Anular aviso luces encendidas
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Hola, me gustaría saber si se puede anular de alguna manera el aviso de luces encendidas cuando te vas del coche, bien sea mediante vag o mediante desmontar y enrredar, he buscado y no hay nada sobre esto, el tema es que me he puesto un sensor de luces en mi MK1 de los de aliexprees, apariencia OEM, tiene también el come leaving home, y al abrir el coche se enciendes las luces durante un tiempo, y si en ese tiempo abres la puerta, salta la chicharra. un saludo
GALERIA DE FOTOS AKI:
viewtopic.php?f=13&t=27933
jesusito - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 16 veces
Re: Anular aviso luces encendidas
Se supone que cuando abres la puerta el coming/leaving home hace que se apaguen inmediatamente..
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
puede que el sensor de puerta lo tenga mal coml la mayoria y claro al no notar que se abrio la puerta pos naa sigue incendido.
Enviado desde mi CUBOT_NOTE_S mediante Tapatalk
El mecánico inteligente, comprometido con su trabajo, interesado en hacerlo bien y que encuentra satisfacción en su labor manual, tratando con efecto genuino sus materiales y herramientas, esta comprometido artisticamente
paketes14 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
@paketes14 el problema del compañero es que, cuando abre la puerta le pita el altavoz de luces puestas. Si tuviera mal el interruptor no pitaria ya que una vez esteopeado el interruptor la ceradura se queda cerrada para la centralita. Con vagcom no se si se podra desactivar ..... Si quieres quitarlo es localizar el altavoz y desconectarlo. Es que en teoria esta bien puesto ya que te avisa si te dejas las luces encendidas ...... Yo la unica solucion que veo es desconectar el altavoz y listo
. Yo tengo el modulo de luces automaticas que tambien lleva coming/leaving y me pasa lo mismo pero no me molesta ya que el tiempo que la puerta se queda abierta es minima .....
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
Eso es! Pero lo malo es que si quito el altavoz del cuadro, no pitara ni reserva, ni maletero abierto ni nada de nada, no se que hacer...
Siento ponerlo en duda, pero ¿el módulo está bien instalado? Insisto en que cuando abres la puerta automáticamente las luces se apagan...
07.07.2016
Este modulo en plug and play, no tiene lugar a duda, es muy sencillo de instalar
@baztan al compañero le pasa como a mi y creo que como a todos .... al no ser que tengas jodido el interruptor de la cerradura que entonces no pita.. Mira este es el mio https://youtu.be/J86vf7Hcnfw
Si estoy al lado del coche y lo abro se encienden las luces claro de noche y al abrir la puerta pues el coche avisa de que las luces estan encendidas. En mi caso va asi tambien por ejemplo si saco la llave del contacto se encienden las luces y si abro la puerta pues pita. No se si el compañero tiene el modulo del brico que hay en el foro o es solo comming/leaving pero vamos yo creo que a todos los que llevamos el modulo nos pasa....
@jesusito no se seguro pero me suena que hay dos "chicharas" pero igual me equivoco.... pues a cuanto tienes tu que se apaguen las luces? A mi si me pita me pita 2 veces como mucho. Pues si la "chicharra" no pues lo unico que te queda es quitar/estropear el interruptor de la cerradura aunque yo lo dejaria asi de echo a mi me pita y no me molesta. Claro si quitas el interruptor pues el coche se te coerra solo al no detectar la puerta abierta, las luces de cortesia no se encienden y poco mas
Exactamente, ese es, se sustituye nuestro mando de luces por uno idéntico al del golf iv, pero con posicion AUTO, este lleva una cajita y dentro esta todo el tinglado del come leaving y del sensor de luces, el conector es como el nuestro, el cuadrado te, quitar y poner
Abilan escribió:@baztan al compañero le pasa como a mi y creo que como a todos .... al no ser que tengas jodido el interruptor de la cerradura que entonces no pita.. Mira este es el mio https://youtu.be/J86vf7Hcnfw
Siento la expresión, pero vaya módulo de *****
07.07.2016
@baztan tienes fotos referencias o algo para que veamos tu modulo? Y tu tienes luces automaticas o solo comming/leaving? Por que el nuestro lo principal son las luces automaticas
Abilan escribió:@baztan tienes fotos referencias o algo para que veamos tu modulo? Y tu tienes luces automaticas o solo comming/leaving? Por que el nuestro lo principal son las luces automaticas
El módulo es sólo para eso, no tiene luces automáticas
07.07.2016
Aaaaa vale vale ...... no es lo mismo tampoco va conectado de la misma forma
El que tenemos de las luces automaticas es plug&play mientras el tuyo hay que hacer instalacion....
Exacto, el nuestro es el segundo, va de lujo, la única pega es esa. Me jode un huevo que pite el cabrón!
16 mensajes
Duda sobre anular EGR Leon MK1 Foro: General Autor: Larubia43 Respuestas: 0 |
Poner LED en luces de freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Undertaker_FR Respuestas: 8 |
Osram Night Breaker en Leon 2 - Error luces cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cyberrrivas Respuestas: 15 |
Luces automáticas - Configuración ¿?¿? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: live_is_life Respuestas: 4 |
Alcance luces cortas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 24 |
