Hola gente.
He pasado la itv hace poco y me comentó un operario que el testigo de fallo motor no aparece al encender el contacto.
Sabeis como puedo hacer para activarlo?¿ tengo un vagcom pero no sabria que hacer para este tema.
La verdad es que llevo con el coche 6 años y 0 problemas. Pero ese testigo nunca lo vi ni en el contacto al arrancar.
Seat Leon fr tdi 150cv del 2004.
Espero vuestra ayuda. Gracias
Testigo fallo motor no enciende.
30 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Re: Testigo fallo motor no enciende.
Ahi una series de leones que hasta no recuerdo que año esa luz no la tenia activada por lo tanto no encendia ni con el contacto ni si realmente la ecu detectaba alguna averia de motor,yo pienso que tu coche siendo del 2004 si deberia de encenderse.
Puedes probar aver si el led luce y esto es facil,con el vagcom entras en el modulo del cuadro(numero 17)una vez dentro dale hacer un test,mientras vas pulsando para pasar el test en una de ellas se iluminan todos los leds correspondiente,ahi puedes ver si luce el del motor.
Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
ruwencillo escribió:Ahi una series de leones que hasta no recuerdo que año esa luz no la tenia activada por lo tanto no encendia ni con el contacto ni si realmente la ecu detectaba alguna averia de motor,yo pienso que tu coche siendo del 2004 si deberia de encenderse.
muchas gracias. miraré a ver si hay suerte.
islenho
He hecho el test del cuadro y nada. No se enciende ese chivato...
Alguna otra sugerencia?¿
islenho
siendo del 2004 es raro que no se encienda,creo que hasta 2003 ningun leon o toledo se encendia el testigo,mi toledo no se encendia y no es fallo viene asi de fabrica.
El tuyo puede ser de los ultimos que no se encendia el testigo o bien si tuvo dueño anterior abrio el cuadro para tapar el led ,para asegurarte prueba a abrir el cuadro a ver si tiene el led tapado o simplemente no tiene
victorarl - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 28 veces
Buenas, yo tengo un toledo tdi del 2003 y no se enciende ese testigo y nunca se ha encendido al dar el contacto. Como dice @victorarl es a partir del 2004 si que luce ese testigo, siendo el mio del 2003 no luce pero con el test del Vag-Com si que luce el testigo
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
Mira con vagcom cual es tu centralita si es fk que es la antigua sin testigo de aberia motor o la kg que es la moderna con tesrigo de averia motor
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Using Tapatalk
juankaRDI - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Si uso una linterna y enfoco el cuadro, veo ese testigo...
Voy a ver que centralita es a ver si averiguo algo mas.
islenho
Mi problema es al revés, cambie los led del cuadro para cambiarle la iluminacion y se me queda uno encendido siempre, aun sin contacto, y no se que hacer ajaja
victor's - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
islenho escribió:Si uso una linterna y enfoco el cuadro, veo ese testigo...
no te guies por eso,el testigo lo ves por que la plantilla del cuadro es la misma estando operativo el testigo o no
juankaRDI escribió:Mira con vagcom cual es tu centralita si es fk que es la antigua sin testigo de aberia motor o la kg que es la moderna con tesrigo de averia motor
No veo por ningun lado el modelo si es fk o no... estoy en el apartado 17 pero no veo nada
islenho
Esta tarde que he sacado el cuadro para corregir algunos leds me he fijado, el mio al dar el contacto tampoco se enciende, pero lo lleva en el plástico que va encima del cuadro y marca todo, y de hecho en el led que se supone que esta ese testigo lo he comprobado con el polímetro y enciende, imagino que con el chequeo no enciende pero si hubiese alguna avería encenderia
victor's escribió:Esta tarde que he sacado el cuadro para corregir algunos leds me he fijado, el mio al dar el contacto tampoco se enciende, pero lo lleva en el plástico que va encima del cuadro y marca todo, y de hecho en el led que se supone que esta ese testigo lo he comprobado con el polímetro y enciende, imagino que con el chequeo no enciende pero si hubiese alguna avería encenderia
Buenas, si haces la prueba del test con el Vag-Com si que se enciende
Esta mañana he hecho la prueba, dándole a output test o algo así y ese no se encendía.
Buenas, pues el mio si que se enciende cuando le da uno al test
volvere a comprobarlo y te comento
30 mensajes
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 3 |
Presentación/Motor se me paró de repente Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hildenbrand95 Respuestas: 12 |
Ruido extraño en el motor y pierde fuerza Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Metrallero Respuestas: 4 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
cae agua al motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pedox2020 Respuestas: 24 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Metrallero, Semrush y 23 invitados
