Velocimetro apagado y no arranca
Seguidores: MIguelon_19
Notapor Alex_13 el 17 Ene 2023, 22:50
En casa hay un leon 1, 1.6 gasolina que lleva tiempo con un fallo temporal, hasta que ha dejado de serlo.
El caso es que, circulando por carretera, de vez en cuando se apagaba el velocimetro, quedándose congeladas las agujas en la posicion que estuviese en ese momento... Y al poco tiempo ( segundos, o algún minuto ) volvía a la normalidad, pero quedándose la luz de airbag encendida, hasta que se borrase por eobd
Otras veces, ibas a coger el coche, y si el velocímetro al poner contacto se quedaba apagado, el coche no arranca... Y la solución era esperar un tiempo con el contacto puesto hasta que se encendía todo y ya arrancaba normal
Desde hace unas semanas, el velocímetro se ha quedado apagado, y ya no hay manera que arranque... Sólo se enciende el testigo de la batería, y el motor de arranque voltea pero no arranca. La bomba de gasolina se la oye perfectamente actuar.
Al ir a conectar el eobd para entrar en motor, no deja, ya que dice que no hay conexión ( en las demás centralitas si deja)
He revisado todos los fusibles, clausor, relés, fusibles de bateria, bateria ( nueva y tampoco va ), y he revisado conectores del cuadro, masas de todas partes, etc etc y todo correcto.
Sospecho que puede ser el velocímetro, y como lleva incorporado el tema del inmovilizador, que vayan por ahí los tiros... pero la verdad que no se me ocurre nada más.
Os dejo unas fotos de como está actualmente el cuadro al poner contacto...
https://i.postimg.cc/RFZkvMPJ/IMG-20230117-151857.jpg
https://i.postimg.cc/Ss1wsw-5T/IMG-20230117-152007.jpg
Se os ocurre algo?!!!
Alex_13
Re: Velocimetro apagado y no arranca
Notapor Alex_13 el 19 Ene 2023, 15:54
Finalmente he comprado un velocimetro del desguace y ya funciona todo
Me quedaría codificar el cuadro para tener los kms y el inmovizador me permita arrancar (ahora se queda la luz encendida )
Es posible hacerlo con vagcom???
Alex_13
Notapor BoGuS el 19 Ene 2023, 18:37
Buenas tardes!
usa el buscador para ver cualesson los pasos a realizar e incluso en la zona de descargas existe un manual para casar cuadros.
Para casar el cuadro puedes hacerlo con el vagcom pero necesitas los LOGIN que para ello deberías usar otro cable K+can.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Notapor Alex_13 el 19 Ene 2023, 20:37
BoGuS escribió:Buenas tardes!
Debo ser torpe, pero todo lo que encuentro por el buscador es de ajustar la diferencia de velocidad y poco más. Nada de como hacer la clonación de los cuadros... Y lo mismo me pasa en la sección de descargas :(
EDITO: acabo de encontrar esto
viewtopic.php?f=8&t=35674
Alex_13
Notapor arjleon90 el Ayer, 07:34
Me pasa exactamente lo mismo pero en un 1.9 TDI 90 cv mk1 alguien sabe si lo soluciono de otra manera o cambio el cuadro? Se puede mandar a reparar el cuadro? Gracias.un saludo.
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Notapor MIguelon_19 el hace 1 minuto
arjleon90 escribió:Me pasa exactamente lo mismo pero en un 1.9 TDI 90 cv mk1 alguien sabe si lo soluciono de otra manera o cambio el cuadro? Se puede mandar a reparar el cuadro? Gracias.un saludo.
Yo llevo cuadro del golf 4 y buscando encontre por madrid una empresa que reparaban el cuadro sustituyendo la pantalla cuando le fallan leds, seria preguntarle si realizan la averia que tu comentas
No recuerdo como se llamaban, ya que busque rapido y todavia no a muerto del todo el fis
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 27 invitados
