Que suspension me recomendais para un fr
Seguidores: GalaxyFr
Notapor Orcius el 19 May 2016, 15:07
Despues de buscar por el foro no me queda claro cual es la mejor opción, pido perdon porque se que el tema esta mas que hablado pero quiero saber vuestras sensaciones.
Quiero cambiar la suspension de un leon fr,no quiero cambiar muelles para no tener que homologar, despues de mucho mirarlo llego a la conclusion de que loa bilstein b6 con los muelles fr son incomodos a baja velocidad, quiero ganar algo de prestaciones sin necesitar algo muy deportivo y sin querer perder comodidad.
Espero vuestras respuestas,
Orcius
Re: Que suspension me recomendais para un fr
Notapor GalaxyFr el 21 May 2016, 08:49
Yo he estado estos días atrás hablando con varios distribuidores y montadores y casi todos me han recomendado lo mismo. Kit Bilstein B12 con muelles sportline.
Enviado desde mi Nespresso con Tapatalk
Si lees esto es porque estás muy cerca
GalaxyFr
Notapor adri_20vt el 21 May 2016, 15:13
Dice que no quiere cambiar muelles para no homologar. B12 hay que meter los muelles en ficha.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor GalaxyFr el 21 May 2016, 17:53
Si, hay que hacer proyecto. Hay que sumar un mínimo de 120€ a lo que cueste el kit...
Esto es España xD
GalaxyFr
Notapor evo1303 el 21 May 2016, 18:49
Puedes poner si es un FR Bilstein B8 sin problema
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor sinergesis el 21 May 2016, 21:40
B8 no es vástago gordo? Y habría que cambiar muelle no?
Yo también ando buscando suspensiones, creo que dentro de poco también me tocara cambiar.
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Notapor evo1303 el 22 May 2016, 11:13
Sí, pero cuenta que los muelles de fr ya van cortos respecto al normal. B8 es el adecuado
evo1303
Notapor pe46 el 22 May 2016, 13:28
También se puede poner el B6 o el B4? Que tal irían?
León mk1 TDI 150cv arl
pe46
Notapor sinergesis el 22 May 2016, 15:42
Me refiero a que con b8 el vástago gordo el muelle de serie no entra y hay que cambiarlo, no? Eso es lo que tengo entendido.
Pe46 en el primer post el autor por b6 y muelle de serie, no creo que este contemplando b4....
sinergesis
Notapor sinergesis el 22 May 2016, 15:43
sinergesis escribió:Me refiero a que con b8 el vástago gordo el muelle de serie no entra y hay que cambiarlo, no? Eso es lo que tengo entendido.
Pe46 en el primer post el autor pregunta por b6 y muelle de serie, no creo que este contemplando b4....
sinergesis
Notapor evo1303 el 22 May 2016, 17:53
El tamaño del vástago es indiferente. Sirve cualquier muelle
evo1303
Notapor Orcius el 22 May 2016, 22:54
Gracias por las respuestas,
El otro dia hablando con un distribuidor me comento que no se puede montar los b8 con los muelles del fr, que tendria que cambiarlos...
Y los b6 ando indeciso porque hay todo tipo de opiniones con los muelles del fr
Orcius
Notapor evo1303 el 23 May 2016, 07:44
Hazle caso a ese distribuidor y a los que te dicen que el muelle es distinto con vástago gordo ;-)
evo1303
Notapor adrian_fr el 25 May 2016, 08:57
yo montaria b8 si puedes meterle los muelles fr pero no se ya que te pones cambia muelles y homolgas,notaras mucha mejora y si no pues el b6
adrian_fr
Agradecido: 16 veces
Notapor adri_20vt el 25 May 2016, 11:52
Los muelles de FR no son lo suficientemente cortos para que los B8 trabajen de forma correcta. O montas B6 con muelles de serie o B12 y homologas.
adri_20vt
