Cuando compré el coche hace ya 7 meses, tuvieron que cambiarme muchas muchas piezas.
Una de ellas fue el salpicadero puesto que los muy capullos me lo querían vender con unos arañazos terribles.
Hace unos meses me ha salido un grillo por la zona del salpicadero que se mueve de un lado para otro aleatoriamente cuando paso de cierta velociad. Lo malo es que además de ser aleatorio de lugar también lo es según el firme y la velocidad.
He observado que presionando un poquito con la mano el salpicadero, el ruido deja de sonar.
¿Sabéis a que puede ser debido? ¿Puede ser a que este mal ajustado el salpicadero ? ¿a alguien le ha pasado esto?
muchas gracias por anticipado.
Ruidos por el salpicadero, después de haberse cambiado [solucionado]
7 mensajes
- Vistas: 293
A mi me pasa pero por el lado de la guantera y cuando enciendo el clima.
Dentro de poco iré a pasar la revision de los 15000 km y van a flipar el monton de cosas ke les voy a decir ke me miren:
El ruidillo ese.
Ke me tensen el freno de mano, no soporto ke me pase del tercer klick.
Ke me kiten la luz del airbag.
Ke me expliken de ke koño es el helicoptero ke a veces le sale al coche, y ojo!! no es el de la guardia civil
Ke me miren el cambio, ke de duro ke ta parece turron.
Y una cosa muy curiosa ke todavia no he arreglado. Al cambiar los paracas del sport por los del fr, el pitorrillo ke sale cuando le das a la palanca pa abrir el capó del motor, bueno , pues ese pitorrillo no me entra en el hueco ke teoricamente trae la rejilla. He probao mil maneras y joder ke no entra. Lo pregunté una vez y me dijeron ke a veces lso tenian ke limar.
, bueno pos eso tb se lo voy a decir.
Pos hala eso de momento, si a alguien se le ocurre algo mas ke lo deje aki
Salu2
El ruidillo ese.
Salu2
PLATAFORMA :El valor de una persona no se mide por las veces en que lo derriban, sino por las veces en que se levanta y sigue hacia adelante.
FreeZe - Leoner@ habitual
Gracias FragaFr, lo de los tornillos tb lo kasko, ke me los revisen todos
Alguien da mas??
Alguien da mas??
[solucionado]
Freeze yo hace poco puse la defensa del FR y tenia el mismo problema del pitorrillo ese, se limo un poco por arriba y listo.
``Si ves el árbol contra el que te vas a estrellar, es subviraje, si solo lo oyes es sobreviraje´´
- Futbol
+ Carreras
- Futbol
+ Carreras
Subo_Y_Arraso - Asidu@ en la selva
Ok SUBO ... gracias por el consejo, bueno al ser de plastico me supong o ke con una lima normal lime bien no??
Es ke a ver si lo hago pronto porke tengo los embellecedores cromados esperando pa ponerlos, pero hasta ke no arregle eso...
Salu2
Salu2
grillo comun
Buenas, Hay un grillo comun que tienen muchos leones, en concreto los equipadon con Aire acondicionado o clima. El ruido es un grillo que suena cuando hay elevadas temperaturas y sobre todo si vas con el clima o aire, aunq puede q suene sin el. Pues suena como un grillo, que va acorde con las revoluciones del motor, pero solo en un margen de revoluciones bajas, sobre todo al arrancar o cuando achicas un poquito una marcha y le das gas para que salga.
A q se debe? bien, pues son los tubos del aire acon, q entran en el habitaculo en el lado del acompañante. Esos tubos en una acodadura q tienen pasan muy cerca o pegaditos a algo (no se que) y con la calor y la dilatacion rozan o tocan un poquito con ese algo, y eso produce el grillito acorte con las revoluciones. Por eso suena mas con calor, por la dilatación.
Una solucion temporal es ir al vano motor y tirar un poco de los tubos del aire (son dos, de metal) Pues eso se tira un poco de ellos para q no rocen dentro y suele dejar de hacer el ruido, aun vuelve al paso del tiempo.
cneira22 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 7 veces
7 mensajes
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 3 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
