Buenas, tengo entendido que la cerradura del capó lleva como un microinterruptor que detecta si la puerta está abierta o cerrada, la cosa es que mi coche al cerrar y abrir con el mando pita pero ahora no pita sola aveces y muy pocas y creo que es problema de ese microinterruptor, eso se puede cambiar o tiene que ser la cerradura completa?
Problema cerradura capot
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Quemando rueda a toda mecha
javiileon - Nuev@ por aqui
Re: Problema cerradura capot
Se puede cambiar peeeerooo. Haz una prueba primero y me cuentas que pasa.
Busca el cable que sale de la cerradura, el cable, no el alambre trenzado que abre el capò, cuando lo encuentres, siguelo, como a unos 10-15 cm encuentras un conector, suéltalo y con un cable puentea el conector, (el del cable que va hacia el coche, no el de la cerradura. Cierra tu capò y dale a cerrar al mando. Si sigue igual no es eso.
Por cierto, el problema que suelen dar no es el micro, es el propio conector que te digo, que se ensucia y no hace contacto.
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Yo tengo que cambiarlo también, el micro interruptor tiene una latilla que hace el contacto, en mi caso esa latilla no esta, yo lo he desmontado esta mañana, es bastante sencillo, mañana iré a Seat a ver si lo tienen
barnygambell - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Por cierto la referencia es N0 906 102 por si vale de algo...
Si consigues que te lo vendan suelto postealo y pon unas fotillos, por favor
Ell cable desmontado es este, a un lado va el conectro y al otro el microinterruptor(que le falta la latilla) a ver si os vale, cuando vaya a seat os digo si lo tienen suelto.
Si lo venden suelto, unos 30 €
Barnygambell y para desarmarlo hace falta quitar el parachoques delantero o no es necesario! Un saludo
[quote="javiileodesmonte gambell y para desarmarlo hace falta quitar el parachoques delantero o no es necesario! Un saludo[/quote]
No es necesario desmontar Paragolpes, con quitar la rejilla del centro ( la de la s) para acceder a la cerradura es suficiente, eso y el embellecedor de plastico de arriba de la cerradura.
La rejilla de la s como se quita lleva algunas pestañas o algo! Gracias
Lleva dos pestañitas por la parte de abajo, apalacas con un destornillador finito, con cuidado de no marcar el plástico ni partir ninguna y un tornillo por arriba y sale hacia afuera
Vale, el destornillador tengo que meterlo desde la parte de fuera verdad?
Si, como a 1-1.5 cm de cada lado
Creo que el fallo no es del interruptor porque pongo el cable punteado y sigue sin pitar ni encenderse los intermitentes, lo que si es que estando cerrado puenteo el cable en la ficha y suena la alarma
16 mensajes
Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TheRain27 Respuestas: 0 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 0 |
Problema al arrancar coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victor945 Respuestas: 0 |
Problema tras repro en leon 2019. Tsi 190cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Joakidelgado Respuestas: 1 |
Problema con ABS/ESP Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aolvera Respuestas: 6 |
