cambio valvulina y problema
Seguidores: Millan81, evola_200
Notapor oscar20vt el 15 Oct 2014, 22:19
buenas a tod@s he cambiado la valvulina de la caja de cambios el caso que antes iba perfecta suave suave en frio y en caliente ,oy al cojer el coche me dao cuenta que cuesta bastante pasar de primera a segunda y al reducir lo mismo incluso que yega a rascar una gota ,en caliente nada, ni en ninguna marcha mas ,me pusieron 75w90 que es el que aconseja vw pero no original vag ,oy he ido al mecanico y dice que poniendole un 75w85 o75w80 (ya no me acuerdo)se solucionara , aver que opinais si tendria algun riesgo o no ,o si cambiando al original se solucionara ,
un saludo y gracias
Última edición por oscar20vt el 20 Oct 2014, 22:12, editado 1 vez en total
oscar20vt
Re: CAMBIO DE VALVULINA Y PROBLEMA
Notapor Kevin el 15 Oct 2014, 23:16
Error... deberias haber puesto la original y solo la original, a no ser que estes todo el dia en circuito o de "tramos". Sufri lo mismo al cambiar la original por una Motul 300V super-cara y muy efectiva en caliente "caliente" pero insufrible para el dia a dia en frio.
Un saludo. Kevin
Kevin
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 26 veces
Notapor ArkikomTdi el 16 Oct 2014, 21:27
OscR 20vt edita el título y ponlo en minusculas por favor.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor ang el 16 Oct 2014, 22:03
Hola, yo cuando cambie el embrague me pusieron una no original y cagada. A los pocos dias rascaba de primera a segunda en cualquier regimen, la tercera se trababa... En el taller decian que no era la valvulina y yo que si, compre la original y se acabaron los problemas.. Ademas antes de cambiar el embrague al cambiar de primera a segunda por encima de 3000 vueltas rascaba y eso tambien se quito.
ang
Re: cambio valvulina y problema
Notapor canicula el 25 Oct 2014, 22:55
Hola, yo hace unos 10.000 cambie valvulina y no puse original, creo marca IADA (sintetica)
Viscisidad no me acuerdo, y sin problemas.
canicula
Notapor zaqwer el 25 Oct 2014, 23:42
Cada cuántos km o años es recomendable cambiar la valvulina?
zaqwer
Notapor sas65 el 26 Oct 2014, 20:37
lo mas seguro es que no te han galgado bien la tuerca de el patin de el cableado de embrague es sencillo
sas65
Notapor Ferran28 el 27 Oct 2014, 04:07
Hola, el tema de valvulinas, es un poco amplio, a mi me paso algo pareceido, cambie la de origen, y puse un Mobil 1 75w90 sintetica, pues tenia algun problema con la entrada de la segunda, despues del cambio iba igual o peor, puse un aditivo winns, y igual, tanto que regule los cables de las marchas y mejoro un poco, siguiendo el manual de ajuste, hace unos dias, desmonte la parte del selector donde se cojen los cables en la caja, los limpie y regule nuevamente, pero esta vez, intentando que los cables no tuvieran casi movimiento con respecto al pomo, y sorpresa ahora la segunda va finisima, la primera y la marcha atras, les cuesta, pero es porque tengo el bimasa de los hue... :mosqueao: jodido, y en frio llegaba a rascar, en caliente de puta madre, ahora va bien en frio y caliente, no quiere decir que sea tu caso, pero el ajustar los cables no esta de mas y muchas veces estan estirados y al hacer el ajuste como se describe, no se quita esa holgura y hay que ayudarlos un poco, e ir probando hasta que entre fina, un saludo.
Ferran28
Agradecido: 9 veces
Notapor OzaetaFR el 28 Oct 2014, 20:16
Buenas, yo la cambie cuando trabajaba en Seat y la que teniamos para poner era la IADA, y sin problemas,
BND Unlimited La Rioja
OzaetaFR
Notapor evola_200 el 29 Oct 2014, 00:37
IADA es una marca española, yo trabajo mucho con ella y la verdad es que me encanta, la recomiendo 100%
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor kminante86 el 06 Ene 2023, 12:03
Perdón por el reflote pero me pasó exactamente lo mismo
Compré el coche usado y no sé qué valvulina tenía, pero el otro día la cambié y le puse una Motul 75w90, y ahora en frío entran más duras primera, segunda y tercera, incluso rascan.
No creo q sea problema de la regulación de los cables porque antes funcionaba bien, mucho más suave y sin rascar...y mira que salió negra la vieja!!!
kminante86
Notapor nenobravo el 10 Ene 2023, 19:39
kminante86 escribió:Perdón por el reflote pero me pasó exactamente lo mismo
Típico... ese problema de usar una valvulina no original y que el cambio vaya duro ya se viene arrastrando desde los Golf mk2.
Estos cambios deben de llevar la valvulina original, que por cierto, acabo de mirar en etka y no para de subir... 56e+iva el litro. La ref. es G052527A2, qué locura!
nenobravo
Notapor alferro el 11 Ene 2023, 10:03
Estas cajas funcionan con 75W. Si se mete una valvulina de distinta viscosidad pasan esas cosas.
Hay valvulinas más económicas que la original de marcas con calidad contrastada.
alferro
Notapor Millan81 el 11 Ene 2023, 13:39
Yo cambié por Liqui Molly 70w75 con especificación específica para cajas de 6 velocidades y funciona exactamente igual de bien que la original.
Los que dicen que sólo hay que poner la original se equivocan, sobre todo porque la original es un robo a 60€ el litro, mientras que esta que he puesto yo sale entre 15 y 20€ el litro, algo razonable.
Cambia el aceite de la caja y quita el 75w90 que no es el que le corresponde.
La galería del León, mi galería de Flickr.
Millan81
Agradecido: 146 veces
Notapor kminante86 el 11 Ene 2023, 14:21
Es una animalada al final no te llegan 200euros por 3litros
Que os parece esta de febi bilstein? Pone en "número de referencia por fabricante" la referencia de origen q puso nenobravo
https://m.autodoc.es/febi-bilstein/7019451
Si creéis q va a ir bien la compro ya, porq la Motul 75w90 q le puse va como el culo
kminante86
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 27 invitados
