Urgente - Como colocar el anillo del airbag
Seguidores: josealex28, Pro
Notapor Nenuko el 06 Dic 2005, 21:19
Alguno sabe como colcar el anillo del airbag? Hoy he puesto el control de velocidad (que todavia me queda), pero creo que se me ha descolocado el anillo del airbag, porque no me aparece una pieza amarilla que va dentro y cada vez que muevo el volante me suena.
Nenuko
RE: Urgente - Como colocar el anillo del airbag
Notapor Pro el 07 Dic 2005, 01:48
Que recuerde, creo que Lito sabe como va... Pero seguro que hay mas gente que te puede decir algo... Yo nunca lo he desmontado...
Pro
Notapor Lito69 el 07 Dic 2005, 02:19
Pieza amarilla que va dentro? ese anillo de airbag tiene botoncito de bloqueo o no? que yo sepa el anillo es de una sola pieza a no ser que lo hayas desmontado lo cual no hacia falta,si te pega saltos y tienes bloqueo acerca hacia el volante las manetas de intermitentes y limpias aflojando el tornillo que aflojaste para cambiar la maneta hasta que te deje de hacer ruido
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor oliver_20 el 07 Dic 2005, 16:02
Y si lo has movido muxo......... posiblemente te marque el testigo y reza para kno se te haya roto.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor Lito69 el 07 Dic 2005, 16:08
Si le ha dado mas de 3 vueltas pa algun lado lo habra jodido,espero no lo haya movido
Lito69
Notapor Nenuko el 07 Dic 2005, 16:13
El testigo no me marca ninguna anomalia en el airbag, le he pasado el vagcom, y tampoco marca nada. Y no lo he desmontado por dentro, solo lo quite para poder instalar la maneta del control de velocidad, pero se debio de mover al colocar el volante o en algun momento y ahora me suena al girar.
El mio es exactamente igual que el de la foto, salvo que la pieza amarilla que se ve que va por dentro (y que antes de quitarlo me aparecia tal cual en la foto) ahora no la veo, y al girar el volante a cualquier lado, se oye algo raro.
Voy mosca por si le da por saltar o no salta en caso de accidente. Por cuanto puede salir en la seat uno nuevo? no se que hacer...si meterle mano, mirar en algun desguace, pillarme uno nuevo...
Nenuko
Notapor Nenuko el 07 Dic 2005, 16:15
Mas de tres vueltas, no, eso seguro. Lo gire para ver si veia la pieza amarilla, y vi que estaba a la altura de la clavija del airbag, la que esta justo encima de la piña de direccion. Pero lo volvi a girar. Estoy por girarlo e intentar dejarlo como en la foto
Nenuko
Notapor [DjVan] el 07 Dic 2005, 20:23
Este post se ha hablado mucho ya, y en su dia conte como se colocaba, si te suena un clack esta mal montado, por cierto tu vehiculo tiene ESP? si es asi, debes de adaptar el anillo los angulos con el VAG COM para evitar sorpresas mas adelante e evitar averias.
[DjVan]
Notapor Nenuko el 07 Dic 2005, 21:00
No tengo esp. Y escucho varios claks,,,jeje. He estado buscando pero sobre el anillo del airbag he encontrado muy poco. Buscare tus post a ver lo que encuentro. Gracias.
Nenuko
Notapor [DjVan] el 07 Dic 2005, 21:06
A ver, sabes que al poner la dos manetas atornillas una especie de abrazadera con un tornillo a la caña de la dirección, pues aflojale y adelantale o atrasale y dale a las intermitencias hasta que salte bien la derecha y la izquierda, y despues atornillas, es el problema que tienes que te salta el trinkete y te hace clack clack cuando giras la dirección, si no tienes ESP no te hace falta el ajuste, todo lo demas a montar a la inversa de lo que desarmaste, ¡¡¡Recuerda!!! antes de cojer el AIRBAG toca la cunas del cierre o el chasis del coche para quitarte la electricidad estatica, por lo que pueda pasar.
[DjVan]
Notapor Lito69 el 07 Dic 2005, 21:29
Eso ya se lo he dicho yo,a mi me paso eso y cada vez que pasaba por un punto me hacia clack
Lito69
Notapor [DjVan] el 08 Dic 2005, 11:26
No lo vi lito jejejejejeje, asi que dos repuestas iguales vale mas que una :P
[DjVan]
Notapor Nenuko el 08 Dic 2005, 13:02
A mi me suena como si llevara algo dentro del volante, no son claks fuertes, y creo que las manetas las coloque bien. No se como explicarlo. Sé de donde viene el fallo (del anillo del airbag), y lo que no se es si me lo cargare si quito el volante y dejando el anillo en su sitio, sin sacarlo de la piña, lo giro hasta dejar la pieza amarilla como se ve en la foto que puse arriba(que a mi no se me ve, por eso me suena, por estar mal colocada). De todas formas probare en cuanto tenga tiempo, no me queda otra... Ya os contare
Gracias a todos por responder
Nenuko
Re: RE: Urgente - Como colocar el anillo del airbag
Notapor Lito69 el 08 Dic 2005, 17:48
[DjVan] escribió:No lo vi lito jejejejejeje, asi que dos repuestas iguales vale mas que una :P
Si no lo digo por llevarme el protagonismo,ni nada,tu sabes mas que yo 100000veces de eso no hay duda :D
Lito69
RE: Re: RE: Urgente - Como colocar el anillo del airbag
Notapor josealex28 el 08 Dic 2005, 20:07
A mi me pasó lo mismo cuando puse el control de velocidad, cuando giraba a los lados se oía el clak. Fui a la Seat y me cambiaron el anillo 120 € o por ahí. Yo no lo moví al montarlo y si tenia la pieza amarilla. Después de cambiarlo Lito me comentó de lo que podía ser, que sacando o entrando las manetas podia apretarlo más y quitar el ruido, pero como ya lo habia cambiado en la Seat no lo pude probar. Antes de gastarte la pasta prueba a hacerlo.
Salu2!!
josealex28
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 16 invitados
