Clima enciende solo al momento de encender el auto [solucionado]
Notapor CARTER CVM el 30 Dic 2013, 15:26
Antes que nada me presento:
Mi nombre es carter y recientemente acabo de adquirir un león 1 2003 ,, y pues trae detalles que me gustaría reparar para que ande al 100% les comento:
Al encender el auto se enciende automáticamente el climatronic a velocidad baja pero con el compresor trabajando (no se si sea normal),,procedo a pagarlo por que por obvias razones no necesito frió cuando afuera hace mucho frió :mosqueao: :mosqueao: ,,,una vez apagado el compresor manualmente trabaja bien pero con solo presionar el botón de recircuacion este vuelve a encender ( se enciende el compresor de nuevo)..
La verdad no tengo ni idea si sea algo normal (que no lo creo) y si a alguien le ha sucedido pues le agradecería que me comparta si ya lo soluciono ..
CARTER CVM
Re: Clima enciende solo al momento de encender el auto
Notapor Fatcar26 el 01 Ene 2014, 00:37
prueba a desenchufar una noche la bateria y comprueba de nuevo....
comenta los resultados y verems por donde probar mas.
Fatcar26
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Dcero el 01 Ene 2014, 01:23
El mío funciona igual. El compresor se enciende al pulsar recirculación y siempre que lo pongas automático.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor CARTER CVM el 02 Ene 2014, 14:31
Fatcar26 escribió:prueba a desenchufar una noche la bateria y comprueba de nuevo....
Ok Ok provaree hoy en la noche ese detalle de la bateria bro.. la verdad es que ya me tienen hasta la mmmm :enfurecido: :enfurecido: eso de tener que apagar el compresor cada vez que enciendo el carro y cada vez que puslo el boton de recirculacion...
Gracias por el dato lo hare y paso detalles --- :ok:
CARTER CVM
Notapor CARTER CVM el 02 Ene 2014, 14:33
Dcero escribió:El mío funciona igual. El compresor se enciende al pulsar recirculación y siempre que lo pongas automático.
Siii de hecho eso sucede tambien cuando pulso el de recirculacion entoncess... tenemos problemas o sera algo normal del funcionamiento????
Lo raro aqui es que el mio enciende el compresor cada vez que prendo el carro!!!! y tengo quye apagarlo :enfurecido: :enfurecido: ....
CARTER CVM
Notapor McLarenF1 el 02 Ene 2014, 16:13
si pulsas el boton auto siempre enciende el compresor, si quieres encender el clima sin compresor simplemente enciendelo pulsando el boton + del soplador
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Gurin el 02 Ene 2014, 16:24
Es normal, así funciona el sistema de a/a.
Siempre que das al botón 'auto' se enciende el compresor.
Si al arrancar el coche también te pasa es que no apagaste el sistema.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor CARTER CVM el 02 Ene 2014, 16:32
Gurin escribió:Es normal, así funciona el sistema de a/a.
El compresor entra cuando prendo el carro aunque halla apagado el sistema antes de apagar el carro, por eso se me hace muy extraño.
CARTER CVM
Notapor CARTER CVM el 03 Ene 2014, 21:00
Pues ise lo que me propusieron de dejar sip plia toda la noche el carro y en la mañana se la puse lo encendi y ni maizzz ,,, prendió el compresor de nuevo :enfurecido: :enfurecido: de nuevo tube que apagarlo manualmente.....
Si a alguien le ha pasado le agradeceria qie me ayudeeeee!!!!!
CARTER CVM
Notapor McLarenF1 el 04 Ene 2014, 00:13
CARTER CVM escribió:Pues ise lo que me propusieron de dejar sip plia toda la noche el carro y en la mañana se la puse lo encendi y ni maizzz ,,, prendió el compresor de nuevo :enfurecido: :enfurecido: de nuevo tube que apagarlo manualmente.....
Desconecta el compresor y apagalo pulsando el menos del ventilador a ver q hace y luego enciendelo pulsando el mas del ventilador
McLarenF1
Notapor CARTER CVM el 04 Ene 2014, 00:52
Ok entonces desconecto el compresor directo de su conector electrico en el motor luego prendo el carro para que marque como si estubiera encendido el compresor ... y despues lo apago con el boton de menos del ventilador y lo enciendo... vdd
CARTER CVM
Notapor McLarenF1 el 04 Ene 2014, 18:59
no me explicado tu arrancas el vehiculo pulsas AUTO, pulsas el boton del simbolo de nieve para desconectar el compresor y apagas el clima pulsando el menos del ventilador, despues enciende simplemente pulsando el mas asi lo hago yo y conecto el compresor y lo desconecto cuando quiero, antes de apagar el motor del vehiculo desconecta el clima pulsando el boton menos
McLarenF1
Notapor CARTER CVM el 06 Ene 2014, 14:33
Asi lo hago,, de hecho lo he intentado varias veces apago todo el sistema (compresor, ventilador) antes de apagar el vehiculo y hasta hay todo en orden ,, pero cuando vuelvo a encender el carro arranca el ventilador en velocidad 2 y entra el compresor en modo auto....
CARTER CVM
Notapor McLarenF1 el 07 Ene 2014, 12:01
ostias pues entonces no se la verdad :( :zoquete:
McLarenF1
Notapor CARTER CVM el 08 Ene 2014, 14:10
McLarenF1 escribió:ostias pues entonces no se la verdad :( :zoquete:
:enfurecido: :enfurecido: este asunto es algo complicado...,,,De todos modos gracias por responder amigo
:ok: :ok:
CARTER CVM
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 26 invitados
