Ruido cloc-cloc que aumenta con la velocidad [solucionado]
Notapor andrew_mp el 29 Dic 2013, 18:25
Pues desde hace tiempo oigo en la parte delantera un ruido que aumenta con la velocidad. El ruido es cloc-cloc-cloc y según aumento la velocidad, más se repite.
Aparecía de vez en cuando y tocando el pedal de freno desaparecía para un rato.
Hoy he cambiado los discos y las pastillas delanteras porque ya me tocaba y aparte tenía la esperanza de que desapareciera el ruido pero no ha sido así: ahora el ruido es mucho más fuerte y no desaparece al frenar.
Las pinzas están bien montadas, no tengo ni idea de qué puede ser...
He pensado en un palier pero por qué ha empeorado al cambiar discos y pastillas entonces? No entiendo nada... :-?
A ver si se os ocurre algo...
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: Ruido cloc-cloc que aumenta con la velocidad
Notapor AngeleteFR el 29 Dic 2013, 18:31
Hola compañero, no seran los silentblocks? O lo mismo el buje, pero te lo digo dando palos de ciego
AngeleteFR
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 108 veces
Notapor andrew_mp el 30 Dic 2013, 09:13
Los silentblocks son nuevos todos. Hace poco cambié los neumáticos delanteros, puse los nuevos detrás y apareció el mismo ruido pero más suave ahora que recuerdo. Los neumáticos traseros tendrían unos 23000 km. Puede ser que estén escalonados y de ahí venga el ruido? Cuando estaban detrás no sonaban nada.
andrew_mp
Notapor carlos-fr el 30 Dic 2013, 10:13
Hola andrew_mp,ese mismo problema lo tuve yo y era justo de los neumaticos,aunque en el eje trasero apenas se pueda sentir el ruido al pasar los neumaticos para el eje delantero llega a ser molesto el ruido
carlos-fr
Notapor AngeleteFR el 30 Dic 2013, 11:02
No creo que los neumáticos te hagan un ruido muy fyerte si estan cuadrados. Notas vibraciones en el volante? Si los cuadrados los tienes alantr se nota una vibración como si estuviera desequilibrado pero no sinaria cloc cloc. Y como ves las tirantas? También mira las rotulas. Un saludo :)
AngeleteFR
Notapor sin_sustancia el 30 Dic 2013, 11:04
Punta homocinetica?? Le has echado un vistazo a todo? Palieres, guardapolvos, silenblocks, etc...
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor andrew_mp el 30 Dic 2013, 11:07
Los guardapolvos los he mirado y no están rotos, los palieres se suelen joder sin romper el guardapolvos? Los silentblocks ya digo que son todos nuevos.
El ruido parece que coincide con una misma posición de las ruedas siempre, y se repite más según aumento la velocidad, como cuando tienes una piedra en el neumático, pero es un ruido diferente (no es una piedra).
andrew_mp
Notapor kennymakinero el 30 Dic 2013, 11:59
as mirado los rodamientos?? o que lleves suelta la transmision?? ami me paso con la del otro coche, fue una odisea, la pretaba y se aflojaba sola...
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor andrew_mp el 30 Dic 2013, 12:22
kennymakinero escribió:as mirado los rodamientos?? o que lleves suelta la transmision?? ami me paso con la del otro coche, fue una odisea, la pretaba y se aflojaba sola...
Te refieres a la tuerca estrellada del buje donde engancha el palier?
andrew_mp
Notapor AngeleteFR el 30 Dic 2013, 13:04
Si la homocinetica esta rota prueba con el covhe en parado girando a tope la direccion y sal en primera y sonaria cloc cloc cloc
AngeleteFR
Notapor kennymakinero el 30 Dic 2013, 14:28
correcto a esa me refiero
kennymakinero
Notapor andrew_mp el 30 Dic 2013, 14:54
Creo que he dado con el problema, una imagen vale más que 1000 palabras...
Las cosas de las llantas de 15 xD.
Tendré que ir a que me pongan pesos dr los que van por fuera.
andrew_mp
Notapor santi_vlc el 30 Dic 2013, 15:05
Pero......que frenos llevas?
Qye raro que rocen ai.....
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor McLarenF1 el 30 Dic 2013, 15:13
ostias!!! yo tenia llanta 15 y no tenia tan justita la pinza!!!
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor andrew_mp el 30 Dic 2013, 15:22
Pues son los de serie de 280 mm y las llantas las de serie también, lo mismo entre todas las llantas de 15 hay algunas que dejan más espacio que otras.
Yo antes llevaba pesos de los que van por fuera, y esto ahora que lo pienso es desde qie cambié los neumáticos y me pusieron pesos interiores. Lo que pasa es que por bb alguna razón al cambiar discos y pastillas se ha intensificado, supongo que al mover ligeramente la pinza (antes lo oía a veces y mucho más suave).
andrew_mp
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Linxy y 13 invitados
