pues esta mañana le e pasado el vag al coxe para ver si todo andaba bien y resulta que me a soltado estos 2 errores al escanear:
Alguien sabe de que es? dice algo de unos sensores pero no se a q se refiere.
Gracias de antemano.
Controller: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
00942 - Exterior Mirror Retract Motor: Passenger Side (V122)
35-10 - - - Intermittent
Esos son los errores, todo lo demás OK.
Encontrado errores al pasar Scan vag-com
8 mensajes
- Vistas: 612
xartix - Asidu@ en la selva
Gracias pumuky los borrare aver si sigen dando.
otra preguntilla... mirando por el emule e visto un manual en aleman que pone algo asi de TDI tuning con vagcom y dice de serguir estos pasos:
01 motor
canal 01: 32784 max value
canal 02: 33638 max value
Como ves el tema?¿?
mi fiera: tdi 110cv sport
01 motor
Como ves el tema?¿?
bueeeeeeeeenas.
Yo también le he pasado el auto scan y he obtenido los siguientes errores,
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 F
Component: Radio 0001
Coding: 00403
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s): Rear
he intentado buscar por ahí de que iban pero no he encontrado ningún documento que hable acerca de estos dos códigos en concreto
¿Alguien podría decirme que indican?
(según la descripción algo que tiene que ver con los altavoces entiendo que nada importante para vamos para ir sabiendo que le pasa)
gracias
Coding: 00403
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
gracias
vdmr - Nuev@ por aqui
No te preocupes.. ese error a sido por un fallo "puntual" de los altavoces.. ( posiblemente al encender el coxe en frio).
Borra los errores ya que como bien indica son intermitentes, es decir, que se produjo el fallo en un momento dado y por solo un corto espacio d tiempo.
Cuando borres los errores y vuelvas a pasar el scan al coxe, no te volveran a salir. ¿pq? pues porque ya no tienes ese fallo en los altavoces.
El error en si?¿ pues segun dice "circuito abierto", pues lo mismo es q tuvistes un pekeño corto o bajada d tension pequeña al arrancar en frio y con la radio puesto y por eso dio el error.
un saludo.
un saludo.
gracias una vez más Xartix_tdi. Sí, tienes razón, esta mañana caí en la cuenta de que Pumuky había escrito, no me acuerdo en que mensaje, vomo respuesta que probase a borrar errores y realizar el auto scan de nuevo y así lo hice.
Al borrarlos y realizar el auto scan han desaparecido.
Muchas gracias de cualquier modo
8 mensajes
Revoluciones al relentí. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Vicen9 Respuestas: 3 |
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 17 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 1 |
Climatizador encendido al arrancar MK4 25 aniversario style Foro: General Autor: MySeat2025 Respuestas: 0 |
Sin potencia al arrancar... Luego tan normal y dos problemas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bakedano Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 24 invitados
