Buenas!! solo queria haceros una preguntita... como casi todos jej. Tengo un Leon TDI de 90CV, el Sportlimited, con 69.000 km, es del 2002. Desde hace un mes mas o menos, lo noto que consume mas. De potencia anda como siempre en su linea. Tiene pasada la revision en diciembre en taller oficial.
¿El aumento de gasoli puede ser por los inyectores sucios? En caso de ser asi, ¿que aditivo se le puede echar para limpiarlos, o es mejor llevarlo a un taller a que lo hagan ellos? Suelo andar pendiente con el tema del caudalimetro, pero por lo que os he ido leyendo no tiene esos sintomas.
Un saludo y gracias de antemano.
Consumo alto...
7 mensajes
lucky1976 - Nuev@ por aqui
A ver si el aumento de consumo va a ser por el captador de la temperatura del refrigerante que se piensa que el coche esta frio y mete gasoil a saco pa calentarlo........
- Agradecido: 240 veces
oño lito69...me acabo d elevantar, leo tu respuesta y...necesito otro cafe, seguro!! si algo te puede ayudar las cifras, el sabado llene a tope el deposito, hice unos 210 km de autopista. Ahora anda el parcial sobre los 350km y se ha chupado el nene medio deposito. Si fuera el captador de la temperatura, teoricamente el indicador de temperatura en el cuadro de mandos, no subiria hasta los 90º o le costaria mucho subir, ¿no?
Yo he leido en club cupraR que le pasaba a uno eso y le marcaba 90 grados bien en el cuadro,si el captador vale 2 duros se lo cambiaba por si acaso,que te hable un experto mejor,creo que el captador pa la centralita y el captador pal refrigeranto son 2 distintos,supongo que uno en el radiador y el otro por el motor
gracias lito69. creo que mejor.. lo que tu dices, o un experto o ir camino del taller que lo miren. yo pensaba que esto de la mecanica era pelin mas sencilla, pero veo que lo de la electronica es mas complicada!! A ver si para mediados de mes lo tengo ya solucionado antes de irme de vacaciones
Gracias!! Con lo que sea, lo cometo por aqui
Has mirado el filtro del aire a haber como le tienes????? Si le tienes muy sucio t consume +. Xk me parece muy raro lo k dice lito, pero tb podria ser. Metele el vag a haber si te da fallo el sensor d la tª.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
7 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 204 |
Consumo excesivo de aceite en MK3 1.4 TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ko1siP Respuestas: 28 |
Consumo muy excesivo leon cupra Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Mallor92 Respuestas: 8 |
Experiencia reparación consumo y perdida de refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mendez22956 Respuestas: 3 |
Consumo de aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: EdwinBar28 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 13 invitados
