Buenas, gente. Hace un moton de tiempo que no entraba por aqui, (años), pero como casi siempre lo hago para pedir consejo o ayuda.
El tema es el siguiente, ayer puse en clima y le di para desempañar la luna delantera, pues bien, en cuanto cogio temperatura el coche, de repente empezo a echar calor a lo bestia, y lo baje de temperatura al minimo, lo que no hizo nada de nada.
No se porque, ahora solo sale calor, pero como si estuviera al maximo, da igual la temperatura que pongas o que encienda el frio.
Decir que ya he comprobado los fusibles de la bateria y del cuadro de fusibles, y he probado a cambiar la cofiguracion del clima de todas la formas posibles, y nada.
A alguien le a pasado algo asi, y no me refiero al tipico fallo de que el clima no enfria, sino que sale calor al maximo haga lo que haga....
Problema climatizador, echa mucho calor, puesto al minimo. [solucionado]
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por gusmanmal el 10 Nov 2015, 14:49, editado 2 veces en total
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Re: Problema climatizador, hecha mucho calor, puesto al mini
Metele el vag com para saber que fallo tienes ,entras en clinatizacion y nos dices que fallo tienes , de momento se me ocurre que tiene alguna trampilla mal o algun sensor del clima, ya me dices algo
hera1985 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
A ver si puedo hacerlo, porque lo intente hace un rato pero los dos portatiles chungos que tenia para conectar el vag han dicho que no quieren funcionar, asi que a ver si me hago con portatil,porque bajar el de mesa a la calle va a ser que no.
De todas formas, este que le ocurre al clima me a dejada muy pillado, porque es una cosa que no me explico, y que nunca e oido que le haya pasado a nadie.
ok,pues cuando lo mires lo pones por aqui y te comento algo
Mira también el primer canal del clima a ver si tienes algún error ahí
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 91 veces
Bueno, ya consegui hacerle un scam.
No me sale ningun error en el Climatronic, me salen algunos de una cerradura y un par de sensores que ya tengo desde hace tiempo y que ya sabia, pero del climatizador o alguna cosa relacionada con el mismo, nada de nada.
Ya no se por donde empezar a mirar para saber de donde puede venir esto.
Debajo de la guantera esta el servo que hace entrar frio o calor al habitaculo segun como lo pongas claro,seguramente este roto el mecanismo,no hace falta desmontar la guantera pero quizas si la moqueta que lleva debajo pero en 1 minuto esta fuera
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
ruwencillo escribió:Debajo de la guantera esta el servo que hace entrar frio o calor al habitaculo segun como lo pongas claro,seguramente este roto el mecanismo,no hace falta desmontar la guantera pero quizas si la moqueta que lleva debajo pero en 1 minuto esta fuera
En que lado, el del copi no? Tengo el hueco de donde iva el cargador de CDs sin nada, y se ve el motor de la cale, creo.
Es ese?
gusmanmal escribió:ruwencillo escribió:Debajo de la guantera esta el servo que hace entrar frio o calor al habitaculo segun como lo pongas claro,seguramente este roto el mecanismo,no hace falta desmontar la guantera pero quizas si la moqueta que lleva debajo pero en 1 minuto esta fuera
Es ese?
No,ese es el de recirculacion del aire,el que yo digo esta debajo de la guantera a la izquierda
ruwencillo escribió:gusmanmal escribió:ruwencillo escribió:Debajo de la guantera esta el servo que hace entrar frio o calor al habitaculo segun como lo pongas claro,seguramente este roto el mecanismo,no hace falta desmontar la guantera pero quizas si la moqueta que lleva debajo pero en 1 minuto esta fuera
Es ese?
A ver si lo encuentro, pero que esta a la izquierda, pero en el lado de donde esta la pantalla del clima?
Lo que me parece raro es que no salga nada en el vag-com, y que no tenga ningun fusible roto.
Es ese?
Si estuviera un fusible fundido directamente no te funcionaria
Aver localiza donde sale el aire para los pies en el lado de copiloto ok pues si miras bien veras un servomotor,ese es
Acabo de mirar y no lo veo, quite la tapa de plastico de las salidas del aire para los pies y saque un poco la moqueta, pero no lo veo.
Que esta al lado de las salidas de aire pero hacia el centro de donde esta el cenicero? Porque he visto algo que tiene color rosa pero esta muy para adentro y sin desmontar el panel central de la palanca de cambios no lo veo bien.
Dices que se puede sacar sin demontar nada en un minuto?
Re: Problema climatizador, echa mucho calor, puesto al minim
gusmanmal escribió:Acabo de mirar y no lo veo, quite la tapa de plastico de las salidas del aire para los pies y saque un poco la moqueta, pero no lo veo.
Dije que la moqueta esa en un minuto esta fuera,luego te busco alguna foto para guiarte aver
El servo que te digo es el v68(morado)la foto es de un golf pero va en el mismo lado
Aqui se ve mejor,te dejo un link donde lo explica todo muy bien http://www.areavag.com/foro/showthread. ... de-averias pero vamos a lo ultimo viene la solucion a lo que le pasa al tuya e igual sin salir error en el vagcom
26 mensajes
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 0 |
Problema al arrancar coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victor945 Respuestas: 0 |
¿Producto para dar brillo al perfil de las cubiertas? Foro: Autolavado y limpieza general Autor: azulillo Respuestas: 71 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
Problema tras repro en leon 2019. Tsi 190cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Joakidelgado Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, MAD74 y 22 invitados
