cuadro passat w8 para leon
Notapor Lazpi el 26 Mar 2014, 13:37
Tengo opcion de hacerme con un cuadro full fis de passat w8. Puedo ponerlo asi sin mas o tengo que cambiarle la eeprom para montarselo a mi 20vt? Estoy un poco reticente por la esfera que marca hasta 300km/h, me servira?
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Agradecido: 22 veces
Re: cuadro passat w8 para leon
Notapor Lazpi el 26 Mar 2014, 16:00
bueno;
llevo un ratillo en el PC mirando el tema, el post lo he escrito desde el movil sin usar el buscador.
Hay algo de info por el foro. Basicamente algun post de Sr Sobrino con el problema de que no le funcionaba la temperatura del agua y un post de los Sres. Andrew_mp y goyodesanctis (alguien tiene el mail de este señor? parece controlar un huevo...a ver si me puede aclarar algo) tratando de solucionar el escalado del nivel de gasolina (demasiada info de golpe para absorverla)
De momento, usando Google he encontrado que es necesario poner 2 resistencia de 400 ohm y sustituir otra de 15K por un condensador de 6.8nF para que marque la temperatura del agua.
No me queda nada claro, que Eeprom deberia de usar para mi 20VT y conservar las esferas del W8 (hasta 300km/h)
A ver si alguien me ilumina, porque estoy que si que no para comprar el cuadro
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor fvgarcia el 26 Mar 2014, 16:41
Lazpi escribió:bueno;
Compi ya te digo que necesitas cambiar la eprom y es algo especifica y que efectivamente el compi goyodesanctis la tiene y podría ponertelo. ¿ De donde eres? Un saludo¡
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor Lazpi el 26 Mar 2014, 16:58
fvgarcia escribió:Compi ya te digo que necesitas cambiar la eprom y es algo especifica y que efectivamente el compi goyodesanctis la tiene y podría ponertelo. ¿ De donde eres? Un saludo¡
Buenas;
Soy de Gipuzkoa.
Ademas de lo de la Eprom, sabrias decirme algo de la modificacion de hardware?
Ya me gustaria ponerme en contacto (o que se pusiera en contacto el) con goyodesanctis, ya que he visto que tiene hecho un analisis muy exhaustivo del tema software, pero no se si ese desarrollo tan fino seria aplicable a un gasofa.
Un saludo y gracias!
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor McLarenF1 el 26 Mar 2014, 17:01
enviales un mp como hice yo para colocar uno en un fr :ok:
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Lazpi el 26 Mar 2014, 17:22
El tema es que goyo parece baneado (no se que habra pasado), probare con Andrew a ver que me dice
Thanksss
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor Lazpi el 26 Mar 2014, 21:07
bien bien;
sigo en el tema.
parece ser que cambiando unos bites se puede hacer que el cuadro lea la temperatura del agua via CAN.
Con ello podriamos dejarlo sin modificar el hardware.
Necesitaria saber que eprom le tendria que meter para que funcionase fino en el Leon...y si hay algun otro problema (temperatura exterior? fallo revoluciones?)
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor M.A 1.8T el 26 Mar 2014, 23:52
Buenas yo monte el de un Bora medio fis,pero en fis completo as demirar la aguja de la temperatura,por montar lo puedes montar con esa eeprom asta que consigas todo,otra cosa ,en el 20vt como antas con el inmo?
M.A 1.8T
Notapor Lazpi el 27 Mar 2014, 06:58
M.A 1.8T escribió:Buenas yo monte el de un Bora medio fis,pero en fis completo as demirar la aguja de la temperatura,por montar lo puedes montar con esa eeprom asta que consigas todo,otra cosa ,en el 20vt como antas con el inmo?
El coche es inmo III si la memoria no me falla (Leon FR de Noviembre de 2002) y por referencia el cuadro tambien lo es (acabado en 846)
Ya me he comprado el cuadro, solo necesitaria saber que eprom de golf le tengo que meter para que me rule con el Leon 20VT (teniendo en cuenta que me gustaria conservar las esferas del W8, asi ni toco las agujas)
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor M.A 1.8T el 27 Mar 2014, 10:10
Buenas,para mi fueron dos opciones, cocinar la eempron ecu,cuadro o tema de inmovilizador = €.por lo que se 20vt va a ser difícil casarlo con la ecu.llaves y cuadro si se va a poder el tema es el inmovilizador.yo tras 4 meses con el forero goyo dale que dale al final.tuve que atacar el inmovilizador por software.
Sobre la eeprom se que ai gente que la cocina y la vende ya preparada.Saludos.
M.A 1.8T
Notapor Lazpi el 27 Mar 2014, 10:37
M.A 1.8T escribió:Buenas,para mi fueron dos opciones, cocinar la eempron ecu,cuadro o tema de inmovilizador = €.por lo que se 20vt va a ser difícil casarlo con la ecu.llaves y cuadro si se va a poder el tema es el inmovilizador.yo tras 4 meses con el forero goyo dale que dale al final.tuve que atacar el inmovilizador por software.
Si tienes algun contacto de esos que la venden cocinada o algo pasamelo por MP
Espero poder hecharlo a andar...
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor M.A 1.8T el 27 Mar 2014, 10:48
Ok ,pero luego ya es otra cosa para hacerlo marca las puertas y cosas varias,pero yo me centraria más con el problema de casarlo con la ecu ,que de la eeprom del cuadro.si es AUQ como el mío 99% inmovilizador.
M.A 1.8T
Notapor Lazpi el 27 Mar 2014, 17:11
M.A 1.8T escribió:Ok ,pero luego ya es otra cosa para hacerlo marca las puertas y cosas varias,pero yo me centraria más con el problema de casarlo con la ecu ,que de la eeprom del cuadro.si es AUQ como el mío 99% inmovilizador.
Bueno, de primeras no se que eprom le tengo que cargar ni de donde sacarla... a ver si alguien me hecha un cable.
despues estara el tema de casarlo...aver que pasa
tercero pondremos pijadillas varias como lo de las puertas y demas
aver si algun alma caritativa me dice que eprom puedo usar, creo que tiene que ser una de R32 por lo que estoy viendo
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor Alanitu el 27 Mar 2014, 19:37
Que lástima que tu coche no sea diésel, ya la tendrías funcionando
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Lazpi el 27 Mar 2014, 21:58
Alanitu escribió:Que lástima que tu coche no sea diésel, ya la tendrías funcionando
calla calla que estoy que me subo por las paredes con el tema
1.8 20VT K04-022
Lazpi
How to Integrate ESP32 Sensors into My Seat León’s Interior
Foro: General
Autor: Aria James
Respuestas: 0
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 644
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: jasoriab
Respuestas: 110
Sillas R129 100cm Seat León mk4
Foro: General
Autor: Javs90
Respuestas: 0
altavoces leon 1
Autor: Turbo 100%
Respuestas: 13
