Ruido tensor correa accesorios leon asv
Seguidores: jhontxu
Notapor frano el 16 Ago 2015, 16:04
Buenas compañeros, pues hace un par de mese le cambie el tensor de la correa de accesorios porque hacia un ruido muy molesto, era un tac tic tac tic. Pues se lo cambien y el nuevo hace el mismo ruidito de los cojones, no tan fuerte, pero parece que el coche esta cascao, el ruido viene del piston ese de gas o de aceite que lleva el tensor porque con el motor arrancado le aprieto al cilindro para cualquier lado y el ruido se para, e probado a apretale mas el tornillo, a ponerle una arandela de goma y nada sigue igual, aver si os a pasado a alguien y aver como lo aveis solucionado.
Para las rectas motores, para las curvas manos y cojones.
frano
Agradecido: 9 veces
Re: Ruido tensor correa accesorios leon asv
Notapor Piedra el 16 Ago 2015, 17:41
Me atreveria a decirte que no es del tensor. ¿A que le has puesto una arandela de goma? ¿Cambiaste la correa? ¿Te funciona bien el aire acondicionado?
Si tienes un polimetro, con el coche arrancado, poniendo cada punta en un borne de la bateria, deberia darte un valor de unos 14V, si no es asi, puede que tengas algun problema en el alternador.
Piedra
Notapor frano el 16 Ago 2015, 21:02
Funciona perfectamente todo, lo unico que cuando salgo en primera es cuando mas suena y mas fuerte, la correa es nueva.
UN SALUDO
frano
Agradecido: 9 veces
Notapor Piedra el 17 Ago 2015, 03:30
Imagino que la frecuencia del ruido va acompasada con las rpm?
Piedra
Notapor frano el 17 Ago 2015, 21:01
Conforme cojes revoluciones se para el ruido!
frano
Agradecido: 9 veces
Notapor AngeleteFR el 17 Ago 2015, 21:03
y si pruebas sin la correa? puede ser la polea del alternador tambien
AngeleteFR
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 108 veces
Notapor rokytron el 17 Ago 2015, 22:03
Yo tambien diria que el problema puede ser la polea del alternador
rokytron
Notapor frano el 17 Ago 2015, 22:30
Pero si el ruido se para cuando toco el cilindro de aceite que tiene el tensor, no podria ser que la especie de taco de goma que lleva tiene olgura y el tornillo choca contra el casquillo del taco de goma?
frano
Agradecido: 9 veces
Notapor rokytron el 17 Ago 2015, 22:58
La correa no se muebe mas de lo normal y hace trabajar mas de lo que deberia el tensor
rokytron
Notapor Piedra el 18 Ago 2015, 01:33
Frano lo suyo seria que hicieras un video y nos lo pusieras por aqui, ayudaria bastante.
Piedra
Notapor ArkikomTdi el 19 Ago 2015, 13:01
quita la correa y comprueba la polea libre del alternador.
si no gu¡ira libre bloqueando el alternador con un destornillador, es jodida, en un sentido bloquea, en el otro gira libre.
y de paso cambia ese tensor.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor frano el 22 Ago 2015, 12:37
Buenas compañeros! Pues decir que quite la correa por completo y arranque y no hacia ruido ninguno, comprobe la polea del alternador, y hacia un lado bloqueaba y al otro giraba libre, eso quiere decir que esta bien, desmonte el tensor y mire que el cilindro hidraulico del tensor no tubiera sintomas de desgaste nianchas de aceite y no tenia nada.
el ruido me va a volver loco....
UN SALUDO!
frano
Agradecido: 9 veces
Notapor Piedra el 22 Ago 2015, 13:05
Podria ser posible que la correa o el tensor que le has puesto no sea la correcta??
A mi es que no se me ocurren que mas cosas podrian ser...
Piedra
Notapor frano el 22 Ago 2015, 14:11
El tensor es exactamente igual.
Un amigo que tiene un cordoba, le paso algo parecido, y lo soluciono poniendole una correa un pelin mas corta, al ser mas larga, el tensor cabecea mucho mas y por eso el ruido.
frano
Agradecido: 9 veces
Notapor Piedra el 22 Ago 2015, 20:11
Comparaste la correa nueva con la vieja?? Puede que el que se haya equivocado haya sido el de los recambios o a saber...
Piedra
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 40 invitados
