Hola buenas quiero montar una radio 2 din y la verdad no sé muy bien que tengo que comprar tengo visto el marco de afuera que vale 50 euro y se también que tn gonqu comprar la caja donde va metida la radio pero nose si la consola central que nose ve nose si me entienden la tendré que recortar para que entre la radio porque me dijeron que vale 400 euro y eso no me lo voy a gastar no me importaría cortar eso por dentro siempre y cuando sepa que no me va dar problemas por verlo recortado nose echarme una ayuda diciendo que necesito sería de agradecer un saludo
Montar pantalla 2 din ayuda
33 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
aleejandroogm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 17 veces
Re: Montar pantalla 2 din ayuda
Nadie sabe nada? Un saludo compañeros
Pues, supongo que deberás comprar el conector ISO si no lo has tenido antes, el marco 2 din, y el marco para el mueble del salpicadero según dices tu, y me parece que un tubo que va de la toma de aire que tiene, para ponerla al costado del marco, que es 1M1 820 547 y el marco es 1M0 858 061 C 1UQ
Igualmente si usas un poquito el buscador tienes varios post del tema.
viewtopic.php?f=2&t=120546&hilit=radio+2+din&start=15
Franciskinho - Nuev@ por aqui
Franciskinho escribió:Pues, supongo que deberás comprar el conector ISO si no lo has tenido antes, el marco 2 din, y el marco para el mueble del salpicadero según dices tu, y me parece que un tubo que va de la toma de aire que tiene, para ponerla al costado del marco, que es 1M1 820 547 y el marco es 1M0 858 061 C 1UQ
Gracias compañero e echado un vistazo al tema que as puesto.
Mi duda es la siguiente
La consola con referencia 1M0 858 061 C 1UQ
E visto que vale más de 400 euro y no me quiero gastar eso ahy alguna manera de modificarla para adaptarla cortándola por dentro y me dará algún problema ? Un saludo gracias
Si vas a adaptar la de 1din a 2din lo que necesitas es el embellecedor exterior (vale unos 50€), obviamente vas a tener que cortar tu mueble... Yo buscaría una de segunda mano como hice yo, porque la consola 2din original tiene un armazón de metal donde se encaja la radio y si tu modificas la tuya no vas a tener esa sujeción. Quedará parecido pero no igual.
Aqui el brinco para adaptar la consola 1din
viewtopic.php?t=40811
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
DSH - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
DSH escribió:Si vas a adaptar la de 1din a 2din lo que necesitas es el embellecedor exterior (vale unos 50€), obviamente vas a tener que cortar tu mueble... Yo buscaría una de segunda mano como hice yo, porque la consola 2din original tiene un armazón de metal donde se encaja la radio y si tu modificas la tuya no vas a tener esa sujeción. Quedará parecido pero no igual.
Gracias por la respuesta compañero...pero cuanto saldría el la consola 2 din original? De segunda mano además creo que s complicado encontrarlo...también e pensado ir al desguace y comprar una baratita de 1 din y modificar esa y quitar la mia y guardarla por si algún día quiero quitar la pantalla y volver a montar una radio normal
Entonces si quiero modificar solo tengo que comprar
El tubo del clima
La caja donde va metida la pantalla
Y la consola de afuera 2 din
Y marco
Y lo demás sería modificar la consola de dentro para montar la radio
De todas maneras ya no te queda otra compi en la Seat esta ya sin repuesto, no la fabrican sólo sin la encontrarás en algún concesionario qué la tuviera.
Pero de casa vale un pastizal.
Y de segunda mano cotiza caro porque hay pocas y sería ponerlo con la del freno mano.
Lo mejor fabricatela no es nada difícil.
Davidfer_LeonFR
davidfer2 escribió:De todas maneras ya no te queda otra compi en la Seat esta ya sin repuesto, no la fabrican sólo sin la encontrarás en algún concesionario qué la tuviera.
Claro eso voy hacer recortarla no me queda otra la consola de afuera si la e visto nueva pero al consola central de 400 euro la modificaré yo ....que es lo que ahy que hacer cortarle para que entre la caja de la pantalla?
Con paciencia siempre aparecen las cosas..
Yo la consola del freno mano no la voy a cambiar, la diferencia de una a otra es que el cenicero y mechero en vez de estar debajo del clima está en la del freno de mano. Como no uso el cenicero... Y la toma de mechero solo es hacer un agujero al lado del obd2 y ponerlo allí.
@aleejandroogm Mi pantalla 2din. Materiales consola central de desguace 10€ embellecedor en la seat 45€. Lo demas ha sido recortar y adaptar. Eso si tengo A/A para mi opinion es ma complicado ya que he tenido que cortar incluso el embellecedor de la seat para encajar los mandos del A/A. Si llevas clima en ese aspecto no tendrias k recortar nada.
Ps. De la foto de los materiales solo he usado los dos marcos pero ya que he pasado por desguace he pillado esas cosas de mas jejeje. Vamos el marco 2din del golf y el marco del leon las dos cosas 10€
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
Abilan escribió:@aleejandroogm Mi pantalla 2din. Materiales consola central de desguace 10€ embellecedor en la seat 45€. Lo demas ha sido recortar y adaptar. Eso si tengo A/A para mi opinion es ma complicado ya que he tenido que cortar incluso el embellecedor de la seat para encajar los mandos del A/A. Si llevas clima en ese aspecto no tendrias k recortar nada.
Muchísima gracia por las fotos y el aporte entonce tengo que comprar la consola central para recortarla y el marco de al consola central no?
Sino quieres fastidiar la tuya y guardarla si, necesitas otra, y también te hará falta un tubo que lleva el climatizador por detrás, que al quedar más bajo necesita otro diferente para la 2din.aleejandroogm escribió:Abilan escribió:@aleejandroogm Mi pantalla 2din. Materiales consola central de desguace 10€ embellecedor en la seat 45€. Lo demas ha sido recortar y adaptar. Eso si tengo A/A para mi opinion es ma complicado ya que he tenido que cortar incluso el embellecedor de la seat para encajar los mandos del A/A. Si llevas clima en ese aspecto no tendrias k recortar nada.
En el enlace que te puse explican cómo hacerlo y lo que necesitas
DSH escribió:Sino quieres fastidiar la tuya y guardarla si, necesitas otra, y también te hará falta un tubo que lleva el climatizador por detrás, que al quedar más bajo necesita otro diferente para la 2din.aleejandroogm escribió:Abilan escribió:@aleejandroogm Mi pantalla 2din. Materiales consola central de desguace 10€ embellecedor en la seat 45€. Lo demas ha sido recortar y adaptar. Eso si tengo A/A para mi opinion es ma complicado ya que he tenido que cortar incluso el embellecedor de la seat para encajar los mandos del A/A. Si llevas clima en ese aspecto no tendrias k recortar nada.
Sisi la tuve mirando compañero y más o menos sé cómo meterle ya mano pero contri más información mejor jajaja un saludo crack y muchas gracias
Este domingo compro la consola central y para la próxima pediré el marco de al consola y la caja donde va la radio y alguien sabe donde comprar el tubo para el clima?
Necesitas consola central 1din leon y 2din golf vamos yo asi lo he comprado en la foto se ve..... la de mas a la derecha es la del golf.
33 mensajes
Ayuda montaje tapa depósito de combustible. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: profesionaltipser Respuestas: 1 |
León Mk4 - Pantalla multimedia dividida Navegador/radio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: wetopia Respuestas: 0 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 1 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Semrush y 32 invitados
