Duda con confiruracion de conford
Notapor Caniho el 12 Ene 2014, 15:18
Buenas,quería consultaros una duda que tengo,ayer estuve en casa de un primo que se ha comprado un leon 130cv acabado FR de los ultimos que salieron (no se si sera de 2002 o 2003) para configurarle en su portátil el vagcom y poder mirarlo,total que le queria desconectar la apertura selectiva de puertas a lo que fui a entrar al modulo 35 de conford y no hubo manera,probé con vagcom 3.11,vcds lite y vcds 11.11.3 y ninguno de ellos entro,aparte también le iba a mirar si se puede configurar para que dejando los botones del mando pulsados suban las ventanas y bajen como hace mi A3,pero como no pudimos entrar al modulo no supe como hacerlo,mi duda es ¿se hace de ese modulo donde quería entrar o estoy yo liado y hay que hacerlo de otra forma?
Caniho
Agradecido: 16 veces
Re: Duda con confiruracion de conford
Notapor kennymakinero el 12 Ene 2014, 19:05
Yo no estoy muy formado en esto , pero solo no puedes acceder ahi o no te deja a nada.si es a nada lleva la radio original o en una radio sustituida (alpine, pioneer, etc)
en mi coche, no se por que, pero si tengo la radio enchufada de los iso no me deja entrar a nada.
uns aludo
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor Caniho el 12 Ene 2014, 21:08
Tiene la radio cambiada,a motor entre perfectamente,tenia 2 averías una de EGR y otra de misfire en un inyector,pero después eche mano a entrar al conford y no había manera,mañana probare en mi coche pero creo recordar que en mi coche no hay problema para entrar en ese modulo.
Caniho
Notapor McLarenF1 el 12 Ene 2014, 21:16
el modulo confort creo recordar que el cierre iba en el 47 como en el mio a mi una vez no me dejaba entrar la unidad confort a veces se queda bloqueada yo quite la bateria 10 min y ya pude acceder perfectamente
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor karlos_sport150 el 13 Ene 2014, 00:16
Prueba a desconectar la bateria unos segundos quitando el borne y vuelve a probar despues, a veces se bloquea algun canal, a mi me paso tambien, un saludo
karlos_sport150
Notapor kennymakinero el 13 Ene 2014, 18:33
si entras a motor entonces no es lo que yo te digo por yo no me meto en nada
kennymakinero
Notapor McLarenF1 el 14 Ene 2014, 08:46
@caniho pudiste ver algo?
McLarenF1
Notapor andrew_mp el 14 Ene 2014, 09:11
El 35 es para coches sin elevalunas atrás. Para un FR el módulo confort es el 46 :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor McLarenF1 el 14 Ene 2014, 09:13
andrew_mp escribió:El 35 es para coches sin elevalunas atrás. Para un FR el módulo confort es el 46 :ok:
eing? el mio atras es a manita de to la vida, o te refieres a los 3 puertas?
McLarenF1
Notapor andrew_mp el 14 Ene 2014, 09:16
Me he explicado mal, me refiero a que en los coches que no tienen elevalunas traseros, el cierre centralizado está en el módulo 35 (al menos para las puertas de atrás). Pero la confort es el 46 siempre.
andrew_mp
Notapor McLarenF1 el 14 Ene 2014, 09:19
andrew_mp escribió:Me he explicado mal, me refiero a que en los coches que no tienen elevalunas traseros, el cierre centralizado está en el módulo 35 (al menos para las puertas de atrás). Pero la confort es el 46 siempre.
a bien pos a ver si lo veo en el mio nunca he probado el modulo 35 la verdad siempre que visto algo a sido en el 46
McLarenF1
Notapor Caniho el 14 Ene 2014, 09:27
McLarenF1 escribió:@caniho pudiste ver algo?
He quedado con el hoy,voy a llegar ahora a su casa a calarle bien la distribución que se le quedo adelantada cuando la hizo y ya de paso mirare eso,ya os comento como ha ido la cosa,por lo pronto he leído que con el vagcom no se puede codificar que se suba las ventanillas con el mando,cosa que me extraña,a ver si podéis arrojarme algo de luz sobre este tema.
Caniho
Notapor andrew_mp el 14 Ene 2014, 10:21
Es correcto, solo se puede con el vds-pro o easyccm mediante un vagcom con puerto serie; y en las 1c0 con otro programa que hay en el subforo de informática y que si se puede con el cable vagcom usb, pero yo nunca lo he probado.
andrew_mp
Notapor Nekora el 14 Ene 2014, 12:03
andrew_mp escribió:Es correcto, solo se puede con el vds-pro o easyccm mediante un vagcom con puerto serie; y en las 1c0 con otro programa que hay en el subforo de informática y que si se puede con el cable vagcom usb, pero yo nunca lo he probado.
Tal cual :ok:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor Caniho el 14 Ene 2014, 13:29
Ahora mismo estamos liado con el,le puedo la distri a 0 y le entrado sin problemas por el modulo 46 y le desactivado la apertura de puertas,por lo que me comentas creo que voy a poder hacerlo con el programa para el cable vagcom,tengo el tipico kkl y el 11.11.3,tengo que mirar el programa que me comentas,os dejo una captura de la centralita,gracias.
Edito: Ya esta todo codificado para las ventanillas y que abra todas las puertas con el mando,gracias por vuestra ayuda.
Caniho
