Rezuma aceite por el respiradero de la tapa de Balancines
Favoritos: Weik-label, Antoniogalanfr150mk1
Notapor Weik-label el 28 May 2014, 23:37
Buenas he estado cambiando el aceite a mi leon un 110cv ASV y me dado cuenta que rezuma bastante aceite por el tubo del respiradero de la tapa de balancines y por la egr y el caso es que ha manchado bastante una parte del colector, me gustraria saber si a alguien le rezuma tbn mucho por ahi y si esa pieza de plastico se puede cambiar o que tengo que hacer para que no siga rezumando...
respecto al tema de la egr decir que la llevo anulada electricamente segun el tutorial de m0nch0 y ya le he desmontando y limpiado dos veces y sigue rezumando por la parte de abajo.
Os dejo aqui unas fotos para que sepais donde es exactamente
Espero vuestras opiniones un saludo :ok:
Última edición por ArkikomTdi el 29 May 2014, 15:33, editado 1 vez en total
Razón: titulo
Weik-label
Re: Rezuma aceite por el respiradero de la tapa de valancine
Notapor Weik-label el 29 May 2014, 15:32
Alguien sabe algo de esto le ha ocurrido o tiene conocimiento de esa pieza?¿?¿?¡
Weik-label
Re: Rezuma aceite por el respiradero de la tapa de Balancine
Notapor feal el 29 May 2014, 18:10
Si sueltas ese tubo donde lo tienes marcado en rojo, debajo lleva una junta torica, cambiasela por una igual nueva u otra de unas decimas mas gruesa si con la original siguiese rezumando.
Respondiendo a tu pregunta, es bastante habitual que rezumen por ahí.
feal
Agradecido: 39 veces
Notapor clembuterio el 29 May 2014, 20:10
A mi también me rezumaba por ese mismo punto, finalmente, termine poniendole una brida gordita bien apretada. No ha vuelto a salirse.
Pruebalo a ver si en tu caso también te vale.
clembuterio
Notapor Weik-label el 29 May 2014, 21:36
feal escribió:Si sueltas ese tubo donde lo tienes marcado en rojo, debajo lleva una junta torica, cambiasela por una igual nueva u otra de unas decimas mas gruesa si con la original siguiese rezumando.
Vale entonces probare haber si con eso se quita..por cierto el sistema de union de las dos partes del tubo es un poco xapuza verdad?¿ yo creo que por eso rezuman x ahi...para quitarlo simplemente tirando o lleva algun truquillo?¿ Saludos :ok:
Weik-label
Notapor Weik-label el 29 May 2014, 21:37
clembuterio escribió:A mi también me rezumaba por ese mismo punto, finalmente, termine poniendole una brida gordita bien apretada. No ha vuelto a salirse.
Te refieres a una brida gorda apretando bien la union del tubo??¿ Saludos
Weik-label
Notapor garlim el 29 May 2014, 22:52
Puedes cambiar directamente el tubo, comprandolo en la Seat. Eran pocos euros y no te hace falta ningun invento raro. Quitar y poner.
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor Weik-label el 30 May 2014, 00:15
garlim escribió:Puedes cambiar directamente el tubo, comprandolo en la Seat. Eran pocos euros y no te hace falta ningun invento raro. Quitar y poner.
El tubo te refieres a la parte que hace curva verdad garlim??¿ tu cres que cambiando eso se quitara el problema? pk el rezumado viene por la union esa que tiene rara entre ese tubo en curva y el siguiente que comunica con el del filtro
Saludos :ok:
Weik-label
Notapor Weik-label el 30 May 2014, 16:42
Gracias por contetsar a todos! Si alguien mas ha tenido este problema y sabe algo que lo digaa
Weik-label
Notapor garlim el 30 May 2014, 17:07
Yo lo cambie porque salía averíe y santo remedio.
Ni me acuerdo cuanto salía el tubo y la junta en la seat, pero era muy poco
garlim
Notapor Weik-label el 02 Jun 2014, 23:37
Vale muchas gracias garlim sabes referencia del tubo o algo o con decir el tubo del respiradero ya vale?¿ y la junta te refieres a una torica que lleva dentro o a que?¿ Saludos :ok:
Weik-label
Notapor cordobitax el 03 Jun 2014, 04:02
compañero como tienes el filtro del aire??? a mi me paso con el leon racien compradro que al año con 20.000 me salia un poco de aceite por hay y estaba preocupado pero me hicieron la revision y me cambiaron el filtro del aire y el coche iba mucho mejor y desapareció ese problema,al comentarselo a un mecanico me dijo que si el filtro está muy sucio,al soplar el turbo coje el aire de donde puede y donde menos restriccion hay es en ese respiradero,digamos que el turbo "chupa" el aire de hay si el filtro está muy sucio ya que no deja pasar bien el aire.desde entonces nunca mas me volvió a pasar
Notapor Weik-label el 04 Jun 2014, 01:52
cordobitax escribió:compañero como tienes el filtro del aire??? a mi me paso con el leon racien compradro que al año con 20.000 me salia un poco de aceite por hay y estaba preocupado pero me hicieron la revision y me cambiaron el filtro del aire y el coche iba mucho mejor y desapareció ese problema,al comentarselo a un mecanico me dijo que si el filtro está muy sucio,al soplar el turbo coje el aire de donde puede y donde menos restriccion hay es en ese respiradero,digamos que el turbo "chupa" el aire de hay si el filtro está muy sucio ya que no deja pasar bien el aire.desde entonces nunca mas me volvió a pasar
Pues ala vez que cambie el aceite cambie todos los filtros tenian 15000km igual que el aceite y no estaba muy sucio que digamos pero vamos es bueno saberlo gracias cordobitax :ok:
Weik-label
Notapor barriero20 el 04 Jun 2014, 02:23
El mio también rezuma bastante por ahí, no le he dado demasiada importancia, supongo que será normal en un coche de ya 12 años
barriero20
Notapor Weik-label el 06 Jun 2014, 02:17
y respecto a la egr me sigue rezumando despues de haberla limpiado dos veces y sigue rezumando....la llevo anulada electricamente al 80% segunn el manual de m0ncho de perfecto ajuste de egr..alguien sabe pk puede ser?¿?¿ Saludos
Weik-label
