Hola buenas.
Tengo un león mk1 20vt desde hace un año aproximadamente y hace unos meses me empezo a fallar el ralenti es inestable y traqutea' parece que se va a calar. Esto no pasa siempre pasa sobre todo despues de darle un poco de cera. Por otro lado esporadicamente me da tirones en bajas hasta 2000rpm. Os mado la foto del vagcom para que observeis los fallos y me ayudeis. Gracias.
P.D: Las bujías se han cambiado hace poco.
Ralenti inestable (traquteo) y tirones leon 20vt
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
inaxio999 - Nuev@ por aqui
Re: Ralenti inestable (traquteo) y tirones leon 20vt
@inaxio999 te lo muevo al subforo del Leon MK1 ya que lo habías publicado en el del MK2
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1173 veces
Revisa batería antes de nada, el fallo de tensión baja y de airbag me daba a mi y era batería tocada igual con eso solucionas parte de los 4 problemas quizás quites 3 fallos. El de la mariposa no se a ver is algún forero le pasó
ped130 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
El fallo del G-28 , es el sensor del cigueñal creo.... . En la mayoría de coches suele estar situado por la zona del volante motor ,entre el motor y la caja de cambios.....
Seat leon FR mk1 1.8 20vt 180cv
tri-seat - Leoner@ habitual
Hola.
La bateria no creo ya que se la he cambiado hace unos 6 meses.
El vagcom se lo metieron en el taller al llevarlo por de un dia para otro se quedo que no arrancaba.
gracias.
gracias.
posiblemente te falle una de las cuatro bobinas , revisa la del cilindro uno . por otro lado es posible que tengas una toma de aire
zanni - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
zanni escribió:posiblemente te falle una de las cuatro bobinas , revisa la del cilindro uno . por otro lado es posible que tengas una toma de aire
Que quieres decir con lo de que tengo una toma de aire? Algún manguito rajado?
Gracias a todos.
inaxio9 - Nuev@ por aqui
A mi me paso lo mismo despues de sacar la bateria, tenía 3 de los fallos que tu tienes, ralenti inestable y tirones, yo lo solucione haciendo un ajuste básico de la mariposa, abres el vag, te vas a engine,primero fault codes, borras los fallos, sales de alli, te vas a basic setting, canal 060 y le das enter, con el contacto dado, en frío, y no toques nada mas mientras hace el ajuste, cuando terminar te va poner ok, yo lo solucione asi. Despues de averiguar vi q a algunos le pasaba por el tema de la batería que la habiand desconectado o quitado porque ni idea, pero te habran puesto bien la batería a lo mejor no ajsutaron bien los bornes revisalo, revisa la dv tambien, mira el cableado
Marcuss - Nuev@ por aqui
Marcuss escribió:A mi me paso lo mismo despues de sacar la bateria, tenía 3 de los fallos que tu tienebs, ralenti inestable y tirones, yo lo solucione haciendo un ajuste básico de la mariposa, abres el vag, te vas a engine,primero fault codes, borras los fallos, sales de alli, te vas a basic setting, canal 060 y le das enter, con el contacto dado, en frío, y no toques nada mas mientras hace el ajuste, cuando terminar te va poner ok, yo lo solucione asi. Despues de averiguar vi q a algunos le pasaba por el tema de la batería que la habiand desconectado o quitado porque ni idea, pero te habran puesto bien la batería a lo mejor no ajsutaron bien los bornes revisalo, revisa la dv tambien, mira el cableado
Ayer pedí el vagco,m la semana que viene me llegara, haré lo que me has dicho y revisaré el tema de la bateria y después tengo pensado hacerle un log y ya me diréis haber que tal, ya que no entiendo mucho.
Gracias.
Epa.
Me ha llegado el vagcom esta tarde are los logs y los subiré aber que me decis.
Hola.
He echo el diagnosis de errores y despues e ajustado la mariposa como me dijo el compañero (Parece que el ralenti se ha estabilizado y el traqueteo ha desaparecido).
He echo un log aber que me podeis decir, el coche me parece bastante perezoso.
Gracias.
Gracias.
Hola compañero, según los fallos que te canta el VAG-COM y por lo que dices que lo notas perezoso, prueba a ver las lecturas de caudalímetro, en el canal 3 creo recordar que es. Un saludo.
ser cupra r - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
primero limpia o en su defecto cambia el sensor de impulsos del cigueñal,y despues de que eso este ok .pasa vag otra ves,puede ser que te coja mas averia por eso.Otra cosa si tiene blow off ,desmontala y ponle la de serie o una de recirculacion cerrada y pasas vag otra ves.ya nos contaras
carpatrol - Asidu@ en la selva
carpatrol escribió:primero limpia o en su defecto cambia el sensor de impulsos del cigueñal,y despues de que eso este ok .pasa vag otra ves,puede ser que te coja mas averia por eso.Otra cosa si tiene blow off ,desmontala y ponle la de serie o una de recirculacion cerrada y pasas vag otra ves.ya nos contaras
Donde puedo comprar el sensor g28?
Gracias.
yo he pillado varios por ebay para coches como el tuyo "180"porque aqui en Canarias me pedian 140 euros por cada uno creo recordar.pero yo probaria a desmontarlo y limpiar
23 mensajes
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
Cambiar bujías seat León 1.2 Tsi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chadreed Respuestas: 0 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 3 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 652 |
Seat Leon mk2 FR 170cv Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: robertillo_03 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 28 invitados
