Donde poner antena GPS ayuda
Seguidores: rr7mo
Notapor aleejandroogm el 16 Ene 2019, 11:06
Hola buenas tengo una pantalla montada en el Leon mk1 desde hace un tiempo y tiene gps pero la gran mayoría de veces no puedo ponerlo porque no coge buena señal la verdad que tengo la antena en el hueco de abajo que está entre el clima y la palanca de cambio ese sitio es para poner el móvil etc. Donde debería de poner la antena? Estoy pensando en hacerle un pequeño abujero al salpicadero para ponerla cerca del cristal justo enfrente del volante que es donde menos se verá. Ira bien ahy? Un saludo y gracias amigos
aleejandroogm
Agradecido: 17 veces
Re: Donde poner antena GPS ayuda
Notapor juanmi2101 el 20 Ene 2019, 08:33
aleejandroogm escribió:Hola buenas tengo una pantalla montada en el Leon mk1 desde hace un tiempo y tiene gps pero la gran mayoría de veces no puedo ponerlo porque no coge buena señal la verdad que tengo la antena en el hueco de abajo que está entre el clima y la palanca de cambio ese sitio es para poner el móvil etc. Donde debería de poner la antena? Estoy pensando en hacerle un pequeño abujero al salpicadero para ponerla cerca del cristal justo enfrente del volante que es donde menos se verá. Ira bien ahy? Un saludo y gracias amigos
Hola lo mejor es que quites unos plasticos y que la conectes al armazón del coche. Yo la tengo asi y eso lo que hace es utilar todo el coche de antena. pero no sé te ocurra taladrar que luego eso queda muy mal. Y los plásticos lo único que llevan son grapas yo lo tengo puesto al lateral del copiloto.
juanmi2101
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor aleejandroogm el 20 Ene 2019, 13:04
Al armazón del coche como compañero ?
aleejandroogm
Notapor juanmi2101 el 20 Ene 2019, 15:06
Si es muy sencillo pasas la antena por la guantera en este caso por la parte de atrás . Luego si puedo te hago una foto como lo tengo puesto yo yo lo he puesto al lado del copiloto y si agarro una barra estabilizadora del coche con lo cual me está haciendo antena todo el coche.
juanmi2101
Notapor aleejandroogm el 20 Ene 2019, 18:49
si le puedes hacer una foto sería de agradecer amigo
aleejandroogm
Notapor juanmi2101 el 20 Ene 2019, 18:53
Ahi ves la antena del gps y la de la wifi espero que te sirva.ImagenImagenImagen
juanmi2101
Notapor LeonFR.Gz el 20 Ene 2019, 18:55
En mi caso la llevo metida debajo del salpicadero en la esquina derecha junto al pilar "A" y me va perfecta.
Lo más importante es que no se ve y es por ello que pasa más desapercibido lo que lleves montado ;)
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1178 veces
Notapor aleejandroogm el 20 Ene 2019, 19:14
Pero eso que va detrás de la guantera? Abría que quitar la guantera para ponerla?
aleejandroogm
LeonFR.Gz escribió:En mi caso la llevo metida debajo del salpicadero en la esquina derecha junto al pilar "A" y me va perfecta.
y abría que desmontar el salpicadero?
aleejandroogm
Notapor juanmi2101 el 20 Ene 2019, 19:48
Solo tienes que desmontar en mi caso la guantera que son 5 tornillos Torx y el lateral derecho del conductor yo para no rozar el cable lo que hice si te fijas es poner cinta aislante. Desmontar la guantera es una tontería.
juanmi2101
Notapor juanmi2101 el 20 Ene 2019, 19:49
Perdón del copiloto.
juanmi2101
Notapor aleejandroogm el 20 Ene 2019, 19:54
Entones no ahy que desmontar la guantera con quitar el lado derecho del
Copiloto vale?
aleejandroogm
Notapor rr7mo el 05 Jun 2022, 21:27
Yo he probado en todos sitios y no me coge señal.....
No sé donde ponerla ya, porque cuando la pongo en un sitio que aparentemente funciona bien, cuando cojo el coche otro dia ya no funciona.....
rr7mo
Notapor FR-Matt Line el 06 Jun 2022, 00:09
Buenas...
La antena de GPS tiene que estar orientada hacia arriba, digamos hacia el "cielo". Desconozco si te refieres a un localizador GPS o un antena, del tamaño de una cajita de cerrillas, con su correspondiente cable.
Yo le haría una pequeña base, por ejemplo de aluminio, en forma de "L", pegaría con velcro la antena o localizador a ella, y después atornillaría la base a un agujero por debajo del salpicadero.
Si tienes un MK3, a la izquierda de la caja de fusibles situada debajo del volante, hay unos estupendos agujeros donde atornillarla.
Si me proporcionas más detalles (modelo de coche, etc.) y publicas una foto del dispositivo, quizá te pueda dar alguna idea más.
FR-Matt Line
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 89 veces
Notapor rr7mo el 07 Jun 2022, 07:45
FR-Matt Line escribió:Buenas...
Holaaa
Pues tengo dos antenas instaladas. Una en el salpicadero donde iria la original, y otra pegada a la luna directamente mirando al cielo.
Ninguna me posiciona. O si acaso me posiciona, me posiciona 1 de 20 veces. Cuando me aburro de una conecto la otra y asi voy. Pero ninguna me posiciona.
Probé poniendo la original del grupo vag. Pero no me iba de ninguna forma en su hueco original. Es por eso que tiré de estas baratas, las cuales todos tienen y les va bien. Tengo la unidaf high actualizada al ultimo software disponible en la web de vw.
rr7mo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
