Buenas, pues eso desde hace unos días el coche me hacia esto de vez en cuando, pita tres veces y parpadea diez veces la luz de freno mano, alguien sabe que significa esto exactamente??, es que tiro de buscador y no me entero bien de que puede ser, gracias de antemano companys....
tres pitidos y diez parpadeos luz de freno mano [solucionado]
24 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.630
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 17 veces
Re: tres pitidos y diez parpadeos luz de freno mano
Has mirado el liquido de frenos ? El nivel ?
tpmtron
No, pero tengo entendido que no se debe de rellenar , no?? Pero lo miraré a ver...
Ok, relleno entonces.... Nunca le puesto, como se cual e de poner? Si fuera eso y cuanta cantidad??
Ok, lo miraré a ver que tal esta, ya contare, gracias company. En algún sitio sale exactamente que liquido es?? Por que hay varios y no se pueden mezclar, no?? Como sabes dot4?? Perdona pero quiero aprender de que va este tema
macgregor escribió:No, pero tengo entendido que no se debe de rellenar , no?? Pero lo miraré a ver...
Cierto no se rellena.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gurin escribió:macgregor escribió:No, pero tengo entendido que no se debe de rellenar , no?? Pero lo miraré a ver...
Como que no, yo en los primeros 3 meses de vida, 2 botes enteros le echaron en la seat , hasta que dieron con una pequeña fuga que tenia XD
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
sino tienes ninguna fuga, un claro ejemplo de tener el nivel bajo es el desgaste de las pastillas.
Compruebalas aver que tal estan.
salu2 !!!
salu2 !!!
santi_vlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 135 veces
santi_vlc escribió:sino tienes ninguna fuga, un claro ejemplo de tener el nivel bajo es el desgaste de las pastillas.
salu2 !!!
+1 !!!!! Es normal que el nivel del líquido baje, que suele ser casi siempre un síntoma de tener las pastillas para cambiar. Pegales un vistazo haber como estan...
sin_sustancia - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 152 veces
sin_sustancia escribió:santi_vlc escribió:sino tienes ninguna fuga, un claro ejemplo de tener el nivel bajo es el desgaste de las pastillas.
salu2 !!!
por eso ya no testigo de desgaste de pastillas, cuando el liquido salta (si no hay fuga) pastillas gastadas....NO relleneis.
- Agradecido: 219 veces
Ok, hoy las he mirado y parece que darles algo de vida, pero me parece a mi que va a ser que tendré que cambiar discos ya que hoy tienen239000km's , tienen rebaba pero no es algo exagerado, pero una pregunta::
Quiero acabar con la vida de los discos, puedo rellenar un poco para rematar los discos y cuando los cambie le quito un poco liquido antes de sustituirlos?
si baja el nivel sin tener fuga es porque el desgaste de las pastillas y/o discos es tan alto que el liquido tiene que rellenar mas hueco y por eso baja,si pita ese testigo hay que echarlo ojo rapido porque si es por fuga llegará un punto que cojerá aire y no frenará y habrá que purgar todo el sistema,hace un mes que quedó un familiar sin frenos precticamente y eso que se le encendió el testigo pero paso como si nada.
el tema de no rellenar el liquido es facil,si es porque estan los discos y pastillas gastados y toca cambiarlos,cuando los pongas nuevos,el nivel volverá a subir,si lo rellenas y luego cambias discos/pastillas pues rebosará.
- Agradecido: 400 veces
Alguien me puede decir exactamente que tipo de liquido de freno lleva un leon 1.9 fr 150cv (2003) ARL de serie. Gracias
24 mensajes
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 3 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
