he buscado y no encuentro un post donde se hable de lo que quiero consultar y estoy seguro de que lo habrá. la cosa es que me gustaría poder encender el radio aunque no ponga el contacto. como hacerlo?
gracias de antemano
radio sin contacto
24 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.676
juvegon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Re: radio sin contacto
Cómo? sin el switch?
atorres - Nuev@ por aqui
deberias de especificar que radio tienes, para que se te pueda ayudar
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
MIguelon_19 escribió:deberias de especificar que radio tienes, para que se te pueda ayudar
gracias miguel, tengo un alpine.
sabras que si lo pones para encenderlo sin el contacto, tendras que apagarlo cuando quites el contacto?
porque no se si se podria hacer que fuese como el de serie, que se enciende sin contacto y luego cuando quitas el contacto se apaga
seguramente en el cable iso que as puesto debe estar puesto que la alimentacion la coja de contacto por lo tanto deberias buscar algun cable de esos que sea alimentacion de bateria directa para poder usarla sin contacto, tienes el modelo de radio?? para saber el esquema y decirte como poder conectarla
pekegedom - Aun con la L
pekegedom escribió:seguramente en el cable iso que as puesto debe estar puesto que la alimentacion la coja de contacto por lo tanto deberias buscar algun cable de esos que sea alimentacion de bateria directa para poder usarla sin contacto, tienes el modelo de radio?? para saber el esquema y decirte como poder conectarla
miguel, te pido disculpas, el radio es un sony, es que lo he confundido con el del otro coche, es que en casa tenemos dos seat león.
podrias hacerle una foto al conector iso de la radio?
creo que asi seria mas facil la ayuda
Normalmente, en los DIN que vienen en los auto radios actuales, los cables de los positivos (directo y contacto... marrón y rojo?) se pueden intercambiar, aunque según donde conectes el cable de positivo directo, no tendrás memorias ni ajustes guardados.
Salut.
Salut.
corberenc - Nuev@ por aqui
corberenc escribió:Buenas.
Salut.
Tienes que unir el cable amarillo de corriente y el rojo, normalmentE el cableado de los equipos Sony viene preparado para ello. Dependiendo de la configuración del vehículo, será el amarillo en el rojo o el rojo con el amarillo, eso es lo que no se decirte. Deberías de comprobar cuál de los dos lleva corriente permanente .
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Tengo el mismo problema pero yo no puedo intercambiarlos ya que son dos clavijas que van directas ......
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
Abilan escribió:Tengo el mismo problema pero yo no puedo intercambiarlos ya que son dos clavijas que van directas ......
Tienes que cortar en la cable rojo y blanco y el amarillo y rojo del conector negro y cruzarlos, asi te mantendra la memoria, que sera lo que te pasa
Supongo k no hara corto
) y si en vez de cortar los cables hago un puente entre ellos? Entre el grueso que es rojo/blanco y el fino que es amarillo rojo....
probaré a ver que pasa.
Estoy a la espera .....
24 mensajes
Mantener A/C sin conductor. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AnDyLeoN Respuestas: 4 |
León Mk4 - Pantalla multimedia dividida Navegador/radio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: wetopia Respuestas: 0 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 0 |
