Buenas, pues tengo un problema con el limpia delantero.
Cuando le doy a la maneta para accionar el limpia delantero y salga agua, nada no hay manera.
Los limpias delanteros se mueven perfectamente.
De que puede ser debido? Espero alguna ayuda, gracias.
No sale agua limpiaparabrisas [solucionado]
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Kikes - Asidu@ en la selva
Re: No sale agua limpiaparabrisas
Cuando accionas el mando del limpia, ¿oyes el motorcito que va en el depósito del líquido limpiacristales?
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
thunder32 escribió:Cuando accionas el mando del limpia, ¿oyes el motorcito que va en el depósito del líquido limpiacristales?
Cuando acciono el mando no se oye nada.
entonces la bomba esta rota
- Agradecido: 156 veces
Pues posiblemente tienes 2 opciones.
O el mando del limpia no funciona bien, ó el motorcito ha pasado a mejor vida.
Pero antes de nada comprueba los fusibles, por si acaso.
thunder32 escribió:Pues posiblemente tienes 2 opciones.
El mando funciona bien, porque las demas cosas van.
Que número de fusible es?
Gracias.
diablo_fr25 escribió:entonces la bomba esta rota
Bonita afirmación. ...
Pues yo me apuesto lo que quieras a que la bomba está bien.
Si sale agua por la luneta de detras, es que esta bien, simplemente es un motor que cambiando la polaridad gira en un sentido o en el contrario y en un sentido echa el agua en la luna y en el otro sentido por la luneta.
La bomba la puede comprobar con un par de cables metiendo corriente de la bateria
Yo apuesto por el mando.
slsazul - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 54 veces
si fuera el mando como dices tampoco accionaria los limpiacristales ya que van unidos lavaparabrisas+limpiaparabrisas si no le llega agua y no escucha nada es que esta KO la bomba,tampoco se escuchara si le da al de atras si le sale atras ya hemos descartado algo puede ser que le tire por otro lado agua y por eso no escuche el sonido de la bomba
Mira que no tengas ningun tubo suelto. Saludos
- Agradecido: 127 veces
diablo_fr25 escribió:si fuera el mando como dices tampoco accionaria los limpiacristales ya que van unidos lavaparabrisas+limpiaparabrisas si no le llega agua y no escucha nada es que esta KO la bomba,tampoco se escuchara si le da al de atras si le sale atras ya hemos descartado algo puede ser que le tire por otro lado agua y por eso no escuche el sonido de la bomba
No lo comparto.
Que pille un polímetro y compruebe el voltaje que sale a la clema de la bomba, apuesto que solo da voltaje en la posición de agua trasero.
Afirmo que es la manera porque he visto varios casos y el primero me volvió loco....
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Gracias, por lo comentarios y los consejos. Este finde me pondré manos a la obra.
Vaciaré la bomba de agua, la rellenaré y miraré todos los los tubos para que no tenga ninguna fuga.
Si sigue sin funcionar, el problema sera el motor lo más seguro.
Gracias.
Gracias.
Que el mando funcione para otras cosas no significa que funcione para eso... cada función lleva sus pistas, sus componentes y sus pines, y aunque el mando haga más de 1 cosa, perfectamente podría haberse roto esa y las demás no...
Pero yo haría como te han comentado:
- Lo primero revisa los fusibles (porque es lo más facil y ràpido)
- Si éstos estan bien, revisa si al darle al limpia se escucha el motor de la bomba o por el contrario no se oye nada.
- Si se oye, pero no sale agua, casi seguro que se te ha salido el tubo de los limpias (quita la tapa del filtro del habitáculo, en el vierteaguas (lado derecho) y verifica que el tubito esté bien puesto)
- Si no se oye, o bien el cableado está roto (cosa MUY improbable) o bien la bomba está mal. Sustitúyela por otra.
Ya nos contarás...
Saludos!!
Ya nos contarás...
Saludos!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1578 veces
creo que os estalis liando...el chaval se refiere (o eso entiendo yo) no a que si acciona los limpias funcionen y por eso la maneta esta bien (tu puedes accionar los limpias en modo normal o rapido que no tiene nada que ver) sino que al pulsar para que eche agua,los limpias se accionan por lo que la "señal" del pulsador de la maneta funciona.
yo lo que haria es lo siguiente que es cojer la bomba y tirar para arriba para sacarla del bote,se saldrá todo el agua pero no pasa nada,la bomba la pongo lo mas alta posible para que metiendo la mano por la ventana y accionando la maneta ver si se oye o si en su defecto se mueve al girar el motor,si no hace nada,desconecto la bomba del conector que lleva y a ese conector pongo una bombilla o tester y acciono otra vez la maneta haber si llega señal,si no se enciende la bombilla o tester es el cable o fusible jodidos (o maneta porque no?) ,si se enciende es que llega señal y la bomba la ha espichao (aun pase lo que pase no cuesta nada cojer 12v y enchufarselos directamente a la bomba haber que pasa)
si con todo esto la bomba funciona estando conectada a su conector y dandole a la maneta,habria que mirar haber si sale agua por algun sitio por si hubiera fugas y si no pues puede pasar 2 cosas que las he visto en persona....
-la primera es que haya entrado suciedad o haya criado algas [si,por echar agua de pozo o de rio con bacterias,microorganimos,BhEaN,etc.......(
) ] y esté la bomba atrancada......
-y la otra es porque el tubito por donde va el agua se haya contraido por los años,aparentemente esta bien pero se a encojido tanto que la presion de la bomba no puede mandar tanta agua por un conducto tan pequeño y largo.(para comprobarlo quitas el tubo de la bomba tal como está y si le das a la maneta y si sale un chorretazo de agua es que está el tubo mal)
estas 2 cosas que digo,lo he visto en persona y he ayudado a repararlo por lo que no son teorias de esas fantasticas mias
p.d. tambien podria ser que se hayan atascado los pitorros de los eyectores pero todos a la vez....
- Agradecido: 400 veces
Yo primero miraba los eyectores, pueden estar obstruidos sobre todo cuando echas agua con jabón.
Luego fusible.
Luego fusible.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
23 mensajes
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 12 |
Difusor limpiaparabrisas VW para MK3 Foro: Tuning Autor: marlop Respuestas: 330 |
Difusor aire trasero no sale aire caliente. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: robernet Respuestas: 1 |
entrada de agua. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Anónimo Respuestas: 12 |
Agua limpia trasero atascado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Johny2997 Respuestas: 3 |
