A mi es algo que me gustaría mucho hacer en un futuro, más que por la sexta velocidad, porque el embrague es de 240mm contra los 228mm de nuestra caja de serie y para potenciar soporta mucho más par; y bueno, la sexta velocidad supongo que se agradece bastante para los viajes largos consumiendo poco.
Hace tiempo estuve en contacto con un chaval que lo hizo y me pasó un manual que él hizo con fotos y demás, si me pasas tu correo te lo mando por si te sirve de ayuda (no lo pongo aquí porque ocupa 23 mb y no se puede) :ok:
buenos dias, podrias pasarme el manual para cambiar la caja de cambios? estoy dispuesto para cambiar a un leon 90cv la caja de cambios a 6v.
Aforeber
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
