El maletero ni me acaba de cerrar ni me abre!!
Notapor YaNkEe-1 el 14 Sep 2004, 15:21
Hola, a ver si a alguien le ha pasado lo mismo y sabe como solucionarlo.
Pues resulta que se me ha quedado el maletero mal cerrado y ni se puede acabar de cerrar ni se puede abrir.
Sabeis que puedo hacer?
He pensado en desmontar el guarnecido interior y mirar de abrirlo desde dentro. Como lo veis?
YaNkEe-1
Notapor Metal1979 el 14 Sep 2004, 16:11
A mi tambien me pasaba lo mismo, es una grapa que se suelta donde esta el motorcillo que tira para cerrar el maletero, a mi me la cambiaron en garantia
Metal1979
Notapor YaNkEe-1 el 14 Sep 2004, 18:03
Sabiendo que es lo que dices, ya mirare de desmontarlo desde dentro.
Mi leon es de 2a mano y el antiguo dueño me comento que le paso algo parecido. En el guarnecido tengo un agujero con un tornillo que segun el se lo hicieron para arreglarselo. Mirare de sacarlo a ver si puedo, porque mi coche tiene casi 5 años y la garantia como que hace tiempo que no tiene.
Muchas gracias, a ver si este finde me lio y lo soluciono.
YaNkEe-1
Notapor YaNkEe-1 el 15 Sep 2004, 15:17
A nadie mas le ha pasado algo asi?
YaNkEe-1
Notapor Nacho® el 15 Sep 2004, 16:23
eso mismo me paso a mi
ni abria ni cerraba
me detapizaron el porton y me cambiaron el motor mas la S
todo en garantia :wink:
León Tdi Alh project 2xx cv
Nacho®
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 9 veces
Notapor jelf@iespana.es el 20 Sep 2004, 18:49
hola:
tendras que acceder al maletero, hechando los asientos traseros para alante. Despues debes desmontar la tapa de plastico, para acceder a la cerradura. Entonces veras el motor y la propia cerradura. Entre ellos hay un acople de plastico, este acople tiene una rosca y como es de plastico y va unida una pieza metalica, suele ceder, con lo que la cerradura pierde su funcionalidad. Acciona manualmente la cerradura. Y por ultimo, siempre y cuando este acople no este roto, deveras ajustarlo a la medida en la que te habra y cierre correctamente.
Si tienes algun problema mas ya sabes, jelf60@hotmail.com.
Espero que tengas suerte y lo soluciones
jelf@iespana.es
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 30 invitados
