Microinterruptores interior cerradura
Seguidores: Qlimax5, alfonsin, destru94
Notapor Mello el 03 Feb 2014, 19:34
Pues aqui se habla siempre de los problemas que da el microinterruptor que detecta si la puerta esta cerrada o abierta y no se habla tanto de los 4 que lleva dentro en el panel.
Cuando he desmontado mi cerradura(ya que me daba problemas el elevalunas y el cierre centralizado) me he encontrado con esto: Imagen
4 microinterruptores que activan cierre,elevalunas con la llave,etc etc...los he testeado y de 4 solo funcionan 2.
Y aqui se presenta el problema ya que no los encuentro por ningun lado.Por favor si alguien sabe donde encontrarlos porfavor me lo diga.
1 saludo y espero que mi post sirva de ayuda a alguien.
Última edición por Mello el 04 Feb 2014, 20:12, editado 1 vez en total
Mello
Re: Problema cerradura
Notapor Alanitu el 03 Feb 2014, 21:24
Acércate a un desguace a destrozar cerraduras y "compra" los que necesites
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Mello el 03 Feb 2014, 22:02
He pensado pillarme alguna en un desguace pero antes queria probar ponerlos nuevos.En la pagina del fabricante estan pero no encuentro ningun distribuidor que los venda.
A unas malas hare lo que dices Alanitu.Gracias tio.
Mello
Notapor Mello el 03 Feb 2014, 23:18
Despues de mucho buscar los he encontrado de la marca "Omron" porque Cherry ha sido imposible y en Rs estan a buen precio.
Los codigos de fabricante son estos:
En el panel de la cerradura vienen 3 de izquierda D2HW-BL201DL Imagen
Y uno de derecha D2HW-BR201DR Imagen
Espero os sea util compañeros 1 saludo
Mello
Re: Microinterruptores interior cerradura
Notapor Mello el 07 Feb 2014, 22:16
Pues aqui estan montados y funcionando con un pequeño ajuste ya que los topes de plastico que entran en la placa vienen unos 2 milimetros mas entrecho entre uno y otro...limita redonda fina y a correr.
Aqui el resultado:
Mello
Notapor toledoman el 07 Feb 2014, 23:10
Buenas, cuanto te han costado? Y si puede ser en que pagina los has comprado?
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor alfonsin el 07 Feb 2014, 23:31
Eses no son los que dicen si esta abierta o no la puerta. El microinterruptor que suele fallar es el exterior, es un poco mas grande le llega un cable rojo y otro azul. En el manual de reparar cerraduras que hay en descargas esta todo. Lo s que tu has cambiado no suelen fallar porque van dentro protegidos del polvo y las inclemencias el otro es el que se daña, así como microroturas en las soldaduras. Saludos
PD: La verdad que valla curro que te has pegado. Tampoco es mala idea ya que la desmonta aprovechas y los pones nuevos :ok: Pero lo dicho eses no suelen fallar.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor andrew_mp el 08 Feb 2014, 01:49
Pues a mi me falló uno de esos 4 en una de mis cerraduras y la acabé tirando porque no pensé que se pudieran encontrar esos microinterruptores. Para la próxima ya lo se. Dónde los has comprado?
En la otra cerradura me falló el típico, el que detecta si está abierta o no y simplemente con repasar las soldaduras volvió a funcionar.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Pitufo_fr el 08 Feb 2014, 14:36
Me suscribo!!! :ok:
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor Lazpi el 08 Feb 2014, 14:57
Por la alusion que hace a 'en RS estan baratos' entiendo que los ha comprado en RS Components Online:
http://es.rs-online.com/web/
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Agradecido: 22 veces
Notapor toledoman el 08 Feb 2014, 16:11
Gracias @Lazpi ;) la mirare :si:
toledoman
Notapor Mello el 08 Feb 2014, 22:18
Holaaa si los compre en Rs...pones el codigo del fabricante que he puesto y te salen...uno de los modelos solo los venden en bolsas de 5 a 1´59E cada uno y los otros sueltos a 1,99E.
alfonsin escribió:[ Imagen ]
Alfonsin a mi ese me iba bien.Lo que note que no me funcionaba era el cierre centralizado metiendo la llave,el bajar y subir las ventanas dejando la llave en la cerradura abierta o cerrada y el cierre desde dentro ya que le daba a cerrar y bajaban todos los seguros pero volvian a subir.
Desmonte la cerradura sin saber que existian esos microinterruptores...los testee con un polimetro midiendo continuidad y 2 de ellos estaban mal.
Me di un palizon buscando la marca "cherry" y solo estaban en la web del fabricante y por casualidad di con los "Omron" que curiosamente segun fabricante tienen el doble de vida que los "Cherry".
Me alegra mucho haberos ayudado y si teneis algun problema no dudeis en darme un toque...
1 saludo compis
P.D:Testear bien toda la placa ya que la mia tenia una pista cortada...se le hace un puente con un cablecito y listo.
Mello
Notapor alfonsin el 09 Feb 2014, 11:16
¿Te había perdido la estanqueidad el interior de la cerradura?, ¿Estaba contaminada la grasa de dentro?.
:ok: Saludos
alfonsin
Notapor Mello el 09 Feb 2014, 20:12
alfonsin escribió:¿Te había perdido la estanqueidad el interior de la cerradura?, ¿Estaba contaminada la grasa de dentro?.
:ok: Saludos
Que va tio todo bien por dentro...mi coche no esta muy currado pero lleva ya desde el año 2000 conmigo.Imagino que sera del tiempo y del uso.
1 saludo
Mello
Notapor rayjaken el 14 Mar 2023, 17:15
Hola! Me voy a comprar un Altea del 2008, y me dice el vendedor que el único problema que tiene es que las cerraduras de delante no se abren con el mando, solo con la llave. Entiendo que es similar a lo que te pasó a ti? Sabes si es fácil de arreglar revisando las soldaduras también en el Altea? No tengo ni idea de códigos de piezas y tal por si hubiera que pillar de Omron, estoy muy verde..
Graciasss
rayjaken
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 33 invitados
