Seat leon inestable en rectas urgente
Favoritos: leongris
Notapor poseidon el 15 Ago 2015, 14:02
Hola tengo un seat leon del año 2005 cuando voy en rectas el coche no lo siento estable aveces da bandazos como cuando te empuja el aire le he cambiado los neumáticos sinembloc rotulas disco de frenos y alineado el mecánico dice que está todo bien nada de holgura en ningún sitio noto que se camas de atrás que delante alguien me podría ayudar si tiene idea de lo que puede ser muchas gracias
poseidon
Re: Seat leon inestable en rectas urgente
Notapor poseidon el 15 Ago 2015, 14:34
La inestabilidad es leve pero se aprecia que el coche no va sentado en la carretera hay que ir corrigiendo en volante continuamente cuando está parado y mueves el volante suena un cloc cloc debajo del volante el mecánico dice que tiene un poquito de holgura en la cruceta de dirección pero no es la causa por la cual el coche no va estable en Una recta en carretera les agradecería toda ayuda posible la caja de cambios está mal para cambiar por si eso ayuda o da alguna pista
poseidon
Notapor McLarenF1 el 15 Ago 2015, 14:38
que separacion tienen las copelas del chasis se ven abriendo el capo en las torretas si entra un deo entre la copela y el chasis es que estan machacadas y provoca una inestabilidad tremenda
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor novato el 15 Ago 2015, 19:57
tengo los mismos síntomas que los del compañero poseidon, vas en una recta y tienes que ir corrigiendo se nota mas aun con aire lateral o si te pasa un coche cerca. Se mueve una barbaridad, aunque sujetes el volante con todas tus fuerzas en un recta.
1.9 TDI AXR 100cv (Inyector Bomba) Last Edition
novato
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor poseidon el 15 Ago 2015, 20:46
Si compañero es más está revisado y no hay nada anormal ni roturas rodaamientos ni sinembloc rotos y es cierto cuando hace algo de aire la conducion no nada cómoda yo se si podrían ser las gomas de las barras estabilizadoras es más el coche lo noto como blando las suspensión blandas estas dentro subido y te mueves en el asiento y el coche se mueve de un lado a otro no mucho pero si se balancea más de lo normal algún experto que nos eche un mano gracias
poseidon
Notapor cordobitax el 16 Ago 2015, 04:21
estos coches pecan de que con los años al cojer una curva el coche se inclina demasiado hacia el exterior y dicen o puede ser que pueda ser de las gomas o asentamientos de la estabilizadora,igual podria ser eso pero la estabilizadora entra en juego en curvas,yo creo que por muy mal que esté no deveria de hacer vaiven en rectas.
yo al mio tambien lo noto algo raro y tengo que corregir varias veces en recta y no le veo nada,lo que si tiene es un pequeño clon clon al girar estando parado como dices tu y creo que es de eso tambien,de la cruceta de direccion y en mi tierra si tienes holgura aunque sea poco ya tienes que girar mas el volante para llevar una misma trazada ya que el volante aunque lo dejes recto,si tiene olgura,las ruedas varian ellas solas la direccion.
yo creo que en mi caso es eso y en el tuyo tambien,por muy poco que tenga,desde las ruedas hasta el volante tiene que ser lo mas directo y fino posible sino eso se traduce en fallos de direccion,es de logica.
Notapor poseidon el 16 Ago 2015, 09:57
Yo pienso que también tiene que ser la holgura de la cruzada de direcion pero la cruceta sola no la venden tienes que ponerle la columna entera y cuesta unos 500e me han dicho o ponerla de segunda mano
poseidon
Notapor Dcero el 16 Ago 2015, 11:31
¿Y amortiguación? Porque eso de que el coche balancee en parado al moverse dentro no es normal.
Dcero
Agradecido: 91 veces
Notapor poseidon el 16 Ago 2015, 21:33
Yo pienso que la inestabilidad viene por la holgura en la cruceta
poseidon
Notapor elCalvo el 17 Ago 2015, 06:34
¿Has comenzado mirando la presión de los neumáticos?
¿En qué estado se encuentran?
¿Cómo va de alineación? ¿Ha habido algún bordillazo?
Ve descartando cosas.
elCalvo
Agradecido: 204 veces
Notapor Piedra el 18 Ago 2015, 14:01
Habeis mirando los tirantes de suspension?? esos que son de plastico, no seria la primera vez que veo uno roto.
Piedra
Notapor leongris el 18 Ago 2015, 18:30
Al mio creo que le pasa igual , rotulas supension y direccion nuevas , sineblocks de los brazos nuevos de cupra, cojinetes de estabiizadora nuevos ..
Lo que nunca le e mirado son las rotulas axiales de la cremallera y rodamientos de rueda .
Yo al volante no le noto horgura es un misterio esto a ver si damos con la falla
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor poseidon el 18 Ago 2015, 22:35
Mañana lo mirarán a fondo y ya os contaré pero no se que la puede pasar espero que sea cosa de poco
poseidon
Notapor cordobitax el 19 Ago 2015, 09:31
en los leones no se pero la cruceta de direccion se la cambiamos mi primo y yo a un ford ka de los antiguos y no recuerdo si era usada pero casi fijo fijo que era nueva,no cambiamos toda la direccion,igual en la seat no loa venden suelta pero yo miraria si la venden pirata porque no es la primera vez que otros fabricantes sacan piezas sueltas que los concesionarios no venden porque no quieren.
Notapor Piedra el 25 Ago 2015, 13:24
Se soluciono el problema??
Piedra
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Semrush y 6 invitados
